Název: Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně? Přispěvatel: Buros 09.03.2009, 16:43 V motorech Baumuller je resolver který dává informace o motoru do frekvenčního měniče. Vyhodnocuje otáčky úhel motoru směr otáčení atd.
Můj problém spočívá v tom že při výměně resolveru se musí nějak nastavit vůči motoru. Když ho tam připojím a dám pokyn pro start na fm motor neví jakým směrem se má roztočit, když ale plynule potočím se statorem resolvertu tak se motor plynule rozběhne na nějakou stranu až do max otáček kdy fm vyhodnotí chybu a motor zastavý. Min. pootočením resolveru zpět a pokynem pro start se motor opět roztočí ale při každém startu se nepravidelně roztáčí např. třikrát v pravo a jednou v levo, aniž bych na měniči nastavoval změnu otáček. Program kterým to nastavuji je WinBassII . jakým způsobem popřípadě kde v programu nastavým resolver s motorem aby se při každém startu točil vždy správným směrem a nastavenýma otáčkama? V baumulleru v ostravě mě nedokázali odpovědět ani poradit. Údajně ale motor musí být nastaven na nulu a resolver taky, ale na jakou nulu a jak to už nevěděli. Může mi někdo poradit jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně? #116# Název: Re: Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně? Přispěvatel: aleš 18.03.2009, 10:11 jde to nějak udělat pomocí osciloskopu ale přesný postup nevím.
Název: Re: Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně? Přispěvatel: raj 18.03.2009, 11:00 To vůbec nesouvisí s motorem, ale s měničem. Nevím, jaký měnič to řídí u vás. Buď si poradí sám v režimu "uvádění do provozu nového motoru", nebo shánějte u dodavatele měniče diagnostický software pro seřízení resolveru. Pak máte dvě možnosti:
1. SW vám bude "říkat" správnou orientaci resolveru k aktuální pozici rotoru a Vy jej otáčením mechanicky nastavíte tam, kde ho měnič chce mít, nebo 2. měnič si elektronicky spočítá změřený offset, zapamatuje si ho a Vy neděláte nic. |
