Název: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Milan Karvánek 07.02.2006, 23:28 Při pravidelné revizi jsem se setkal stímto provedením: vedení hromosvodu a svody provedeny Cu drátem 8mm, svod přerušen zkušební svorkou, do země pokračuje uzemňovací přívod rovněž Cu 8mm, jako zemnič je použit pásek FeZn 100x3mm. Spoj mezi Cu uzem. přívodem a FeZn zemničem je realizován v zemi, spojovací svorkou "t.zv. čtverečkem". Odpovídá toto provedení platným ČSN? Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Jiří Smolík 08.02.2006, 08:05 Kombinace materiálu ocel pozinkovaná ponorem a měď dle také platné normy IEC/EN 62305 není doporučovaná z důvodu možnosti korozí a galvanických článků. Ve vašem případě doporučují kontrolu svorky "čtverečku" zda je v něm použita bimetalová spojka a celkovou antikorozní ochranou buď bandáží nebo nátěrem svorky. Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Jan Hájek 08.02.2006, 10:26 Vzhledem k možnému vytvoření elektrického článku, bych se přimlouval, i když zde navržené řešení by bylo funkční, k nahrazení tohoto spoje např. nerezovým drátem a svorkami. Vyšší cena nerezového drátu by byla vyvážena úsporou času na práci s izolací a investicí do budoucna, protože u nerezové oceli je daleko vyšší životnost. Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Pavel Horský 08.02.2006, 11:21 Mám takové tušení,že se také mezi FeZn a CU vkládá olovo. Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 08.02.2006, 15:42 Horský: Tušíte správně, ale osobně bych doporučil tuto variantu spojů páchat někde jinde a ne v zemi. Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Pavel Horský 08.02.2006, 15:51 To máte pravdu. Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 08.02.2006, 19:50 Co je prosím ta bimetalová spojka ? Znám bimetalové teploměry, termostaty, ale tohle neznám. Bimetal přece pracuje na principu teplotního rozdílu mezi kovy a podle toho se ohýbá. Použití na spojení dvou vodičů v zemi mi uniká. Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 08.02.2006, 20:04 Bimetal je dvojkov, záleží na materiálu. Nemusí se nutně ohýbat. Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Milan Karvánek 09.02.2006, 09:23 Kolegové (poklona) , potvrdili jste mi co jsem si myslel a je v podstatě i v ČSN. Jako perličku závěrem přidám víc podrobností. Celou hrom.soustavu dělala asi před 10 lety jakási odborná hrom firma, výchozí revize ani dokumentace není. Letos si majitel poprvé objednal pravidelnou revizi. Ty měděné svody do země se mi moc nezdály, náhoda tomu chtěla, že jsem cca 2m od objektu zakopl o kus pásku FeZn, tak mi to nedalo a lehkým hrábnutím 15cm pod zem jsem vyloupl ty grandiózní spoje Cu FeZn. Takže to jasně navrhuji k předělání. Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Jiří Fuksa 13.02.2006, 22:01 To: pan Smolík Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Jan Hájek 14.02.2006, 10:12 Dovolím si zareagovat za pana Smolíka, Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Jan Hájek 03.03.2006, 10:51 , Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Jan Němec 06.03.2006, 07:59 Dejte tam ten nerez drát jako přechod, jak doporučil p. Hájek. Je netečný vůči oběma materiálům. Já používám "bimetalové" svorky DEHN. To je snad jediný spolehlivý adaptér Cu/FeZn. Překvapilo mne, že je zatím nikdo nezmínil Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.03.2006, 09:34 Osobně bych Cu vůbec do země nedával, obvykle se dělá FeZn až po zkušební svorku. Zkušební svorka je potom buď bimetal nebo podložená olovem.
Název: Re: Smí se použít Cu uzemňovací přívod pro Fe Zn zemnič? Přispěvatel: Jan Hájek 06.03.2006, 11:05 Na stránce : |
