Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Jan Krabec 23.01.2009, 17:13|
Název: Jak levně osvítit jízdárnu pro koně ? Přispěvatel: Jan Krabec 23.01.2009, 17:13 Máme k dispozici starou halu rozměrů 14 x 50 x 7 metrů výšky se zanedbatelnými okny na krátké straně. Chceme ji využít jako koňskou jízdárnu a levně nasvítit. Můžete mi, prosím, někdo poradit, jak ji nasvítit / nutno ze stropu, aby to koně neoslňovalo / Sám jsem uvažoval stropní metalhalogenov é lampy a svítivosti 4OOW, v obchodě spočítají počet a snad i rozložení v prostoru, ale chtějí vědět požadovanou svítivost a tu se mi nedaří od koňáků zjistit.
Konkrétně mě zajímá: 1/ Je li pro sklad třeba 100lx a pro tělocvičnu 200lx / ve výšce 75 cm /, stačilo by koňům 15O lx a mění se něco tím, že jsou koně / a jezdci na nich / nad 150 cm výšky ? 2/ Jak se moc změni nároky na toto osvětlení, vybílíme-li halu vápnem oproti stávějící špíně ? Za primitivní otázky se omlouvám / jsem super laik / a za rady moc děkuju. Krabec Název: Re: Jak levně osvítit jízdárnu pro koně ? Přispěvatel: Štefan Beláň 23.01.2009, 18:42 TO: Krabec
Nejsem kovaný v této oblasti a tak uvedu pouze co si pamatuji. V roce 2004 jsem revidoval osvětlení cvičné haly pro koně. Jednalo se o ocelovou konstrukci o rozměrech 60x25x8m, pokrytou sklotextilii. Hala byla osvětlena ze stropu 6 ks halohenidovými výbojkami 400W a na stěnách kolem dokola bylo 25 zářivkových svítidel 2x36W (2x58?). PS: Dobré a neškodící osvětlení je velice složitá záležitost, hlídaná hygienou, a proto Vám doporučuji obrátit se projektanta - specialistu v oblastí osvětlení. Název: Re: Jak levně osvítit jízdárnu pro koně ? Přispěvatel: Štěpán Valenta 24.01.2009, 09:56 TO> Krabec
Moje rada koresponduje s vašimi návrhy i kolegou Beláněm. Samozřejmě základem je vybílení celé haly s pravidelný obnovováním. To pomuže ke snížení energetické náročnosti osvětlení. Nevyhnete se dvěma osvětlovacím soustavám. Jako hlavní bude nutné využít výbojkové osvětlení. To má však nevýhodu dlouhého náběhu při zapnutí nebo při výpadku napětí. Proto je ho třeba doplnit další soustavou svítidel. Pro nevytápěnou halu bych, ale nevolil zářivkové osvětlení (v zimě málo svítí...) ale použil bych halogenové reflektory rovnoměrně rozmístěné rovněž na stropě. Tato druhá soustava rovněž zlepšuje nepříliš ideální barevné podání výbojek. Vámi uváděná hodnota 75 cm je srovnávací rovina např. na desce pracovního stolu. U vás bude na podlaze... A hodnota osvětlení vychází z délky pobytu v uvedeném prostoru a z hodnoty velikosti pozorovacího předmětu... A bude dle mého soudu opravdu někde v rozmezí 100 až 200 lx. To jsou však jen obecné zásady a přesný výpočet by měl provést projektant se znalostí zásad výpočtu osvětlení... o:-) Název: Re: Jak levně osvítit jízdárnu pro koně ? Přispěvatel: Jan Krabec 24.01.2009, 11:48 Děkuju a (poklona) vás. Krabec
