Název: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Petr Biolek 02.02.2009, 21:06 ,
chtěl bych se zeptat, v RD máme dvě bytové jednotky. Jsou zde hlavní hodiny (elektrické) a jedny podružné (mechanické). Podružné hodiny má soused a soupisy elektriky provádíme pravidelně k poslednímu datu v měsíci. Soused nám tvrdí, že došlo u těchto hodin, že místo přičítání stavu odečetly 5kWh a následně začaly opět načítat? Je to opravdu možné? Prosím o pomoc, protože to moje hlava nebere :( (poklona) za jakoukoliv odpověď 116, Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Milan Karvánek 02.02.2009, 21:18 1. hodinami myslíte elektroměr?
2. hlavními elektrickými hodinami myslíte digitální statický elektroměr (s dysplejem) který patří rozvodným závodům? 3. mechanickými hodinami myslíte starší typ elektroměru (elektromechani cký) s otočným kolečkem? Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Petr Biolek 02.02.2009, 21:21 :)Ano souhlasí, tak jak jste to napsal. Nechce se mi věřit, že by hodiny mohly odčítat a pak načítat.
Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: elektrikar jenda 02.02.2009, 21:36 Ano,
mechanické 3fázopvé elektroměry, pokud není dodržený sled fází, mohou při různě zatížených fázích přičítat nebo odečítat spotřebu. ;) Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Petr Biolek 02.02.2009, 21:48 Může ovlivnit sled fází soused tak, že by s dalším elekrikářem popřepojoval vodiče, aby mu odečítal stav elektroměru?
Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Viktor Klemon 03.02.2009, 10:52 Niekedy dokonca stačí výpadok jednej fázy a odpočítavanie začne aj u nulového odberu.
To sused može urobiť ľahko, povolí poistku na prívode ( ak tam nie je istič) Ale to by sa s tým asi nechválil. Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.02.2009, 20:38 A kdyste měli dojem, že "hlavní elektroměr" naměří víc než "podružný", nezapomeňte na toto:
- nové elektroměry mají nižší hranici kdy začnou měřit, proto např. když bude zapnuto jen třeba video ve StandBy, zvonkový transformátor, moderní elektroměr může již reagovat na odběr, starý "mechanický" ne. - existuje jistá (malá, ale existuje) tolerance, žádně měřidlo není absolutně stejné jako druhé - podružný elektroměr má svůj odběr a citlivý hlavní elektroměr naměří víc o tento odběr Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Jan Kelbich 03.02.2009, 20:50 Ano, mechanické 3fázopvé elektroměry, pokud není dodržený sled fází, mohou při různě zatížených fázích přičítat nebo odečítat spotřebu. ;) Upřímě řečeno, nechápu, jak na to může mí vliv sled fází. Můžete to vysvetlit ? Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Jan Kelbich 03.02.2009, 20:56 Teoreticky by mohl elektromechani cký (indukční) elektroměr sousedovi odčítat, pokud by soused do sítě energii skutečně dodával. Ale to asi nebude tento případ, vzhledem k tomu, že by k tomu potřeboval náležitý a zřejmě relativně výkonný zdroj a navíc to není vůbec jednoduchá záležitost to provést (fázování, řízení parametrů zdroje apod.).
Takže to vypadá skutečně spíše na chybu elektroměru (např. špatné fázování mag. pole napěťových cívek). Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Miroš Jan 03.02.2009, 21:21 TO : Jan Kelbich
Tak starý mechanický elektroměř, při špatném zapojení, opravdu odečítal. ;) Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Petr Biolek 03.02.2009, 21:39 zapojene by to melo byt spravne delal to skoleny elektrikar.
maji pristup do tech hodin nejsou blombovane. mohli to udelat nejak umyslne a jak ? Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Petr Biolek 03.02.2009, 21:45 je taky mozne aby skoleny elektrikar zapojil nocni proud na ciselnik 1 a denni proud na ciselnik 2 ? Je jedno kde se to zapoji nebo na to jsou nejke predepsane tabulky jak to ma byt zapojene dik za odpoved ;) :)
Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: Pavel Plhal 03.02.2009, 22:41 Podle mé zkušenosi je možné všechno. Taky mi elektroměr odečítal. Proč? Protože odchod 10mm2 a příchod 4mm2 si odborník přehodil logicky 10 příchod , 4 odchod.
Jenže oho to bylo přesněopačně protože skříň E-on je hned vedle měřiče, ale chata kam to vede je 80m daleko, proto ta 10 k boudě, ředpokládaný ůbytek při zátěři, Vařiče, svářečka, čerpadlo, topení, konvice. NO a tak jsme odečítali. \\nechat to rok, nedoplatil bych se protože by tvrdili že jsem jednou přetočil el.měr. Ale je to spíš pro pobavení. Taková příhoda. Název: Re: Je možné aby mechanický elektroměr odečítaly kWh? Přispěvatel: František Šohajda 04.02.2009, 06:25 Měl jsem namontovaný od dřívějšího JME elektroměr L a G asi do roku 1995 a ten měl jen měřené dvě fáze /střední neměla cívku/.......i takové elektroměry byli na měření /elektroměr byl za dveřmi domu a majitelé bývali celé dny v práci a JME to nemohlo vyměnit/....
