Název: Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě? Přispěvatel: david novotný 24.03.2009, 14:10 Mam problem se svim pocitacem kdyz ho zapnu zacne rusit televize v celem dome pouze, ale jeden program (tv nova), nevim si s tim rady prosim poradte kde by mohl byt problem.
#116# Název: Re: Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě? Přispěvatel: Kamil Táborský 24.03.2009, 17:16 Tahle otázka spadá spíše pod slaboproud.V případě žádné odezvy od ostatních členů diskuze doporučuji toto forum: http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums Tam vám jistě poradí :)
Název: Re: Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě? Přispěvatel: Jan Hrádek 24.03.2009, 17:51 Předpokládám že v chině zase ušetřily na filtru před usměrňovačem ve spínaném zdroji ve Vašem PC, občas tam chybí, jsou tam jen drátové propojky a pak to ruší kde co. :( přívodní vodiče a elektroinstala ce pak funguje jako anténa.
Název: Re: Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě? Přispěvatel: Zdenek 2752 24.03.2009, 19:59 Pokud Vaše PC ruší jen Novu, tak takové PC bych chtěl.
Název: Re: Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě? Přispěvatel: XL 24.03.2009, 20:45 Na počítači musí být výrobní štítek s označením CE, pokud tam je, měl by počítač vyhovovat nařízení vlády 616/2006Sb. Pokud je v počítači nějaký rádiový díl (bezdrátová klávesnice, wifi a pod. ) musí být k počítači přiloženo i prohlášení o shodě s NV426/2000Sb. Pokud toto počítač nemá, hoďte ho prodejci na hlavu.
V případě že je počítač nějaký DODO, bude třeba zjistit, zda jde rušení vzduchem nebo po sítích. Odpojit RJ45 a další vedení, pokud to dál ruší, odpojit napájení a nechat to jet z UPS nebo baterie (pokud je to NB). Pokud to jde po napájení, asi bude nejjednodušší použít jiný zdroj, případně experimentovat s filtry v napájení. Pokud to jde vzduchem (to asi ne), vf utěsnit bednu. V případě že si naříkají i sousedi v domu asi se někdo z nich časem obrátí na http://www.ctu.cz/ctu-informuje/jak-postupovat/radiove-ruseni/jak-postupovat-pri-nekvalitnim-prijmu-rozhlasoveho-nebo-televizniho-signalu.html takže je to třeba řešit, i když je to Nova...... :( Název: Re: Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.03.2009, 21:45 Napište pár podrobností:
- přijímáte NOVU z jakého vysílače? Na jakém kanálu? Jaké pásmo? - je to vysílání analogové nebo DVB-T? (nepředpokládám, ale pro jistotu se ptám) - máte STA s převodem na kanály v nižších pásmech,nebo rozvod původních kanálů jen zesílených? Běžná věc je, že PC ruším příjem na SV nebo KV, ale aby rušení pronikalo až do TV pásma, to tak úplně normální není. A co fotka jak rušení vypadá na obrazovce? Název: Re: Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě? Přispěvatel: akademik.richard 25.03.2009, 11:14 Nekoukáte na TV v počítači? To byste měl zasunutou anténu STA do počítače. Tak byste vrazil mezi mezi počítač a kabel STA oddělovací člen za 50,- Kč a bude po problému.
Název: Re: Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě? Přispěvatel: jaroslav votruba 30.03.2009, 07:19 v prvni řadě bych vymontoval stávající zdroj (bacha na značky Red star, eurocase) a kopil nějakého fortrona, cooler master, corsair. U těch máte skoro jistotu, že budou chodit tak jak mají.
Zdroj s cenou pod 1000kč většinou za nic nestojí a málokdy přežije záruční dobu. V horším případě odhulí základní desku, což u počítače staršího 2-3 let znamená nový PC. Název: Re: Proč můj domácí počítač ruší příjem TV Noha v celém domě? Přispěvatel: Miroslav Lampart 30.03.2009, 18:38 Važený Svobodný návštěvníku, máte svobodnou volbu co udělat, ale já byt třeba přeladil na TV Ruka a možná to bude O.K.
;D :D o:-) |
