Oblast definic pojmů => Téma založeno: AniQas 30.01.2009, 20:15|
Název: Poradíte mi s přechodný ději? Přispěvatel: AniQas 30.01.2009, 20:15 Mevím si rady s dvěma příklady:
1) Popiště napětí na svorkách induktoru pro oba přechodné děje při přepínání přepínače (oba děje jsou při přepnutí ustálené) 2) Popiště proud kapacitorem pro oba přechodné děje při přepínání přepínače (oba děje jsou při přepnutí ustálené) Poradíte prosím? Název: Re: Poradíte mi s přechodný ději? Přispěvatel: Josef Drda 30.01.2009, 20:32 Podívejte se na odkaz Electron jsou tam ukázková zapojení nebo si můžete
zapojení sestavit a sledovat průběhy, časy , hodnoty ..... 8) Electron (http://www.falstad.com/circuit/index.html) Název: Re: Poradíte mi s přechodný ději? Přispěvatel: AniQas 30.01.2009, 22:13 No..potřeboval bych to vědět do pondělí, tak jsem myslel, že těch 30 dní bude stačit...
Název: Re: Poradíte mi s přechodný ději? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.01.2009, 22:23 ČVUT obvody? Tak to moc času nemáte :(
Název: Re: Poradíte mi s přechodný ději? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.01.2009, 22:37 ... tak jsem myslel, že těch 30 dní bude stačit... Jak myslíte, budu dávat pozor, co se tedy zde bude dít. Název: Re: Poradíte mi s přechodný ději? Přispěvatel: AniQas 30.01.2009, 22:38 To je to tak složité? :) Zkoušel jsem ty simulace, ale nevím jestli se mi to moc povedlo..resp. potřeboval bych nějaké vzorce, jak to napětí spočítat..mohu vždy ten daný obvod rozdělit na dva obvody a počítat to pro každý zvlášť?
Název: Re: Poradíte mi s přechodný ději? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.01.2009, 22:47 http://www.sweb.cz/slaboproud/elt2/stranky1/elt049.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99echodov%C3%A9_jevy Zde věnujte pozornost odkazům v závěru: http://bruxy.regnet.cz/fel/index.php3?TITLE=Teorie+obvod%F9+1+a+2&SHOW=31O1 Přeju hodně úspěchů. |
