Název: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač? Přispěvatel: Pavel Koudelka 05.02.2006, 19:35 V práci máme vedle sebe několik strojů (asi 20) v pěti řadách, nad Název: Re: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 06.02.2006, 09:28 Možná ano, možná ne Název: Re: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 07.02.2006, 07:11 Pane KOUDELKO, pokud PROJEKTANT navrhl způsob osvětlení tak, aby svítila celá řada svítidel, měl k tomu asi svůj důvod (požadavek investora)vše bylo zapracováno do projektu a podle mne to má své opodstatnění. Třeba bezpečné nasvícení cesty a tak dál. Myslím, že bezpečnost a zdraví je přednější něž spotřeba energie. To raději dál neřešme, prostě pokud chcete změnu řešte jí s majitelem projektantem bezpečnostním technikem.... Název: Re: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.02.2006, 08:36 Hlavní osvětlení by mělo být rozsvěcováno naráz, u jednotlivých strojů může být navíc místní osvětlení, ovládané samostatně. U těch šňůrových spínačů dejte pozor, aby splňovaly požadavky na krytí el. přístrojů v prostoru, tyto spínače mají obvykle pouze IP20, což nemusí stačit. Název: Re: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač? Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.02.2006, 22:14 To: Koudelka Název: Re: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač? Přispěvatel: Štefan Beláň 08.02.2006, 22:44 Nemůžu odolat, abych pro zpestření dané diskuse neuvedl obrázek prodlužováku zhotoveného z kabelu CYKYL se šňůrovým vypínačem. Snad to bude vidět. Název: Re: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač? Přispěvatel: Milan Selezan 08.02.2006, 22:48 Chyba v tomto prípade nastala už pri riešení koncepcie osvetlenia, keď je riešené zapnutím všetkých svietidiel haly. Hala by sa mala rozdeliť min. na 2 okruhy, na hlavné a pomocné (postačuje pri upratovaní a pod.). Rozhodne keď by sa mali zapínať miestne svietidlá len pri každom stroji, tak by nebola dodržaná intenzita osvetlenia, kde sa ráta aj s príspevkami susedných svietidiel. Ďalej keď sa jedná o stroje točivé, tak je potrebné dať pozor na stroposkopický efekt, ku ktorému pri osvetlením s jedným svietidlom nad strojom môže dôjsť. Název: Re: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač? Přispěvatel: štěpán škriečka 21.02.2006, 13:10 To: pan Koudelka Pavel. Vážený pane, celkové ovětlení je /mělo by být/ navrženo s ohledem k provozním podmínkám a potřebám. Píšete, že se ovládá celá řada. V praxi se u točivých strojů provádí celkové osvětlení a to odpovídá práci a pohybu v okolí těchto strojů. Potom je provedeno dosvícení například pro jemnější práci. U točivých strojů kde se používá zářivek anebo výbojek hrozí nebezpečí stroboskopické ho jevu /tím že tyto světelné zdroje blikají dojde k tomu, že pokud otáčky stroje docílí rychlosti blikání, tak se nám jeví stroj jako by se netočil/ a proto se tyto světla pravidelně rozdělí v zapojení na jednotlivé fáze.Případně se dosvítí žárovkovými svítidly. To je jedno nebezpečí a druhé spočívá v tom, že když osvětlíte pouze stroj tak vznikají velké rozdíly v osvětleném a neosvětleném prostoru. To znamená, že člověk který odchází od stroje je oslepen a vchází do tmy kde si v lepším případě rozbije hubu. Rozhodně bych vám doporučil toto projednat s nějakým projektantem, který je schopen navrhnout levnější osvětlení. Název: Re: Mohu namontovat na každé svítidlo u stroje šňůrový vypínač? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 21.02.2006, 20:19 <p>Pane Beláň je to vidět! Skoro bych řekl, že je to z města O a fabriky H. Podobný udělátko jsem vyhodil i s varnou kovicí,vypínač 6A/230, příkon konvice 2000W/230V, škoda, nesfotil jsem.</p>
