Název: Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+? Přispěvatel: Radek KOVARIK 23.03.2009, 08:43 Instaluji si doma zabezpecovaci ustrednu Espprit 748+. Potrebuji zprovoznit deleni na objekty A a B, ale porad se mi nedari. K ustredne jsou pripojeny 2x LCD klavesnice a 1x LED klavesnice.
LCD klavesnice vzdy pise Zapnuto B, i kdyz uzivatelsky kod 1 je prirazen pouze na objekt A. Pro zjednoduseny priklad uvadim asi nejdulezitejsi nastaveni ktere jsem provedl: - adresa 062 sviti 1 - adresa 068 nesviti 1 - adresa 086 sviti 8 - adresa 116 sviti cisla smycek prirazene do objektu A - adresa 120 sviti cisla smycek prirazene do objektu B Po zapnuti systemu pak vzdy na LCD klavesnici preblikava zapnuto A a Zapnuto B. Zkousel jsem i ruzne varianty prirazeni objektu na adresach viz. vyse i se zapnutim a vypnutim deleni systemu na objekty, ale pokazde se vzdy zobrazi Zapnuto B a k tomu jeste pripadne najaka jina varianta treba Zapnuto A nebo zapnuto A&B. Nesetkal jste se nekdo s timto problemem? V cem delam chybu? #105# Název: Re: Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+? Přispěvatel: Július Beťko 23.03.2009, 14:37 Ak 62 svieti 1 a 68 nesvieti 1 kód O1 je určený pre ovládanie objektu A.(kód 01 nie je od výrobcu v systéme zadaný, je potrebné ho naprogramovať). Od výrobcu je naprogramovaný len hlavný kód(00), ktorým je možné ovládať vždy objekt A aj objekt B a to "STAY"+kód = zapnutie objektu A, alebo "FORCE"+kód= zapnutie objektu B.
Pre priraddenie (napr. kódu 02) pre objekt B je potrebné: adresa 62 nesvieti 2, adresa 68 svieti 2. Vtedy po zadani kódu 02 sa zapne objekt B(netreba použiť "STAY", ani "FORCE"). Skúste to? Název: Re: Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+? Přispěvatel: Radek KOVARIK 23.03.2009, 15:03 Uzivatelsky kod 01 je naprogramovany, ale i tak se system chova tak, ze vzdy napise na klavesnici Zapnuto B. Vami uvedeny priklad jsem uz drive take zkousel nekolikrat, ale vzdy ustredna vypisuje na LCD kladvesnici Zapnuto B viz. muj uvodni dotaz. Zkousel jsem i resetovat ustrednu, vse znovu naprogramovat a take odpojit na nejakou dobu ustrednu od elektriny a akumulatoru, ale chova se to stale stejne.
Nevim, jak dany problem vyresit. (poklona) za dalsi odpovedi. Název: Re: Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+? Přispěvatel: Július Beťko 23.03.2009, 22:27 Neviem? Ťažko sa mi to na diaľku radí? Máte správne naprogramované LCD klávesnice?
"Zapnuto B" je len hlásenie na klávesnici, alebo je objekt B naozaj zapnutý v strážení? Čo signalizuje LED klávesnica? Název: Re: Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+? Přispěvatel: Radek KOVARIK 25.03.2009, 19:50 Zkousel jsem priradit do objektu "A" pouze jednu smycku a do objektu "B" druhou smycku. I kdyz pri zapnuti pouze objektu "A" preblikava na LCD klavesnici zapnuto "A" zapnuto "B", tak pri naruseni cidla v objektu "B" se poplach nevyvola. Dival jsem se take na LED klavesnici a tam sviti pouze tlacitko "11", tj. objekt "A", tlacitko "12" je zhasnute, tj. objekt "B". Takze vidim nejaky problem v nastaveni LCD klavesnic. Typ LCD klavesnic je Esprit 639.
(poklona) za radu. Název: Re: Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+? Přispěvatel: Martin Bauer 26.03.2009, 08:30 Píšete, že v systému jsou dvě LCD klávesnice. Zobrazují stejný popis?
Pravděpodobně bude nutné přehrát software klávesnic. Název: Re: Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+? Přispěvatel: Radek KOVARIK 26.03.2009, 10:42 Ano, oboje dve LCD klavesnice zobrazuji stejny popis. Nestacil by reset LCD klavesnice? Jak provest prehrani softwaru klavesnice? Nekde jsem v manualu LCD klavesnice cetl o moznostii resetu.
Název: Re: Jak spravne zprovoznit deleni na objekty v zabezpecovaci ustredne Esprit 748+? Přispěvatel: Martin Bauer 27.03.2009, 09:28 Ano, možná by stačil reset klávesnice. Nepíšete jaký typ LCD klávesnic máte, ani jakou verzi. Nic méně v manuálu, jak českém tak anglickém je popsán jak reset provést.
U klávesnice typ 639, je myslím možnost povolení zobrazování rozděleného systému. |
