Název: Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon? Přispěvatel: Miclík Miroslav 13.02.2009, 19:20 Mám ponornou spirálu do bojleru, která se dá připojit na 3*230v nebo 400v, dle schématického zapojení. Bylo mi poradíno, když zapojím fáze proti sobě (trojúhelník-hvězda),
zvýší se výkon topného tělesa, je to možné nebo je to i na úkor životnosti spirály?? #116# Název: Re: Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon? Přispěvatel: Jan Kelbich 13.02.2009, 20:40 Je to, myslím, málo informací, takže těžko radit. Zkuste sem něco přidat - např. výrobní štítek, schéma, dokumentaci k tomu topnému tělěsu apod.
Název: Re: Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon? Přispěvatel: Pavel Galeta 13.02.2009, 20:52 Topnou spirálu můžete zapojit mezi fázi a střední vodič a nebo mezi dvě fáze. V prvním případě bude napětí na spirále 230V, v druhém 400V.
Tepelný výkon je v přímé úměře s napětím spirály. S tepelným výkonem narůstá i vlastní teplota spirály, která může být důvodem její kratší životnosti. Název: Re: Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 13.02.2009, 21:37 Má-li topnice šest vývodů zapojíte jí do hvězdy.Nebo máte k disposici 3x 230V aby jste ji zapojil do trojhelníku?Výkon bude stejný ale odebíraný proud bude rozdílný.Pokud nechcete snížit výkon jen částečným zapojením.
Moderátor: Tvrzení, že Výkon bude stejný ale odebíraný proud bude rozdílný je poněkud podivné. Název: Re: Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon? Přispěvatel: Václav 3 14.02.2009, 08:17 Třífázová topná tělesa naší výroby se závitem M48x2 jsou jednoznačně určena svým popisem. Všechna tělesa, která mají na svém těle vyraženo 230V musíte zapojit v běžné síti 230/400V do Y (hvězda), jinak je přepálíte, tělesa označená 400V musíte pro plný výkon zapojit do D (trojúhelník), pokud je zapojíte do Y jejich výkon snížíte na zhruba třetinu.
Dle katalogu firmy VOR, která tato tělesa mimo jiné také dodává, mají všechna tělesa v rozsahu výkonů 1,5 až 6 kW jednotlivé topnice provedené na 230V a musí být zapojena do Y. Typ 7,5 kW je na 400V, čili pouze tento typ je možné zapojit do D. Název: Re: Jak správně zapojit topnou spirálu 3x230V/400V, aby měla max. výkon? Přispěvatel: L. Vaněk 14.02.2009, 08:23 Doplnil bych svého předchůdce a jmenovce - chcete-li těleso provozovat jednofázově na 230 V, musíte spojit všechny 3 jednotlivé topné podkovy paralelně, ne do trojúhelníku.
