Název: Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát? Přispěvatel: Petr Štěpán 07.09.2006, 10:40 Chtěl bych schovat bleskosvod na rodinném domku do drážky pod omítku. Všechno je jasný ohledně uložení drátu do drážky a zalití betonem. Krabička spojení svodu a vývodu od zemnícího pásku v základech. Ale, jak je to s měděnými okapy? Jak to pospojit? Někde v normě jsem četl o nepřípustnosti spojovat měď a pozinkovaný drát. Nebo se to týkalo jenom svodů? Název: Re: Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát? Přispěvatel: Jan Hájek 07.09.2006, 15:28 Ano máte pravdu, je to nejenom v normě, ale vznikl by vám tam při vlhkosti elek. článek. Mrkně te se na konstrukci prvních baterií.Nejmén ě komplikovaná věc je pužít nerezovou svorku nebo dvoukovovou. Více o svorkách na www.dehn.cz nebo www.dehn.de Název: Re: Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.09.2006, 06:59 Pokud spojíme pozinkované železo a měď, vznikne galvanický článek, který bude podporovat korozi. Na spojení těchto materiálů se dává olověná vložka. Tím "vylepšíme" vlastní spoj, ale nevyřešíme to, že při dešti se na všech kovových předmětech "oplachuje" vrstva oxidů, protože jsou deště mírně kyselé přítomností některých plynů v ovzduší, vzniká slabý roztok kyseliny toho kovu, který "opláchnula voda" a ten reaguje s druhým kovem a narušuje jej. Pozinkovaný svod nad měděným okapem je menší problém než měděný svod nad pozinkovanými díly. Ale to by byla otázka spíše pro nějakého chemika než pro elektrikáře. Název: Re: Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát? Přispěvatel: Petr Matuška 08.09.2006, 11:39 To : J. Schwarz Název: Re: Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát? Přispěvatel: Jan Hájek 08.09.2006, 21:01 Omlouvám se, je to můj zkopírovaný starší příspěvek, ale sem se teď hodí. Název: Re: Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát? Přispěvatel: Pavel Horský 18.09.2006, 15:25 A co rybáři? Ročně utrhají v našich tocích takových kg olova, že se o tom nikomu ani nezdá. Asi začnu místo olůvek navazovat kameny ;D
Název: Re: Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát? Přispěvatel: Jan Němec 25.09.2006, 07:55 Doporučuji použít buď přechodové svorky CuAl od Dehn, nebo svorky z nerezu. Ten je netečný, vůči oběma materiálům. Toto doporučení mám z katalogu DEHN, kde je tabulka možných kombinací materiálů.
Název: Re: Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát? Přispěvatel: Martin Šedivý 03.10.2006, 13:45 Tyto svorky má v katalogu též OBO Bettermann.
Název: Re: Je opravdu nepřípustné spojovat měď a pozinkovaný drát? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 03.10.2006, 20:04 Rybáři mají údajně olovo také zakázané.
