Název: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Veronika Luňáčková 17.12.2008, 12:29 Mám pokojový termostat Auraton 2020 a plynový kotel stacionární Viadrus 32BM.
Po zapojení termostatu ale kotel nezapne. Termostat je zapojen takto: černý drát do COM, modrý drát do NO. Na termostatu se objeví, že je zapnuto topení, ale kotel nesepne. Na kotel je také připojen bojler. Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 17.12.2008, 13:54 Co bylo v poslední době měněno, nový kotel, termostat, baterky v termostatu?
Nebo to začalo dělat tak jako samo od sebe? Co je tam za termostat? Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Veronika Luňáčková 17.12.2008, 14:19 Kotel je zapojen cca 3 roky, termostat jsme zapojili až nyní, baterky v termostatu jsou nové. Je to pokojový termostat nebo se ptáte na termostat v kotli??
Co bylo v poslední době měněno, nový kotel, termostat, baterky v termostatu? Nebo to začalo dělat tak jako samo od sebe? Co je tam za termostat? Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Josef Drda 17.12.2008, 14:32 V kotli je kabel od termostu zapojen ?
Předtím tam musela být smyčka (propojka) jinak by kotel nefungoval . ;) Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 17.12.2008, 15:11 Termostat (pokojový) není to takový dvojdílný? Základnová deska se svorkovnicí, a zbytek na odklápěcím panelu? Tyhle bývají občas háklivé na správné zaklapnutí, občes jim vadí i nerovnosti na podkladu a podobně.
Zkusit na konci kabelu, u kotle, jestli když termostat signalizuje topení je opravdu sepnuto (zkoušečkou) A dejte vědět jak to dopadlo a čím to bylo :) Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Veronika Luňáčková 17.12.2008, 15:13 jooooo tak to nevím a nic tam nevidím :'( ;D
Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: František Šohajda 17.12.2008, 18:54 Neznám přesně termostat /typ/ ale už jsem se setkal že nový nefungoval.... zkouška jednoduchá zkratovat vodiče COM a NO /práce pro odborníka!!/ ..jednoduše zjistit zda to funguje ! ;) pak hledat chybu v termostatu /nastavení/ nebo v kotli /špatně zapojen/..otázka dvou minut !
Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.12.2008, 08:33 A venku je zima....
Kdybyste prozradila z které oblasti jste, třeba by se tu našel někdo, kdo to tam nemá daleko... Odborník během chvilky zjistí to, co se na dálku dlouze a složitě popisuje... Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 18.12.2008, 08:55 Kdo vám to zapojoval?
Do teď jste měla regulaci topení podle teploty topné vody regulované kotlovým termostatem. Pokud teď máte vloženo spínání od pokojového termostatu, musí se do obvodu kotle zapojit jeho kotnakt. Jsou použity stejné vodiče z kabelu u kotle i termostatu? Je slyšet cvaknutí relé termostatu při zapnutí? Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Pavel Horský 18.12.2008, 11:40 To Ryšavý: tazatelka jasně uvádí typ termostatu již v prvním příspěvku ( AURATON 2020).
To Lunáčková: vám to asi nezapojoval elektrikář, že? Jinak není možné, že by od toho odešel a nechal by tu záležitost na vašem dořešení. Bylo by tedy dobré si nějakého pozvat a ten vám jistě zjistí nedostatek zapojení přímo na místě. Řešit problém takto dálkově, není asi to pravé, co byste potřebovala. Sama jistě z uvedených příspěvků vidíte, že je "x" možných variant jak provést opravu. Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: kbulda 18.12.2008, 20:27 Posuvný přepínač funkcí, v dolní části termostatu máte přepnutý na
" HEAT " ? Termostat EURO 93 = AURATON 2020 Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Jirka Š. 19.12.2008, 10:26 Aha, tak tenhle termostat znám dobře. Má ho maminka a tak jednou do roka si telefonujeme o tom, proč ten kotel zase netopí. Většinou to začne výhružkami, že zavolá servis, končí to zpravidla telefonickou radou 8)
Nejčastější problém jsou slabší baterky. Napětí nestačí na přitažení relátka, ale na termostatu se to nijak neprojeví. Sloupeček vlevo ukazuje zapnutý stav a nic. Naposledy to byl onen výše zmíněný přepínač. Maminka měnila baterky (to už ví) a najednou to přestalo topit. Hádala se se mnou "do krve", že na žádný přepínač přeci nešahala, tedy co mě má co zajímat, kam je právě přepnutý. Ano, byl přepnutý špatně a po jeho přepnutí do správné polohy kotel topit začal. Při nejbližší návštěvě jsem zjistil, že vůbec není problém přepínač omylem přepnout při zavírání toho posuvného víčka. P.S. Abyste si o mé mamince nemysleli nic špatného, tak aktivně využívá PC (také tak jednou do roka telefonát) a SMS z mobilu se naučila posílat podle manuálu. :) Nicméně tento termostat je opravdu záludný. Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: kbulda 20.12.2008, 01:50 Tento termostat naopak já považuji za velmi slušný.
Montoval jsem jich hodně a nebyl s nimi problém. Jedinou chybu mají tu, že když laik mění baterky ( vydrží 2 roky ), tak když nestihne vyndat starou a zandat novou v čase do 3 sec, tak se vymaže program nastavený uživatelem. Pak je třeba znova nastavit. Proto mám na výměnu baterií malý háček z kousku plechu. Jednou rukou háčkem vyhodím starou baterku a druhou rukou tam rychle vsadím novou. Jak popisuje Jirka Š, slabé baterky sice na displeji rozsvítí indikační sloupek, ale relé nezapne. Když relé zapne, nebo vypne je z tohoto termostatu slyšet jasné cvaknutí tohoto relé. Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: praktik 20.12.2008, 09:36 Užitečná diskuse běží,paní Veronika asi topí aniž by nás poučila o příčině. :-X :-[
Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: kbulda 20.12.2008, 17:33 Nebo už zmrzla, nebo ji zabil proud.
Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Jirka Š. 22.12.2008, 10:54 ...tento termostat naopak já považuji za velmi slušný... Já moc ne. Rozhodně by nebyl problém doplnit kontrolní obvod pro zjištění výše popsaného jevu nesepnutí relátka. Způsob nastavení programů je poměrně tragický a chybí možnost zvýšit ručně teplotu oproti nastavenému programu (musí se přepnout do manuálu). Mechanické provedení víčka také není úplně šťastné. Jediné, co hodnotím kladně, je dlouhodobá bezporuchová funkce, ale to by snad dnes měla být samozřejmost.Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: Milan Exler 22.12.2008, 13:03 Tento termostat mám doma a nemůžu si na něj stěžovat. Kontrolní obvod nesepnutí relátka vinou slabých baterek by nebyl na škodu, ale řeším to po zkušenosti tak, že vždycky před topnou sezónou vyměním baterky. A pokud vypnu topení na termostatu, tak po opětovném zapnutí všechno naběhne jak má. Což se nedá říct například o termostatu OCD 2, který po vypnutí vypínačem na termostatu všechna pracně naprogramovaná data zapomene.
Název: Re: Proč mi termostat nezapne kotel? Přispěvatel: František Šohajda 22.12.2008, 16:01 Dávám baterie DURACEL a vydrží bez problémů 2 roky ! i více...Obyč. baterie tak do 1 roku při běžném provozu v rodinném domku.
