Název: Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore? Přispěvatel: Miloš Ralbovský 05.03.2009, 11:40 Mám v pivnici 3f záhradné čerpadlo /Darling - 2.2kW motor/ a chcel by som ho z prevádzkových dôvodov umiestnit v záhrade cca 50m od pôvodného miesta. Stačí mi len predlžovačkou pripojiť čerpadlo alebo musí byť motorová spúšť umiestnená priamo na čerpadle?
#105# Název: Re: Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore? Přispěvatel: Viktor Klemon 06.03.2009, 09:37 Po stránke bezpečnosti je to jedno, po prevádzkovej stránke je vhodné umiestniť priamo pri čerpadle aspoň ešte obyčajný vypínač, ktorý pri servisných prácach na čerpadle ušetrí behanie do domu, a spúšťač v dome ušetrí cesty k čerpadlu. Pozor na dimenzovanie kábla ( 4x2,5mmCU) a na jeho uloženie. Doporučujem pripojiť cez chránič a čerpadlo v mieste pripojenia prizemniť ( stačí tyč 0,5 m) V prípade vniknutia vlhkosti do motora alebo spojov chránič vypne skôr ako by prišlo k tvrdému skratu -= väčšia bezpečnosť obsluhy + menšie poškodenie motora.
Název: Re: Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore? Přispěvatel: Miloš Ralbovský 06.03.2009, 20:21 Priamo na motore je 3f vypínač, kábel je CYKY 4x2,5 asi 50 cm v zemi vedený v chráničke. Tak ešte pre istotu ten chránič a prizemniť 8)
Název: Re: Musí byť motorová spúšť inštalovaná bezprostredne pri motore? Přispěvatel: Milan Karvánek 06.03.2009, 21:05 TO:Ralbovský> ptral jste se na "motorovou spoušť"! Z toho usuzuji, že jjste se ptal na motorový spouštěč, tedy na přístroj, který jistí motor především proti přetížení (a také zkratu)!
Nemíchejte sem ochranu před dotykem a zvýšenou ochranu proudovým chráničem. Takže na Vaší původní otázku: ne nemusí. motorový spouštěč může být instalovaný kdekoli na trase okruhu motoru, třeba v rozvaděči. Pokud se ptáte na ochranu před dotykem a zvýšenou ochranu, zadejte to jako novou samostatnou otázku. Dodržujte pravidla diskusí = jedno téma = jedna otázka! |
