Název: Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku? Přispěvatel: Vojtěška Mikulková 19.01.2006, 16:07 Vážení přátelé, může mi někdo poradit druh vodiče na hlavní domovní vedení v paneláku? Vychází mi průřez 50 Cu. Uvažuji, že bych vodorovnou část vedení mezi přípojkovou skříní a elektroměrovou rozvodnicí v 1. podlaží navrhla CYKY 3x50+25 a od první stupačkové svorkovnice už jednožilovými vodiči CY 50, zkušební napětí 2,5kV. S čím si nejsem jistá je, jestli stačí uvedený vodič s jednou vrstvou izolace, anebo musí být 1-YY s dvěma vrstvami a zkoušen na 4kV. Mám mlhavou představu, že to nějak souvisí s normou na koordinaci izolace. (poklona) Mikulková Název: Re: Jaké vodiče na stoupací vedení v paneláku? Přispěvatel: Marián Nomilner 19.01.2006, 17:30 Máte pravdu, že pri dimenzovaní izolácie vodičov pre hlavný vnútorný rozvod v bytovom dome treba dodržať min. menovité impulzné výdržové napätie podľa ČSN (STN) 33 2000-4-43 v súlade s ČSN (STN) 33 0420. V danom prípade by táto hodnota mala byť 4 kV. Název: Re: Jaké vodiče na stoupací vedení v paneláku? Přispěvatel: Marián Nomilner 19.01.2006, 17:31 Opravujem: správna ČSN 33 2000-4-443. Název: Re: Jaké vodiče na stoupací vedení v paneláku? Přispěvatel: Aleš Čech 19.01.2006, 20:22 Nevím o jakou lokalitu jde ale pokud vím tak třeba PRE a.s. nepřipouští přerušení stoupacího vedení. Řešíme to vodiči CYA odpovídajícího průřezu v husím krku. Název: Re: Jaké vodiče na stoupací vedení v paneláku? Přispěvatel: Vojtěška Mikulková 20.01.2006, 12:25 (poklona) všem, dozvěděla jsem se vše, co jsem potřebovala. Je to paráda, tak rychlé odpovědi a dokonce i ze Slovenska. Název: Re: Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku? Přispěvatel: Vojtěška Mikulková 24.01.2006, 11:36 Při této příležitosti jsem zjistila, že s těmi napětovými úrovněmi kabelů to není jednoduché. Podle ČSN 33 0420-1 zařízení, které je součástí pevné el. instalace patří do impulzní výdržné kategorie III, to zn. impulzní výdržné napětí 4kV v trojfázové soustavě 230/400V. V katalogu nkt (kablo Kladno) mají vodiče jako CYKYLo, CY, CYA zkušební napětí 2,5kV, 0,5-CYKY dokonce 2kV. Kde se potom takové vodiče dají použít? Jen pro jednofázové systémy. Technická kancelář ntk mi řekla, že všechny vodiče zkouší 4kV, ale co mám z takového ústního sdělení, když v katalogu je uvedeno 2,5 nebo méně? Název: Re: Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku? Přispěvatel: Petr Doležal 24.01.2006, 12:15 Škoda, že jste rychle nezareagovala, ať vám to dají pisemně, třeba s odůvodněním, že katalog je zastaralý a že ve výrobě a zkoušení došlo ke kvalitativním změnám. Název: Re: Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 25.01.2006, 09:23 To Mikulková: |
