Název: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Miroslav Nyč 21.01.2006, 23:35 Ve své praxi se často setkávám s nejednotným uváděním označování sítí, a to jak v projektových dokumentacích, tak i v revizních zprávách. Jak se správně označuje např. u nás nejrozšířenějš í střídavá síť TN-C-S se sdruženým napětím 400 V a fázovým napětím 230V? Označování napětí sítě dle ČSN 33 0120 je 230/400V, ČSN EN 61293 uvádí 400/230V. Co je správně?
Jaká je správná posloupnost jednotlivých údajů (počet fází, střední vodič, ochranný vodič, napětí, frekvence, druh sítě)? Můžete uvést příklad správného značení výše uvedené sítě včetně lomítek? Název: Re: Jak se označují sítě? Přispěvatel: Milan Selezan 22.01.2006, 08:27 Podľa STN (ČSN) 61293 sa majú označovať siete nasledovne (pozor kde použiť lomítka a kde čiarky, je to zmena od zaužívaných zvyklostí z minulosti) Název: Re: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Josef Dolejšek 22.01.2006, 11:36 Ta norma se v česku správně jmenuje ČSN EN 61293 (33 0150), až se k ní dostanu, tak se do ní podívám. Nějak se mi to s těmi lomítky nezdá. Název: Re: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Milan Selezan 22.01.2006, 14:17 Aj STN je správne STN EN 61293. Technická inšpekcia v SR to požaduje podľa nej tak, ako som uviedol na príkladoch. Aj ja som predtým nedával lomítka za fázami ale pred sústavou TN... Název: Re: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Štefan Beláň 22.01.2006, 14:31 Já používám 230/400V, normu ČSN EN 61293 (330150) nemám. Možná že správně je to tak, jak uvádí Selezan. Název: Re: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Petr Doležal 22.01.2006, 15:00 Správně je, jak p.Selezan: sdružené/fázové Tabulka A.1 ČSN EN 61293 (3300150) Název: Re: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Georgis Fasulis 23.01.2006, 11:57 Taky ku svému podivu :-) zjišťuji, že citovanou normu nevlastním. Nicméně mám zažito následující značení: Obecně: počet krajních vodičů, případný střední pracovní, ochranný - pak druh proudu (vlnovka - AC a pomlčka DC) pak frekvenci, napětí - vždy to nejvyšší čili sdružené, pak lomítko a druh soustavy - TNC, TNS, IT apod. Tak mě to naučili a tak to dělám stále, jestli dělám něco špatně prosím o upozornění. Název: Re: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Milan Selezan 23.01.2006, 12:33 Uvádzal som to predtým presne ako uvádza p.Fasulis, ale keď mi došla pripomienka k projektu, kde som na všetkých výkresoch a TS musel označenie siete prepisovať, tak používam lento nové. TEI Košice k tomu vydalo aj pomôcku-elaborát v r.2000 , podľa ktorej si pomáham. Název: Re: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Jiří Fuksa 23.01.2006, 18:09 To: pan Nyč Název: Re: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Miroslav Nyč 24.01.2006, 00:59 Pane Fukso, (poklona) . Název: Re: Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech? Přispěvatel: Václav Tůma 24.01.2006, 13:30 , |
