Název: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Pavel Odjinud 25.01.2009, 19:18 Zrovna mï delaji v byte elektriku, chtel jsem jistice Moeller nebo OEZ, jenze nakonec prisel jiny eletrikar a koupil Kanlux.
Ze pry je to jedno, ze pry to bude mit "revizku", cili bude vyzkousene. Zda se mi to jako setreni na nepravem miste nebo je to vicemene jedno, co se tam da? Mam ho tlacit aby si je nechal a dal tam neco jineho? Nebo to staci udelat jenom u toho jistice s chranicem do koupleny (pro klid duse, kdyz zde jde uz o krk)? Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 25.01.2009, 19:32 Myslíte Kania? Přečtěte si toto:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?topic=683.0 Máte dopředu domluvenou cenu? Pokud ano, snaží se vás natáhnout a já bych ho s tím poslal do...mů. Rozhodně si dovolím tvrdit, že spolehlivost výrobků fy Moeller je nesrovnatelná s Kanií. OEZ bude někde mezi - tradiční český výrobek. Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Kamil Novák 25.01.2009, 20:46 Předpokládám, že rekonstrukci platíte Vy.
Takže když požadujete kvalitu, není důvod abyste si nechal namontovat nějaký low-end. Ten elektrikář je nějaký melouchář ? Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Fuk Tomáš 25.01.2009, 21:53 Ze pry je to jedno, ze pry to bude mit "revizku", cili bude vyzkousene. Rozdíl v kvalitě se při revizi nepozná, projeví se až na životnosti a spolehlivosti.Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Václav 3 26.01.2009, 00:02 Jističe Kania nepoužívám, nemohu je pochválit ani pohanět, jejich cena je ale téměř poloviční než u Moeller (PL-7, 10 kA , s barevnými páčkami), což také o něčem vypovídá, takže i celková cena by toto měla zohlednit, nebo ještě lépe trvejte na použití Moeller, protože to je skutečně kvalita, která se pozná až za několik let. Používám je od dob, co se začaly u nás dodávat ještě jako F&G a pokud nemám sklerozu, tak snad nebyla ani jediná oprávněná reklamace.
Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: ALCR 26.01.2009, 00:25 Kanlux je moc laciný a odlehčený. A vzhledem k tomu, že jistič nijak prokazatelně neodzkoušíte tak bych na jističích nešetřil.
OEZ Letohrad je spolehlivý, navíc v době krize kapičku podpoříte českou ekonomiku. Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Jan Franěk 26.01.2009, 00:33 Připojím se ke kolegům. Při měření vše OK. V dlouhodobém provozu jsem měl s podobnými šity práci navíc. Třeba za veder mi začal padat jistiš u boileru. Vždy pokud teplota venku dosáhla cca 32 stupňů celsia. To jsem pozoroval už u několika kusů v různých aplikacích. Kdysi jsem namontoval pár jističů chint a více bych to neudělal. :'(
Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Pavel Odjinud 26.01.2009, 13:43 (poklona) všem za rady.
Nakonec se tam dá Moeller nebo OEZ. Elektrikář si spočítal rozpočet na ty nejlevnější (zadaní měl od zedníka, co vede tu celou partu takže mu dorovnám rozdíl a bude). Jinak to asi 100% specialista nebude, když jsem se ho ptal, jestli nevadí ta zásuvka v koupelně tak blízko umyvadlu vzhledem k ochraným zónám, tak říkal, že v klidu, že zóny už zrušili :-) (takže jsem si to radši nastudoval sám a dal v souladu s tím:-) Jinak ale dělal celý život vn silnoproudaře - montážníka pro PRE. (pro mimopražské - PRažská Energetika).... Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Kamil Novák 26.01.2009, 15:23 Nakonec se tam dá Moeller nebo OEZ. Elektrikář si spočítal rozpočet na ty nejlevnější (zadaní měl od zedníka, co vede tu celou partu takže mu dorovnám rozdíl a bude). To je rozumné řešení. Rozdíl v ceně, vzhledem ke kvalitě je neporovnatelný . (jednicka) Jinak to asi 100% specialista nebude, když jsem se ho ptal, jestli nevadí ta zásuvka v koupelně tak blízko umyvadlu vzhledem k ochraným zónám, tak říkal, že v klidu, že zóny už zrušili :-) (takže jsem si to radši nastudoval sám a dal v souladu s tím:-) Pozor, ten pán se naopak v aktuálních normách docela vyzná. Tyto zóny opravdu v posledním vydání "kouelnové" normy nejsou. :-\ Je ovšem otázka, zda-li je zrovna toto rozumné. Ony zóny se mají objevit v jiné normě, která zatím ale ještě není. :-[ I přesto lze důrazně doporučit zachovávat je. (!) Nakonec normy popisují pouze minimální požadavky a zrovna v umývacích prostorech (tak se ony zóny nazývají) je vhodné použít řešení lepší. Jinak ale dělal celý život vn silnoproudaře - montážníka pro PRE. (pro mimopražské - PRažská Energetika).... Myslím, že zkratka PRE je u Českých, Moravských a Slezských elektrikářů tak "profláknutá", jako málo která jiná. (zle) Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: František Šohajda 26.01.2009, 16:15 TO:Pavel Odjinud
Nechci nikoho pomlouvat, ale každý má dělat to co zná..... Jeden elektrikář /celý život dělá na vn/ se došel poptat, jak má dát vysoko HDS na rodinný dům....jak se říká "jiný kraj jiný mrav!".....to platí i v řemesle... Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Milan Karvánek 26.01.2009, 22:38 OEZ Letohrad je spolehlivý, navíc v době krize kapičku podpoříte českou ekonomiku. ;D z čehož bude mít největší radost majitel OEZ u tedy fa Siemens ;DNázev: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.01.2009, 22:41 Kolega ALCR se spletl. Chtěl říct, že podpoří Euro Schengenskou ekonomiku. ::)
Název: Re: Je v pořádku pokud mi vnucují místo Moeller, OEZ jističe Kanlux? Přispěvatel: Fuk Tomáš 26.01.2009, 22:56 ;D z čehož bude mít největší radost majitel OEZ u tedy fa Siemens ;D No, myslím že čeští zaměstnanci OEZ budou taky kousek té radosti sdílet, a kdo chce mít taky radost z radosti Siemensu, může si koupit jeho akcie. Aktuálně na frankfurtské burze 43,44 Eur, před rokem 110 :) |
