Název: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: sigmund jirka 10.01.2009, 18:44 Samoživitelka s jedním klukem a bydlí v malém bytě,
kde topí dvěma přímotopy 2000W a 750W, sporák, boiler. To jsou podstatné odběry, pak televize, počítač, lednička atd. Denní spotřeba je 320 až 650kWh. Tak, že se někdo na ní napíchnul za měřením, proto že E-on nic nezjistil. V bytě nic napojeného nemá to jsem prověřil vypnutím všech okruhů na půl dne. Mimochodem zůstala stejná spotřeba. Nikde žádná zjevná krabice k napojení černého odběru. Máte někdo stejnou zkušenost? Mně už nic nenapadá. Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Dingo 10.01.2009, 19:02 A co prozkoumat vedení od elektroměru až kam to jde?
Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Dingo 10.01.2009, 19:03 Zrovna tak vše v bytě odpojit vypnout jističe a sledovat jestli se el. měr stále točí. Už to by snad mělo stačit na to, že něco někde není vpořádku.
Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: sigmund jirka 10.01.2009, 19:21 To je ten problém vypnou jističe bylo to co jsem udělal jako první vypnul jsem jističe a díval se na hodiny.Ale nic. Pak jsem hledal nějaké blokování např. stykač co spadne po vypnutí hl.jističe a pak sám nenaskočí.Posl ouchal jsem cvakání stykačů a hledal krabice .Díval jsem se na staré faktury a na těch byla spotřeba pěti násobně menší.Už fakt nevím.
Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 10.01.2009, 19:27 Co zkusit změřit skutečný odebíraný proud jestli odpovídá naměřeným hodnotám a instalovaným spotřebičům.
Pak jedině zkusit zažádat o kalibraci (výměnu) elektroměru. Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: SMILEK 10.01.2009, 19:37 Dení spotřeba je 320 až 650KW. ... Máte někdo stejnou zkušenost? Mně už nic nenapadá, ... . Mne napadá:1) pěstírna marihuany ... to už tu bylo ;D 2) něco v tom příspěvku nesedí. 320kWh/den je 13kW trvale. Nebo také zhruba 35 kkč měsíčně. Předtím byl účet 5x menší. (A je to samoživitelka - čím se živí?) :o Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: František Šohajda 10.01.2009, 19:55 Já bych vyzkoušel namontovat druhý elektroměr v bytě za dveřmi zákaznice---dnes elektroměr ve výprodeji vyjde na 300.-Kč....pak bych šel dál podle toho co to ukáže....samoz dřejmě jak se říká spotřebu +- "autobus"... >:(
Abyste věděl na čem jste!!! Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Radek Červený 10.01.2009, 20:03 Jaká je hodnota hl. jističe?
Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.01.2009, 20:07 .....Dení spotřeba je 320 až 650KW..... TO: sigmund Řekněte mi, jaký jistič a elektroměr dovede přenést výkon (spotřebu) 650kW(h?) (přepokládám h=hodin). :o Napište svůj dotaz znovu a správě. :) Docela by mne zajímala fotka toho elektroměru, zda umíte odečítat spotřebu? Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Merick Kir 10.01.2009, 20:11 .... Tak jsem opravila všechny hrubky (zle)Asi bych si nechala udělat revizi elektroinstala ce bytu. Dobrý revizní technik stopař to najde za chvíli. Ale ptát se ve veřejné diskusi jak, to je bláhový požadavek. Tedy rada. Objednejte si odborníka, toho zaplatíte. Pokud černý odběr najde, pak náklady na zjištění požadujte společně s náhradou škody po zloději. A hned potom ... ... si běžte koupit něco o jazyce Českém! (norm) Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Jan Franěk 10.01.2009, 20:17 Asi bych začal měřením pomocí klešťového ampérmetru na přívodu do bytového rozvaděče a hledal "žrouty " KW postupným zapínáním spotřebičů. POkud by bylo vše v pořádku, sáhnul bych po další možnosti. Domluvil odplombování u EONu a opakoval měření na výstupu z elektroměru. Podle výsledků by se pak vidělo.
