Název: Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky? Přispěvatel: Petr Havlík 04.07.2006, 12:52 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky? Hlavní jistič bude 3X25A. Stačí 6mm? Název: Re: Jaký průřez kabelu použít? Přispěvatel: Jiří Fuksa 04.07.2006, 16:55 To: Havlík Název: Re: Jaký průřez kabelu použít? Přispěvatel: Milan Knop 05.07.2006, 14:44 Z pojistkové skříně do RE Název: Re: Jaký průřez kabelu použít? Přispěvatel: Jiří Fuksa 05.07.2006, 16:41 To: Knop Název: Re: Jaký průřez kabelu použít? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.07.2006, 17:33 I když mají rozvodné závody na neměřenou část povolený vodič PEN 6mm2, doporučuji použít min. CYKY 4x10mm2. Přizemnění vodiče PE, v místě rozdělení vodiče PEN, na PE a N, se provádí připojením na společnou uzemňovací svorku (HOP), která se připojuje na uzemnění objektu.
Název: Re: Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 09.07.2006, 13:07 V celé ČR rozhodně nic nezkazíte, pokud použijete kabel CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16.
