Název: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Jan Nastas 09.05.2006, 13:44 Stavím nízkoenergetic ký RD a chtěl jsem po projektantovi hlavní jistič 16A, on mi tvrdí,že tento jistič není možno použít, protože v domovním rozvaděčí je několik jističů 16A ( pračka, boiler...) je možné to nějak řešit? Jsou i jističe např. 12A?
Název: Re: Hlavní jistič 16A? Přispěvatel: Pavel Horský 09.05.2006, 13:58 Ano, jsou jističe 13A, ale jde také o to, jestli vám stačí na celý dům příkon cca 11kW? Název: Re: Hlavní jistič 16A? Přispěvatel: Jan Nastas 09.05.2006, 14:06 Co bych dělal s 11kW, když má celý dům spořebu tepla 3kW? Krátkodobé přetížení jsem chtěl ošetřit nadproudovým relé. Název: Re: Hlavní jistič 16A? Přispěvatel: Pavel Horský 09.05.2006, 14:12 ?? Asi každý mluvíme o něčem jiném. Já mluvím o spotřebičích a ne o topení. Na čem budete ohřívat jídlo, co kuchyňské spotřebiče, počítače, televize, domácí kino, pračka, myčka, bojler.....atd ??
Název: Re: Hlavní jistič 16A? Přispěvatel: Jan Nastas 09.05.2006, 14:17 když sečtu všechny předpokládané spotřebiče tak dojdu k 14kW Pokud dva velké zablokuji tak jsem pod 10kW. Název: Re: Hlavní jistič 16A? Přispěvatel: Pavel Horský 09.05.2006, 15:01 Když jste si tak jistý, tak použijte místo místo 16A , 13A. A hlavní jistič použijte 3x16A. Název: Re: Hlavní jistič 16A? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.05.2006, 15:01
Je to Vaše volba a riziko. Nikdo vám to nemůže zakázat. Snížením hodnoty jističe neohrozíte bezpečnost. I když vám projektant navrhne, a myslím oprávněně, jistič 3x25A, dohodnete se s montážní firmou na jističi jaký chcete osadit.
P.S. Toto neplatí v případě, že byste chtěl jistič vyšší! Název: Re: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Jaroslav Klinský 09.05.2006, 16:14 I když kolegové se výše vyjádřili, přesto bych chtěl vyzvat k zamyšlení nad instalovanými spotřebiči. Na čem budete vařit? Budete používat plyn a k pečení elektrickou troubu s grilem? Ten si potom možná ani nepustíte, protože jeho příkon je cca 3,5kW, což je pro 16A jistič. A to nemluvím o sklokeramické desce. Dále budete používat mikrovlnou troubu? Již jsem se víckrát setkal s tím, že 16A jistič v charakteristic e B padal a musel se nahradit chrakteristiko u C. Nezapomeňte také na světla a to i když budete mít úsporné zářivky. Co vysavač? Pro ten obvykle potřebujete též 16A. Automatická pračka - když bude zapnutá, budete hlídat, co je kde zapnuto, aby jste mohli v klidu vyprat? Takto bych mohl pokračovat. Samozřejmě, že vás nemusím přesvědčit. Co si dáte jako hlavní jistič, je jen Vaše věc. Ale mne by asi nebavilo chodit často k pilířku a nahazovat hlavní jistič. Nevím, odkud jste, ale ČEZ má tyto poplatky za jističe - 3x16A v sazbě Standart (D02d) - poplatek 45,-Kč a pro 3x25A - 71,-Kč, pro přímotop - 3x16A - 125,-Kč a 3x25A - 196,-Kč. Zvažte, co bude výhodnější - zda dělat různá opatření, aby mi nevypadl hlavní jistič, nebo si nechat rezervu a vše bez problémů provozovat. Též doporučuji elektroinstala ci provést tak, aby se daly v případě potřeby jističe vyměnit a nemusel se provádět zásah do instalace, protože nebudou vyhovovat průřezy vodičů.
Název: Re: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Pavel Horský 09.05.2006, 21:38 Ano, kolega Klinský se vyjádřil naprosto bezchybně. Opravdu je třeba se nad tím vším zamyslet. Snažíme se vám opravdu dobře poradit a né vás balamutit nějakými prázdnými plky. Člověk většinou šetří na nesprávném místě a to potom dvojnásob zamrzí. Název: Re: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Libor Swiech 10.05.2006, 05:58 Nějak jsem nepostřehl, jak se dá ušetřit tím, že snížím jištění? Přece stačí rozumně používat el. spotřebiče (nenechávat zbytečně puštěnou TV, PC, rozsvícené světla) a to je pak jedno, jestli je hlavní jištění 16 nebo 25 A. A pokud si chci zvýšit komfort bydlení spotřebiči jako jsou sklokeramické desky, klimatizace atd., tak se vyššímu jištění stejně nevyhnu. Název: Re: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Georgis Fasulis 10.05.2006, 09:54 To Libor Swiech: Cena elektřiny se skládá ze dvou částí: Název: Re: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.05.2006, 10:05 Jištění takhle na knop je opravdu velice výhodné , člověk si pěkně pochodí k vypadlým jističům - udělá hodně moc pro kondici. Protože uhlídat příkony je hodno pro drába , nebo solidní elektroniku na hlídání. Název: Re: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Libor Swiech 10.05.2006, 11:24 Takže pojem "nízkoenergetic ký dům" znamená úsporu energie z ekonomického hlediska? Chápu to dobře? Měl bych spíš za to, že by to měla být úspora z ekologického hlediska. Název: Re: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Jura Krikl 10.05.2006, 11:30 Trocha legrace: Doporučil bych záznam spotřeby el. energie, a po dosažení určité hodnoty spotřeby bych začal odpinat jednotlivé spotřebiče: 15kWh - a jsme bez radia, 18kWh - televize,35kWh - kupujeme svíčky. Název: Re: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 10.05.2006, 13:19 Dobrý je hlídač čtvrthodinovéh o maxima. Blíží-li se maximum houká, po dosažení maximální hodnoty odběru bez milosti vypíná vše. Název: Re: Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.05.2006, 16:15 Myslím, že je to jenom špatný úhel pohledu. Dům se nestane "nízkoenergetic ký" tím, že mu utáhnu kohout. Spíš se stane nefunkční. Je dost spotřebičů, které nemají na celkovou spotřebu velký vliv, ale okamžitá hodnota proudu je vysoká (jak často si vaříte kafe v rychlovarné konvici?). Nízkou energetickou náročnost bych řešil z pohledu úspor. To znamená především investovat do zateplení domu (tedy "káčka" ), dál do elektrospotřeb ičů ve třídě en. náročnosti A. Místo žárovek úsporky, atd. Velikost jističe před elektroměrem opravdu nemá žádný vliv na spotřebu domácnosti. |
