Název: Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85? Přispěvatel: Radek Poloprutský 27.03.2009, 17:58 Chtěl bych instalovat domácí telefon Tesla Stropkov typ DT 85 ve starém panelovém domě.
Do bytu vedou 4 dráty, ale žádné možné zapojení na stránkách výrobce není funkční (nebo to dělám špatně :'() Nemáte s tím někdo prosím zkušenost? Jaké svorky musí být zapojené? #105# Název: Re: Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85? Přispěvatel: Jiří Schwarz 27.03.2009, 19:43 Jsou otázky, na které by seriozně odpověděl snad jedině kouzelník.
Jak vycházíte se "sousedy"? Nešlo by to rozebrat u nich a věřit tomu, že barvy budou stejně? Název: Re: Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85? Přispěvatel: Peter Holúbek 28.03.2009, 08:17 V staršom panelovom dome je predpoklad, že domáce telefóny sú zapojené podľa štandardu systému Tesla Stropkov. Potom môžete použiť nasledujúci postup:
1. Voltmetrom, prepnutým na jednosmerný rozsah merajte napätie medzi jednotlivými drôtami. Nájdite 2 drôty, medzi ktorými je nulové napätie (max. niekoľko mV). Tie si označte číslami 1 a 3. 2. Z telefónu vymontujte sluchátko a pripojte k nemu drôt číslo 3 a niektorý z neočíslovaných drôtov. Ak v sluchátku počujete slabé lupnutie, je všetko v poriadku. Ak odtiaľ vychádza silný brum, okamžite ho odpojte a a prehoďte čísla na drôtoch 1 a 3. 3. Znovu pripojte ku sluchátku drôt č. 3 a niektorý z neočíslovaných drôtov. Priložte si sluchátko na ucho. Mali by ste v ňom počuť jemný brum sieťového napájača a čvirikanie vrabcov vonku. Ak vrabcov nemáte, pošlite von čvirikať niekoho iného. 4. Ak bol tento pokus úspešný, drôt na ktorom niečo počujete označte číslom 6, a drôt na ktorom nepočujete nič číslom 2. 5. Poskladajte telefón a pripojte drôty na svorky s rovnakým číslom. Tento postup bude úspešný len vtedy, keď je systém telefónu v dome zapojený štandardne a je v poriadku a keď je správne pripojený aj váš byt. V inom prípade treba volať odborníka. Prikladám aj zjednodušenú schému zapojenia telefónu: Název: Re: Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85? Přispěvatel: František Šohajda 29.03.2009, 17:44 TO:Radek Poloprutský
Zapojení na www staránkách výrobce je funkční a po desítkách tisíc zapojení funguje OK!! (norm) Chyba bude asi u Vašeho zapojení....ko likrát zapojení v panelácích je rovno pavučině a vyznat se v něm je časově náročné /jde to/.. ???je daleko lepší vše odpojit a znovu podle nějakého svého systému zapojit všechny stejně!! Název: Re: Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85? Přispěvatel: Nemec.Mart 29.03.2009, 20:24 Tohle jsem našel na netu viz. odkaz http://www.telefon.wz.cz/telefonickeporadenstvi.htm Není to reklama,jen se snažím pomoci a tohle jsem kdysi našel když jsem řešil podobný problém. Snad vám to pomůže.
Název: Re: Jak zapojit domácí telefon Tesla Stropkov DT85? Přispěvatel: Miroslav Lampart 30.03.2009, 17:48 Pokud jste si koupil nový DT, tak vždy je v krabičce vložen výkres zapojení a podle toho to funguje. Jestli máte starý telefon, tak není vůbec jisté, jestli je funkční. Jinak plně souhlasím s kolegy, instalace v paneláku, po různých zásazích od různých kutilů a rádobyelektrik ářů, bývá někdy pěkný oříšek.
