Název: Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl? Přispěvatel: PepaV 22.01.2009, 12:14 Při rozsvícení světla se spouští i ventilátor (VENTS), rád bych to upravil tak, aby měl cca 30 vteřinové zpoždění oproti světlu, tj. aby se při kratším svícení nerozběhnul.
Název: Re: Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 22.01.2009, 12:21 http://www.google.cz/search?q=ventilátor+časové+relé
Název: Re: Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl? Přispěvatel: František Šohajda 22.01.2009, 12:50 Jde to udělat celkem rychle ale záleží jaký typ relé tam máte namontováno.
Název: Re: Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl? Přispěvatel: Šipeky Michal 22.01.2009, 14:08 Su aj take ventilatory na ktorych sa to da nastavit. Ked odmontujete kryt, tak sa to da nastavit otacanim srobu na tej suciastke... Prezrite si navod k ventilatoru (ak mate) a uvudite, ci sa to da. Ja ma doma taky do ktoreho vedu tri droty (nula, faza a dalsia faza ktora privedie impulz na casovac od svetla, ktore sa zapne - viem teda nastavit za ako dlho sa ma ventilator spustit a vzdy bezi 5 min.). Cele sa to da riesit aj vypinacom svetla ktory daky casovac obsahuje a z neho idu do ventilatora iba dva vodice (taketo riesenie mame v praci).
Název: Re: Jak zpozdit ventilátor na WC, ale aby se při krátkém svícení nerozběhl? Přispěvatel: rostislav šašvata 22.01.2009, 18:33 Záleží na typu ventilátoru,má li relé zabudované,u 90% ventilátorů lze nastavit vámi požadovanou funkci.Je li relé mimo ventilátor,lze tuto funkci nastavit např.u relé SMR-T nebo SMR-H ,ELKO EP.
