Název: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Myšáček 18.04.2009, 22:20 Nevím jakou rozvodnou krabici na 400V použít pro připojení varné desky do kuchyňské linky?
Krabice bude umístěna ve spodní části, pod varnou deskou. Je dobré ještě používat starou tzv. sporákovou kombinaci, která bývala umístěna nad el. sporáky? #105# (wall) Nenavidím lidi, kteří místo otazníku dělají tečku. (norm) Krom toho jde určitě o opakované téma, tak to stejně smažu! Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Pavel Horský 19.04.2009, 08:05 Rozvodnou krabici? ?? KU68-1901
O tu vám ale jistě nejde. Chtělo by to, se pořádně vyjadřovat a před dotazem, na který to dle admina před opravou nevypadalo, si uvědomit, na co se vlastně chci ptát. Rozvod se pak připojuje například v pětipólové svorkovnici s krytem do ABB 3938A-A106B. Z té je pak deska připojena pohyblivým kabelem. Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Václav 3 19.04.2009, 08:09 Odpověď hledejte v návodu na instalaci a obsluhu, který by měl být výrobcem přiložen. Pokud výrobce trvá na použití spínače, je třeba ho použít. Navíc umístění někde ve skřínce za troubou je nesmyslné, tam to těžko někdo bude vypínat ( a také se to tam obtížně připojuje). Není třeba používat pouze staré typy sporákové kombinace, existují mnohem vzhlednější provedení, která mohou být umístěna viditelně, neruší a hlavně plní svoji funkci a účel!
Tato problematika se zde již probírala - použijte tlačítko vyhledávání, zde nahoře. Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Kamil Novák 19.04.2009, 09:14 Není třeba používat pouze staré typy sporákové kombinace, existují mnohem vzhlednější provedení, která mohou být umístěna viditelně, neruší a hlavně plní svoji funkci a účel! Například tyto (http://elektrika.cz/bazar/bazaaritem.2008-11-30.3419076674). 8) Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Marek Zeman 19.04.2009, 12:32 Vypínač pro varnou desku doporučuji po osobní zkušenosti, když přeteklé zpěněné mléko znemožnilo funkci senzorového ovládání a nezbylo, než desku vypnout na přívodu.
Domnívám se, že není na závadu spínač skrytý za dvířky skřínky umístěný zkraje tak, aby ho nebylo snadné "zarovnat" uloženými věcmi. Samozřejmě provedení instalace musí odpovídat především hořlavosti podkladu, jde o instalaci v nábytku. Je to řešení pro malé kuchyně a případy dodatečné instalace, kdy je sekání do hotových obkladů problematické - z pohledu majitele kuchyně nemožné. Vypínač na stěně za varnou deskou je hůře dosažitelný, když se z hrnce valí pára. Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: František Šohajda 19.04.2009, 13:31 Spínač desky někde schován pod linkou...je to věc každého majitele....vě tšinou bývá obvod pro sporák samostatný /měl by být/ tak není problém "shodit" jistič v rozvaděči který bývá kousek odtud někde na chodbě....
Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Milan Karvánek 19.04.2009, 14:05 Spínač desky někde schován pod linkou...je to věc každého majitele....vě tšinou bývá obvod pro sporák samostatný /měl by být/ tak není problém "shodit" jistič v rozvaděči který bývá kousek odtud někde na chodbě.... Jenže když mi na plotně hoří hrnec a senzorové ovládání nefunguje může být problém běžet hledat jistič do předsíně, ostatně i bytové rozvodnice uživatelé rádi schovávají do nějaké skříňky a mnohdy jí ještě naplní věcma. Ale v zásadě je to každého soukromá věc, kvůli čemu mu vyhoří byt.Jen by se při "zaručených" radách nemělo zapomínat, že tohle nejsou obecné tlachy ale odborné diskuse a každá rada by měla být zdůvodnitelná normou nebo elektrikářským technologickým postupem, jinak se jedná jen o nezávazné amatérské plky. Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.04.2009, 14:07 Poslal: Marek Zeman
Vypínač pro varnou desku doporučuji po osobní zkušenosti, když přeteklé zpěněné mléko znemožnilo funkci senzorového ovládání a nezbylo, než desku vypnout na přívodu. Domnívám se, že není na závadu spínač skrytý za dvířky skřínky umístěný zkraje tak, aby ho nebylo snadné "zarovnat" uloženými věcmi. Jak pozná návštěva, kde je schovaný vypínač v tomto případě? Proleze všechny skříňky a přerovná je aby našel potřebné?Proto se dává vypínač na viditelné a snadno dosažitelné místo. To je lepší vypnout v rozvaděči a taky většinou i rychlejší. Pokud rozvaděč zrovna není zarovnán jinými věcmi, nebo schován za regálkem. / Taky jsem viděl/ (zle) Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: František Šohajda 19.04.2009, 18:08 TO: Milan Karvánek
Nevím v čem vidíte tlachy!...než někdo najde vypínač pod linkou tak má 10x rychleji vypnutý jistič od bytu!...... Nikde není napsáno že musí mít varná deska vypínač! Proto tato odborná diskuse je. Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Pavel Horský 20.04.2009, 12:58 Proč neustále schovávat vypínače někam za sporák, do skříněk apod.? Dnes se dělají sporákové vypínače v provedení, které je určeno pro samostatnou montáž nebo do řady ( vícenásobného rámečku). Jsou estetické a nenarušují vzhled obložení kuch. linky.
