Název: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Anna Kosková 11.02.2009, 13:39 Mám denní spotřebu 10 kWh a zdá se mi to mnoho.
Mám tyto spotřebiče : kuchyň: mikrovlnka a její hodiny hodiny na sporáku sporák kombinovaný plyn+ el. trouba klasické el. hodiny lednice s mrazákem rádio obývák: světlo na rybičky filtr pro rybičky televize LCD settobox dvd domácí kino video hifivěž ložnice: elektr. budík 2x televize digi. telefon dět.pokoj: televize LCD monitor LCD počítač settobox hifivvěž sklep : úsporná zařivka koupelna: pračka světla: všude úsporné žarovky všechny přístroje co mají standby je použito. (poklona) za Vaše názory. #112# Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Pavel Plhal 11.02.2009, 14:18 To je těžko říci, protože neuvádíte výkom světel tedy kolik má žárovka u rybičet W, jakou spotřebu má lednice atd. Nutno nahlédnout do návodů a vyčíst kolik to v režimu stand-bay žere.
Protože vám to na jednu hodinu provozu dělá téměř 0,5kW (0,416), tedy nějakých 500W a to se mi zdá dost. Sepiště to konkrétněji. Aby se to dalo spočítat. S pouhého výčtu spotřebičů nic nespočítáme. Také třeba u kombinované trouby nebo pračk neuvádíte délku použití. Nebo máte na mysli pouze vše v režimu stand-bay?? Což třeba lednice není?? Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Martin1654 11.02.2009, 14:37 Pakliže zřejmě elektřinou netopíte ani neohříváte vodu, pak je 10 kW opravdu hodně, normální taková domácnost spotřebuje 1/2 až 2/3.
Ve vašem případě bych se zaměřil na ledničku, není pokažená a nechladí pořád ? Dále zkuste obejít celý byt s tímhle a budete mít jasněji: http://www.e-....cz/meric-spotreby-elektricke-energie-energy-check-3000+dp63376/ Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Šipeky Michal 11.02.2009, 14:48 Okrem vyssie spomenuteho by som sa zamyslel aj nad ostatnymi spotrebicmi. Najma TV a pocitac. Televizor nie je zanedbatelna polozka. Ake TV prijimace mate (uhlopriecka) a ako dlho v priemere byvaju zapnute? Pisete, ze mate aj LCD a tie s velkou uhloprieckou zeru dost. "Zahada" byva casto aj pocitac. Ak to je daco vykonnejsieho (na hry a multimedia), tak to moze mat spotrebu 300-350W ale kludne aj viac ak tam dakto hodiny a hodiny hra hry... Ak vam teda bezi par televizorov par hodin denne do toho pocitac napriklad od poobedia do vecera, tak sa mi celkova spotreba vasej domacnosti nejavi az taka vysoka.
Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 11.02.2009, 16:12 No jestli všechny ty spotřebiče jednou ve Stand-By, tak mi jen hodně hrubým odhadem vychází cca 200 W "naprázdno". K tomu občas svícení, provoz pračky, mikrovlnky, el. trouby... klidně by to v průměru těch 450 W mohlo dát.
Měřič spotřeby energie leccos napoví. Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: František Šohajda 11.02.2009, 16:36 Máte pračku, sporák,mikrovlnka, televize /přeba plazma? ta dost bere/.......a počítač.Nepíše te jak dlouho to jede.......to by jste se divila co udělá přeba takový PC za celý den....nejsou to 10kW ale je to dost....
Vyzkoušejte napsat jak dlouho co jede ...cca? Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Dingo 11.02.2009, 17:53 10kWh celkově za celý den je tak akorát a odpovídalo by to bytu, kde žijí cca 3lidi a snaží se nemít puštěno moc spotřebičů a výtapí plynem nebo pevnými palivy.
Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Radek Červený 11.02.2009, 18:54 Koukněte pro zajímavost na štítek LCD televizoru. Pokud máte větší úhlopříčku, nebudete věřit svým očím, co tato , ,moderna,, schlamstne. Pak stačí zprávy, nějaký seriálek a další slátanina v programu a ta LCD vám v tom dni klidně ukrojí 2 kW. K tomu lednice, cca +- 1 kW den, sem tam nějaké to prádlo, kávička a pečená husa, počítač a cca necelých 20 spotřebičů se standby režimem po cca 2-5 W a není to žádná věda udělat 10 kWh za den.
Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Jiří Erben 12.02.2009, 13:11 (...) a ta LCD vám v tom dni klidně ukrojí 2 kW. K tomu lednice, cca +- 1 kW den, sem tam nějaké to prádlo, kávička a pečená husa, počítač a cca necelých 20 spotřebičů se standby režimem po cca 2-5 W a není to žádná věda udělat 10 kWh za den. Dovolil bych si podotknout, že LCD TV s příkonem 2 kW snad nemyslíte vážně. Jo, se spotřebou 2 kWh za den, to už by byla jiná. Ledničkových 1 kW je taky moc, ale 1 kWh je už věc uvěřitelná :-)Prosím neplést si spotřebu (kWh) s příkonem (kW)! Nejste náhodou převlečený ministr Bursík, který to svého času tak nádherně vysvětlil prezidentu Klausovi? :D Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: halik 12.02.2009, 14:46 10kWh/den je ještě celkem normál, ale s přihlédnutím k tomu, že máte sporák na plyn a TUV ohříváte také pravděpodobně plynem, tak je to už krapet nadstandardní spotřeba.
Za té vaší konstelace bych to viděl spíše na 2,2-2,6kWh/den.osoba. Tj. ve třech lidech takových 7-8kWh/den. Hodně záleží na tom, o jaký den jde. O víkendovém dni může být spotřeba klidně o +50% vyšší než v den pracovní - o víkendu se pere ostošest (1 praní 1-1,5kWh), vaří se ostošest (1 pečení 1,5-2kWh), děcka paří na PC ostošest (takové postarší neúsporné PC, pokud běží 12-14 hodin denně, klidně 2kWh vezme). Pokud máte starší ledničku, tak ta může vzít klidně i 2kWh za den. Každopádně tam jsou zřejmé rezervy k úsporám. Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Ivo Hil 13.02.2009, 08:16 Dovolil bych si podotknout, že LCD TV s příkonem 2 kW snad nemyslíte vážně. Nebylo by lepší si pořádně přečíst na co reaguju...? Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: František Šohajda 13.02.2009, 10:59 Včera jsem kupoval novou LCD 85 cm , příkon je napsán 125W!!
Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 13.02.2009, 18:00 Mám denní spotřebu 10 kWh a zdá se mi to mnoho. Každopádně vám chválím, že jste se nad tím takto zamyslela. Spousta lidí je doslova alergická na všechno co zavání úsporou a vystačí si s nadáváním na ČEZ/PRE/EON. Doporučuji zamyslet se nad tím, jestli všechny zmíněné spotřebiče musí být v síti (např. video, když máte DVD domácí kino).Název: Re: Je spotřeba 10 kWh za den moc? Přispěvatel: Radek Červený 13.02.2009, 20:06 Dovolil bych si podotknout, že LCD TV s příkonem 2 kW snad nemyslíte vážně. Jo, se spotřebou 2 kWh za den, to už by byla jiná. Ledničkových 1 kW je taky moc, ale 1 kWh je už věc uvěřitelná :-) Prosím neplést si spotřebu (kWh) s příkonem (kW)! Nejste náhodou převlečený ministr Bursík, který to svého času tak nádherně vysvětlil prezidentu Klausovi? :D (poklona) za doplnění, samozřejmě uvedené údaje byly myšleny v orientační celkové spotřebě kWh za den. Je to pochybení, které by se technicky smýšlejícímu člověku nemělo stát, ale v tom fofru se přesto stalo. Ovšem za to přirovnání k té nule, která doposud nedokázala víc než přehoblovat Káču auau a vytvořit pár prázdných výkřiků do tmy, bych vám s chutí dal férově (zliskat). Ale protože jsem člověk velkorysý, pak bychom se mohli usmířit, co? (drinks) |
