Název: Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)? Přispěvatel: Milan Kutil 20.03.2009, 21:55 V hoteloch sa castokrat pouziva centralne zhasinanie a vypinanie zasuviek. Clovek vytiahne kartu zo skary a napajanie vsetkych okruhov sa odpoji.
ako cosi taketo naplanovat doma? Planujem na poschodi 6 roznych samsotatne ovladanych svietidiel a rad by som mal pri schodisku jeden vypinac, ktorym by som vsetky okruhy vypol pri odchode a pri prichode opatovne zapol tak, aby si pamatali stavy. Riesi sa to pomocou rele, stykacov, ci ako odporucate? #105# Název: Re: Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)? Přispěvatel: Michal Dorničak 20.03.2009, 23:04 Dal by se např. použít stykač , za který byste připojil okruhy , které chcete ovládat , cívku stykače byste ovládal např. vypínačem č1.
Název: Re: Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)? Přispěvatel: František Šohajda 21.03.2009, 08:44 To není problém i doma, stykač a ovládání na vypinač ,tlačítko, bezdrátově,kartově,čipem....a desítky dalších možných ovládání....
Název: Re: Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)? Přispěvatel: J 02.04.2009, 09:58 Odporucam impulzne rele napr. napriklad Moeller ponuka radu "Impulzní relé Z-S..."
Konkretne ja som pouzil "Z-S230/WW" tj 2x prepinaci kontakt jeden kontakt som pouzil na svetlo a druhy na vybrane zasuvky. Vyhoda oproti stykacu je v tom, ze potrebuje energiu iba na zmenu stavu vo forme impulzu. Impulz moze byt v rozsahu napati podla typu od 12 - 230 V • Jmen. proud výstup. kontaktů 16 A při 230 V AC • Jmenovité zatížení pro AC-1 2000 VA Název: Re: Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)? Přispěvatel: Miroslav Lampart 02.04.2009, 23:15 A co tak rekonstrukce instalace domu ve stylu "Chytrý dům".
Ono to pulsní relé s kontakty 16A není to pravé ořechové, spálená žárovka je schopna stvořit něco jako zkrat a nejen že vyhodí jistič, ale často i odvaří kontakty relátka. Stykač s bytelnějšími kontaky (např. 25A) je určitě vhodnější, i když jeho cívka něco spapá. Za pohodlí a luxus se vždy musí něco zaplatit. Název: Re: Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)? Přispěvatel: Jan Franěk 03.04.2009, 12:13 I firma HAGER pamatuje na podobnou funkci. Pulsní relé se nechá rozšířit modulem a pak není problém ovládat vše centrálním tlačítkem, nebo po skupinách.
Vše zhasnout nebo rozsvítit, bez ohledu na předchozí stav relé a množství. Název: Re: Ako si instalovat doma centralne zhasinanie (central stop)? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.04.2009, 17:50 Centrální vypínaní světel nebo části instalace je celkem běžná věc.
Nejjednoduší je použít stykač a ten ovládat spínačem č. 1 s kontrolkou (svítí při vypnutém stavu). Stykač by měl být proudově naddimezovaný. Zajímavá je také možnost propojení s EZS, po zabezpečení se vypne osvětlení nebo celá instalace, kromě určitých okruhů - lednice, vytápění, napájení EZS apod. |
