Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: pslava 28.01.2009, 20:34|
Název: Mám pro rozvod TV.R.SAT natáhnout spíš tři koaxy samostatně? Přispěvatel: pslava 28.01.2009, 20:34 Provádím rekonstrukci anténího rozvodu v malém domku a nevím,
jestli dát přednost jednomu koaxu v husím krku a koncovou zásuvku s integrovanou rozbočkou TV.R.SAT, nebo do husího krku natáhnout tři koaxy samostatně. nejedná se o velkou vzdálenost, jen chci předejít rušení .... Název: Re: Mám pro rozvod TV.R.SAT natáhnout spíš tři koaxy samostatně? Přispěvatel: XL 28.01.2009, 20:40 Záleží na tom, zda chcete použít více satelitních přijímačů či jen jeden. Pokud jich chcete mít více, pak pravděpodobně použijete nějaký multipřepínač a pak musíte tahat více koaxů. Koax ke každé zásuvce zvlášť je univerzálnější řešení i pro případné budoucí změny.
Název: Re: Mám pro rozvod TV.R.SAT natáhnout spíš tři koaxy samostatně? Přispěvatel: pslava 28.01.2009, 20:50 jde mi spíše o to rozbočení v té účastnické zásuvce
mám zásuvku,kde je přívod jedním kabelem a z ní jsou tři výstupy sat.tv.r.,takže v ní je nějaký rozbočovací člen , , , , ,jde mi o to zda ho nemam odstranit a ke každému výstupu sat.tv.a r vést samostatný koax......nemu sel bych tak na půdě slučovat všechny signály do jednoho koaxu a zásuvkou zase rozbočovat ....slučovače a rozbočovače mají přece útlum ? Název: Re: Mám pro rozvod TV.R.SAT natáhnout spíš tři koaxy samostatně? Přispěvatel: XL 28.01.2009, 21:03 Aha, nečetl jsem asi pozorně. Pokud máte každý zdroj signálu samostatný (anténa pro R, další pro TV a LNB) je "elektricky" výhodnější natáhnout tři koaxy - ušetříte si útlum signálu na slučovačích, kmitočtové výhybce v zásuvce a později případné problémy s oxidací většího množství spojů. Pokud je průměr trubky daný, může na delší trase vyjít lépe jeden tlustý koax a ty slučovače, než 3 tenké koaxy. To vše je ale teorie, často jsou problémy i s příliš silnými signály a na nějaký ten dB se nemusí hledět, navíc při použití jednoho koaxu vám stačí jedna "bleskojistka" a ta bude ve Vašem případě asi nejpodstatnějš í cenovou položkou. Prostě babo raď.......
