Název: Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ? Přispěvatel: Kamil Novák 14.04.2009, 07:38 Při rekonstrukcích koupelen se často na poslední chvíli osazuje nad umyvadlo namísto původně plánovaného svítidla skříňka s osvětlením a případně s vestavěnou zásuvkou - tzv. galerka".
K připojení bývají tyto skříňky opatřeny zpravidla kouskem PVC šňůry. Ze zdi trčí zpravidla kulatá nebo můstkový kabel. Dodatečná instalace napojovací krabice již není prakticky možná (hotové obklady) Kabel není možné zavést do krytu napojovací svorkovnice galerky (malé rozměry krytu, nevhodné (malé) svorky Připojení se pak provádí způsobem, uvedeným na obrázku. (zle) Jakým způsobem v těchto případěch provést napojení, aby to bylo "košer" ? Existuje např. nějaká krybice menších rozměrů, kterou by bylo možné upevnit buď ne horní plochu galerky (za kryt svorkovnice, aby nebyla moc vidět) nebo třeba na stěnu, ve které by se provedlo spojení? #105# Název: Re: Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ? Přispěvatel: Jaroslav Svárovský 14.04.2009, 09:35 skuste toto krabice gewiss 100x100x50mm ip56
http://www..../obchod/product_info.php?cPath=283_281&products_id=3812 Název: Re: Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 14.04.2009, 09:48 Instalace krabičky možná je, jde o to jak je šikovný montér a jaké má vybavení. Dá se to odvrtat vidiákem a zasádrovat krabičku.
Lepší je na to myslet a instalovat krabičku před obklady. Název: Re: Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ? Přispěvatel: Petr Doležal 14.04.2009, 09:53 Pokud je za korpusem galerky místo na krabici, tak bych volil krabici menší a přilepil ji silikonem na obklad.
Název: Re: Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ? Přispěvatel: Zdeněk Skalka 14.04.2009, 11:17 Pokud je za korpusem galerky místo na krabici, tak bych volil krabici menší a přilepil ji silikonem na obklad. Jak praví p. Doležal a nebo přilepit přes nehořlavou podložku za kryt svítidla na "galerce" - používám na to krabici ECO 10 od OBO. http://www.obo-bettermann.com/downloads/cs/prospekte/eco_cz.pdf Zatím se vešla všude, není vidět a má propichovací průchodky stejně jako KOPOS - viz výše (krytí). Třeba vám bude pasovat ;) Název: Re: Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ? Přispěvatel: Martin Kurka 14.04.2009, 13:21 Pokud by nevadila pohyblivost spoje, asi bych volil kabelovou spojku od Eniky;
Z kulaté CYKY - > na H05 je ideální Název: Re: Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ? Přispěvatel: Kamil Novák 14.04.2009, 14:25 skuste toto krabice gewiss 100x100x50mm ip56 http://www..../obchod/product_info.php?cPath=283_281&products_id=3812 Moc velké - nevejde se. (no) :( (poklona) za snahu. (poklona) Název: Re: Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ? Přispěvatel: Kamil Novák 14.04.2009, 14:30 Pokud by nevadila pohyblivost spoje, asi bych volil kabelovou spojku od Eniky; Z kulaté CYKY - > na H05 je ideální Sice se nejčastěji používá plochý (CYKYLo), ale jelikož zde není požadavek na nějaké vyšší krytí, tak by se možná mohlo povést z plochého kabelu vytvořit "trojúhelníkový" profil a ten zavést do průchodky. V každém případě díky za nový (pro mne) způsob spojování. (poklona) |