Pokud to bude sedět, tak bych asi černý odběr vyloučil (i když kdo ví o:-) ) . Pokud ne, je potřeba hledat příčinu >:D . Taky jde o to co je ochotna investorka zaplatit. Může to být dlouhé hledání s nejistým výsledkem. Často jsou za velkou spotřebou některé "zlozvyky " při zacházení se spotřebiči a lenost lidí ;D . Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.01.2009, 21:28 T
Asi bych začal měřením pomocí klešťového ampérmetru na přívodu do bytového rozváděče a hledal "žrouty " KW postupným zapínáním spotřebičů. POkud by bylo vše v pořádku, sáhnul bych po další možnosti. Domluvil odplombování u EONu a opakoval měření na výstupu z elektroměru. Podle výsledků by se pak vidělo. TO: FraněkVás vůbec nezaráží těch 650 kWh za den? :o Je to 27kW trvalého odběru, což je trvale cca 40A, a to se jedná o malý byt. To by musel být elektroměr minimálně 60A a jistič 50A a to nemluvím o kabelu, a o tom, že 3 fázově. (!) (helpsmajl) Takže opakuji, mne by v prvé řadě zajímala fotka elektroměru a co z napsané otázky je pravda. (doh) PS: Vidím to minimálně na chybný odečet uživatele a posunutí desetinné čárky na počítadle. Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Petr Doležal 10.01.2009, 21:36 Chyba v desetinné čárce, přihozena číslice z červeného políčka
32 až 65 kWh to už je reálnější. P.S. 11.1. : Teď při kávě pročítám příspěvky podrobně, kolega Beláň s tou desetinou čárkou přišel první. Omlouvám se za povrchní čtení. (doh) Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: SMILEK 10.01.2009, 21:44 To už by ale nebylo O Červené Karkulce a zlém sousedovi ... :-\
Pak už bychom se mohli bavit o kombinaci zimní spotřeby přímotopů, počítače s dvěma top grafikami (P=500W, docela typická konfigurace synů samoživitelek, puštěného 16h denně za účelem ICQ&spol.), atd. ... ach jo, zase konec jedné legendy ... ;) Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Petr Doležal 10.01.2009, 21:52 A přidám, že třeba o vánocích i pečení cukroví v elektrické troubě.
Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Jan Franěk 10.01.2009, 21:53 Odpovídám na otázku a ta zní - Jak najít černý odběr v bytovce.
o:-) o:-) o:-) o:-) o:-) jinak máte samozřejmě pravdu. Je to jistě nesmysl a pravděpodobně chyba odečtu. Šel jsem spíše po technické stránce věci než po tom kolik mají odebráno Kw/h ze sitě. O tom jsem ani moc nepřemýšlel. :-[ Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: kbulda 11.01.2009, 03:58 Když si to spočítáte, tak to vypadá opravdu na posun desetiné čárky.
To znamená špatný odečet. Dejte sem foto číselníku elektroměru a po 1 dnu nové foto. Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Radek Červený 11.01.2009, 11:41 Pánové, spíš to vypadá, že si z nás zde někdo tvrdě střílí. Na konkrétní doplňující technické dotazy už není žádná odpověď, samoživitelka platí desetitisícové sumy za elektřinu měsíčně, byt má odběr jako malá továrna, a Vy si tu lámete hlavy (dance)
A tazetel se jenom směje :D Pojďme si raději dát něco dobrého k obědu a po obědě vyrazit někam ven ;) Název: Re: Poradí mi někdo jak najít černý odběr v bytovce? Přispěvatel: Merick Kir 11.01.2009, 11:56 Pánové, spíš to vypadá, že si z nás zde někdo tvrdě střílí. Na konkrétní doplňující technické dotazy už není žádná odpověď, samoživitelka platí desetitisícové sumy za elektřinu měsíčně, byt má odběr jako malá továrna, a Vy si tu lámete hlavy (dance) Také jsem toho názoru, jak jsem již uvedla dříve, zadání tazatele bylo gramatikou na úrovni základní školy. Proto doporučuji s podobnými případy komunikovat. Pokud z nich nevypadne nic rozumného, jde o vtip.A tazetel se jenom směje :D Pojďme si raději dát něco dobrého k obědu a po obědě vyrazit někam ven ;) |