Výrobce např. ABB. Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Kamil Novák 20.04.2009, 16:30 Proč neustále schovávat vypínače někam za sporák, do skříněk apod.? Dnes se dělají sporákové vypínače v provedení, které je určeno pro samostatnou montáž nebo do řady ( vícenásobného rámečku). Jsou estetické a nenarušují vzhled obložení kuch. linky. Výrobce např. ABB. (jednicka) Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Pavel Horský 20.04.2009, 20:23 (drinks)
Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 20.04.2009, 20:52 Proč neustále schovávat vypínače někam za sporák, do skříněk apod.? Dnes se dělají sporákové vypínače v provedení, které je určeno pro samostatnou montáž nebo do řady ( vícenásobného rámečku). Jsou estetické a nenarušují vzhled obložení kuch. linky. Výrobce např. ABB. Bohužel šířka sortimentu u ostatních výrobců je značně omezená....... a ne každý chce ABB... Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Marek Zeman 20.04.2009, 22:45 Vážení kolegové, uznávám vaše námitky ke skrytému vypínači. Koupili jsme starší byt se zánovně renovovanou kuchyní a vypínač sklokeramické desky byl umístěný ve skřínce vedle sporáku a aby "nerušil", tak byl na stěně v zapuštěné krabici! Jeho přemístění na dostupné místo na stěně by bylo jistě možné technicky i esteticky, ale ne organizačně. Ženu s dvěma malými dětmi nemůžu kvůli takovéhle "pitomosti" někam přesunout, kuchyň nemůže zůstat dlouho mimo provoz a za 2 hodiny, které jsou ochotni strávit venku se dá maximálně vypínač přesunout v rámci skřínky tak, aby byl po ruce. A to jen za příslib, že se jím bude deska a sporák vypínat, aby nezůstávaly ve stavu stand-by (analogie s vypínáním televize). Jistič tohoto okruhu je v předsíni ve vestavěné skříni ve výšce přes 2m - pro moji ženu ze země nedosažitelný, navíc neví, který to je. Takto instalaci zhotovila předchozím majitelem vychvalovaná "firma", při výběru bytu to však nebyl vzhledem k ostatním okolnostem důvod ho odmítnout. Jenže minimálně do rozsáhlého malování se s tímhle nedá nic dělat. Možná je to od odborníka neprofesionáln í, ale je to realita. A obávám se, že takto provedená instalace "skvělými firmami" i přístup laiků k jejím změnám je častý případ. Proto jsem upozornil na kompromisní možnost umístění vypínače. Pokud si ho uživatelé kuchyně zvyknou používat k vypínání třeba jen při odjezdu na víkend, nemají problém ho použít v případě havárie. Omlouvám se, jestli jsme se příliš odchýlili od tématu.
Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Marek Zeman 20.04.2009, 22:58 Jak pozná návštěva, kde je schovaný vypínač v tomto případě? Proleze všechny skříňky a přerovná je aby našel potřebné?Proto se dává vypínač na viditelné a snadno dosažitelné místo. To je lepší vypnout v rozvaděči a taky většinou i rychlejší. Pokud rozvaděč zrovna není zarovnán jinými věcmi, nebo schován za regálkem. / Taky jsem viděl/ (zle) Jak jsem napsal výše, návštěva by okruhový jistič nenašla a jistič před elektroměrem na chodbě také není v takovém případě ideálně dostupný. Ale návštěvy se u nás vzhledem k dětičkám obvykle příliš nezdrží ;). Pokud by byl vypínač z estetických důvodů součástí vícenásobného rámečku, nebo skupiny vypínačů osvětlení, nebude určitě označený do očí bijícím popisem a místních poměrů neznalý člověk nebude tušít, že jde o "sporákovku". Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 20.04.2009, 23:14 Není velký problém v případě nouze vypnout vše. Pak dohledat, ale v rozvaděči jistě máte vše popsané co k čemu patří. o:-)
Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Pavel Horský 21.04.2009, 07:03 Jak jsem napsal výše, návštěva by okruhový jistič nenašla a jistič před elektroměrem na chodbě také není v takovém případě ideálně dostupný. Ale návštěvy se u nás vzhledem k dětičkám obvykle příliš nezdrží ;). Pokud by byl vypínač z estetických důvodů součástí vícenásobného rámečku, nebo skupiny vypínačů osvětlení, nebude určitě označený do očí bijícím popisem a místních poměrů neznalý člověk nebude tušít, že jde o "sporákovku". Nevím jak u vás, ale u nás návštěvy moc nevaří a já jako majitel bytu mám přehled o tom, jaký vypínač použiji k vypnutí sporáku. A když už by hrozilo, že návštěvě přece jenom svěřím nádobí a sporák, vysvětlím spouštění sporáku. Už tu zase řešíme kraviny. (zle) Název: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Kamil Novák 21.04.2009, 14:47 Nevím jak u vás, ale u nás návštěvy moc nevaří ..... Je až k nevíře, jako ptákovinu lze vymyslet. ;D (doh) :oNázev: Re: Jakou rozvodnou krabici mám použít pro připojení varné desky v kuchyňské lince? Přispěvatel: Václav 3 21.04.2009, 15:36 Některé užitečné diskuse skončí brzy, zato takováhle stupidita žije dál. Relevantní odpovědi proběhly na počátku diskuse, zbytek už je jen tlachání.
