Název: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: Jaroslav Pleskot 05.02.2009, 11:42 Zajímalo by mě, zda je možné si vyrobit elektroměrový rozvaděč do pilíře svépomocí (pracuji s nerezovým plechem) a nebo je nutné aby byl zakoupen od nějakého specializované ho výrobce?
Také by mě zajímalo číslo normy upravující parametry domovní přípojky a provedení elektroměrovéh o rozvaděče. 112, Název: Re: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: Patrik Augustin 05.02.2009, 15:47 pokud jste schopen vystavit na vyrobek prislusne prohlaseni o shode a protokol o kusove zkousce rozvadece tak to asi problem nebude. Jinak tema vyroby rozvadecu se tady probira stale. Zkuste vyhledat.
Název: Re: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: Pavel Plhal 05.02.2009, 15:54 Obecně se dá říci že ano. Ale typová zkouška by vás přišla moc draho.
Soukromý názor: Snad, ale jenom snad, by se dal originál zapustit hlouběji a osadit jen nerezové dveře. Rozvaděč bude originál za zakrytování vaše. Nebojte ten originál vás taky přežije Název: Re: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: Jaroslav Pleskot 05.02.2009, 16:52 Ještě mě napadlo zda je možné použití elektroměrové desky (schválené a otypované) do vyzděného pilíře a vlastních dveří. Díky
Název: Re: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: Pavel Plhal 05.02.2009, 17:08 Ještě mě napadlo zda je možné použití elektroměrové desky (schválené a otypované) do vyzděného pilíře a vlastních dveří. Díky Zásadní doporučení je toto: Pokud je to před koladudací, kontaktujte revizního technika, který vám následně udělá revizi a s ní to proberte. TAk se vyhnete problémům.Název: Re: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: kuric ján 05.02.2009, 19:24 Ještě mě napadlo zda je možné použití elektroměrové desky (schválené a otypované) do vyzděného pilíře a vlastních dveří. Díky
z vlastnej skúsenosti: "VYBÚRAŤ, OSADIŤ SCHVÁLENOU SKRINKOU , INAK NEBUDE REVÍZIA! " slová rev. technika pri mojom rozvádzači- doporučujem konzultovať s technikom Název: Re: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: ALCR 05.02.2009, 20:37 Nepouštěl bych se do nějakých samodomo variací, oprávněných výrobců je dost.
http://www.dck.cz/produkty/exclusive/DCK_katalog_exclusive_2008.pdf (http://www.dck.cz/produkty/exclusive/DCK_katalog_exclusive_2008.pdf) http://elektro.muller.sweb.cz/index6.htm (http://elektro.muller.sweb.cz/index6.htm) http://www.smidjesenice.cz/nerezove-rozvadece-18 (http://www.smidjesenice.cz/nerezove-rozvadece-18) http://www.sasinka.cz/elektrosw.htm (http://www.sasinka.cz/elektrosw.htm) Osobně preferuji plastové sestavy kde jsou všechny skříně (přípojová, elektroměrová i plynová) stejného vzhledu a výšky, pokud se někomu nelíbí šedá tak barev na plasty je taky dost. http://www.dck.cz/produkty/helga/helga.pdf (http://www.dck.cz/produkty/helga/helga.pdf) (http://www.dck.cz/galerie/12.jpg)(http://www.dck.cz/galerie/02.jpg) (http://www.dck.cz/galerie/05.jpg)(http://www.dck.cz/galerie/14.jpg) Název: Re: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: IM 05.02.2009, 23:20 1. ne, žádný rozvaděč ani rozvodnici, pokud vynechám sféru teoretických úvah
2. Vaše úvaha o použití elektroměrové desky je správná Název: Re: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: Patrik Augustin 06.02.2009, 06:03 jeste detail pokud budete delat dvere sam musi byt osazeny predepsanym zamkem.
Název: Re: Může si zámečník sám vyrobit elektroměrový rozvaděč ? Přispěvatel: Milan Karvánek 06.02.2009, 22:21 1. ne nemůžete, protože pravděpodobně nejste výrobce rozvaděčů, když se takhle ptáte
2. elektroměrovou desku určitě nemůžete použít ve venkovním prostředí, navíc i použití desky má svá pravidla daná jejím výrobcem (bez podrobností, elektrikář ví co myslím, laikovi to může být jedno) |
