Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Zafod Bíblbrox 17.03.2009, 20:32|
Název: Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu? Přispěvatel: Zafod Bíblbrox 17.03.2009, 20:32 Mám v dílně hoblovku a při zapnutí se ihned roztočí na plné otáčky.
Potřebuji nějakým způsobem snížit otáčky při rozběhu tak, aby se motor rozbíhal plynule. Jedná se o 3.fázový elektromotor 2,5kW, který je zapojen do hvězdy. Otáčky jsou 4000 za min. Vím, že by se dal použít frekvenční měmič, ale za ty prachy mám novou hoblovku. Jestli někdo znáte levnější řešení, budu vám vděčný. #116# Název: Re: Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu? Přispěvatel: Róbert Gelem 17.03.2009, 21:27 No snáď najjednoduchši e a najlacnejšie riešenie by, podľa mňa,bolo zohnať si regulačný autotransformá tor požadovaného výkonu.Predpok ladám,že motor je 3-fázový,čiže aj trafák by mal byť 3-fázový,alebo zaradiť odpory a postupne ich vyraďovať.
Název: Re: Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu? Přispěvatel: IM 18.03.2009, 00:06 Asynchronní motor může mít max. otáčky <3000/min. Použijte převod. Nerozumím, proč při rozběhu záleží na plynulém nárůstu otáček? Při rozběhu snad stroj nepracuje.
Název: Re: Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 18.03.2009, 06:04 A co nějaký soft startér?
třeba http://www.elektromotory.cz/inshop/shop.asp?kat=3RW3014-1CB14 Jen hledám na seznamu zboží. Takže mě nekamenujte... Název: Re: Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu? Přispěvatel: jaroslav votruba 18.03.2009, 06:18 dělal jsem si hoblovku s protahem šíře 50cm. Válec má prům 110mm, motor 4kW/2800ot, převod 2,2/1.
Vše běhá bez nějakého problému. Netuším, na co rozběh. Jediný problém, co mě napadá je, že máte slabý jistič a ten při startu vyletí. pokud není možné vyměnit jistič (asi hlavní), řešení by bylo použít spoždovač, kdy se postupně nasytí vynutí a pro jistič to není taková rána. Chtěl jsem jej svého času dělat pro svářečku,ale nakonec jsem radši zaplatil silnější jistič. Pokud to chcete zkusit, tak návod na stavbu je zde http://www.jk-weld.cz/pages/softstart.html Název: Re: Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu? Přispěvatel: Miroslav Lampart 18.03.2009, 17:43 A co tak zapojení Y/D = hvězda / trojůhelník. Je to jednoduché a stačí jeden ruční přepínač nebo dva stykače a časové relé.
Název: Re: Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu? Přispěvatel: zdenek2752 18.03.2009, 18:09 Pozor, ten motor na rozběh Y-D nelze (v síti 230/400V) použít. Je v Y na 3x400V.
- Také přemýšlím na co je pomalý rozběh u hoblovky důležitý. Název: Re: Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.03.2009, 08:25 A co tak zapojení Y/D = hvězda / trojůhelník. Je to jednoduché a stačí jeden ruční přepínač nebo dva stykače a časové relé. Předpokládám, že pokud má tazatel problém při rozběhu s motorem zapojeným do hvězdy, tak mu příliš rozběh hvězda trojúhelník nepomůže...... ... Název: Re: Jak snížit otáčky asynchronního elektromotoru při rozběhu? Přispěvatel: p_x 09.04.2009, 19:34 Dělalo se to tlumivkami v sérii v každé fázi, které se po rozběhu zkratovaly stykačem. Bylo to např. u textilních strojů, kde byly dlouhé hřídele,které by se při normálním spuštění ukroutily. Proč to ale řešit u hoblovky s jedním převodem asi klíňíkem, to netuším. Pokud vám to padá při rozběhu, tak Y/D - jedná se o celkem lehký rozběh, kde nevadí menší moment v Y, ale motor musíte mít 400/690V pro síť 3x400V.
