Název: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně? Přispěvatel: Mario Bleho 17.02.2009, 13:25 Idem prerabat staru bytovu isticovu skrinku. Od hodin mi idu dva vodice, jeden L a druhy zeleny PEN. V celom byte je urobeny rozvod dvomi vodicmi. Kupil som hydromasaznu vanu, kde je motor a ma napajanie tromi vodicmi, cierny, zeleno-zlty, modry. Chcem ho napojit cez prudovy chranic s isticom 16A a vypinacim prudom 0,03A, s oznacenim C16 s vypinacou chraktristikou pre motor. Dalej chcem dorobit nove istice, kde pripojim taktiez cez tri vodice vstavanu ruru a mycku riadu. Je dana schema v prílohe urobena dobre ?
V byte budem mat tedy staru cast v povodnom dvojvodicovom vyhotoveni a tieto tri nove veci v trojvodicovom. Je to takto mozne, bude spravne zabezpecena funkcnost prudoveho chranica? #112#116# Název: Re: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně? Přispěvatel: Dušan Nevřala 18.02.2009, 22:43 kéž by každej kutil uměl kreslit tak jako vy.....
jinak prouďák by měl fungovat správně.Pro jistotu bych pozval nějakého elektrikáře,ať vám to tam projde a změří impedanci. Název: Re: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně? Přispěvatel: Jan Franěk 18.02.2009, 22:57 Jedna věc. Dnes už musí být přez chránič všechny zásuvky. Proto doporučuji nedávat chráničojistič, ale normálně chránič a přidat za něj ještě jeden jistič.
Ale upozorňuji, že tyto práce přísluší jen vlastníkům příslušného oprávnění (elektrikářům). Jinak se můžete rozloučit se zárukou na připojené spotřebiče. A ještě poznámku o revizích. Není to jen o papíru .Trvejte na řádném proměření instalace. Jde hlavně o bezpečnost vás i Vaší rodiny. Název: Re: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně? Přispěvatel: Miroš Jan 18.02.2009, 23:11 Jenom doplním
Potřebujete mít v té rozvodnici zběrnici PEN, dále zběrnici PE a zběrnici N. Na zběrnici PE připojit nové odchozí kabely. (norm) Název: Re: Je toto schéma zapojení rozvaděče při částečné rekonstrukci bytu správně? Přispěvatel: Vladimír Huba 19.02.2009, 00:39 Ak istič bude slúžiť len pre hydromasážnu vaňu, je zbytočne predimenzovaný a tiež charakteristik a je zbytočne "tvrdá". Zistite si príkon v katalógu.
Naviac s veľkou pravdepodobnos ťou pri ističi C16A nedodržíte selektívne usporiadanie (predpokladám istenie pri meraní 25A s charakteristik ou B, prípadne V). |
