Název: Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku? Přispěvatel: Tomáš Elektrikar 04.01.2009, 17:26 Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku?
Problem je v tom, ze stara plotynka hrala spravne, ale nova na 2 stupen hreje min, nez ta prvni. Nikde jsem nenasel spravne zapojeni tech 4 vodicu od prepinace k plotynce. Název: Re: Jak zapojit el. plotynku Přispěvatel: Jan Franěk 04.01.2009, 18:14 A co takhle napsat Typ sporáku nebo varné desky.
S tím chráničem je to tak. Musí být na všech zásuvkách (na světlech zatím o:-) ne). V normě je několik vyjímek, ale u běžného rodinného domu jsou v podstatě bezpředmětné. Sice je někdo využije, ale asi to nebude to pravé ořechové. Již se to zde mnohokráte probíralo, proto doporučuji použít tlačítko vyhledávání. Tam se dozvíte mnoho podrobností. Název: Re: Jak zapojit el. plotynku Přispěvatel: Kamil Novák 05.01.2009, 07:53 S tím chráničem je to tak. Musí být na všech zásuvkách (na světlech zatím o:-) ne). V normě je několik vyjímek, ale u běžného rodinného domu jsou v podstatě bezpředmětné. Sice je někdo využije, ale asi to nebude to pravé ořechové. Již se to zde mnohokráte probíralo, proto doporučuji použít tlačítko vyhledávání. Tam se dozvíte mnoho podrobností. :-[ :-\ ?? Název: Re: Jak spravne od prepinace zapojit elektrickou litinouvou plotynku? Přispěvatel: Václav 3 05.01.2009, 08:03 Plotýnka i přepínač mají očíslované vývody 1-2-3-4, pokud při správném propojení nesedí výkony na jednotlivé stupně (nejlépe ověřit pomocí A-metru, že proud plynule narůstá) jedná se zřejmě o dovozovou plotýnku u kterých bývá třeba vývody překřížit následujícím způsobem: 1=4, 2=3, 3=2, 4=1. Dále může být vada v přepínači - nedosedající nebo upálený některý kontakt. Více se už takto na dálku nedá poradit.
