Název: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305? Přispěvatel: Vladimír Pašek 11.12.2008, 18:27 Dle ČSN 34 1390 má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí. Jak je to v ČSN EN 62305 ?
Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 11.12.2008, 19:35 Žádné zvláštní požadavky pokud se používá hlava.
Tak, aby bylo možné provést měření: ČSN EN 62305-3, Příloha E, článek E.5.3.6 Zkušební spojka (svorka) Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305? Přispěvatel: Vladimír Pašek 11.12.2008, 20:03 Takže zkušební svorka 30cm nad zemí - OK?
Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305? Přispěvatel: Radek Červený 11.12.2008, 20:51 Takže zkušební svorka 30cm nad zemí - OK? odpověď:Žádné zvláštní požadavky pokud se používá hlava. Výstižné, krátké. Popřemýšlejte, jak asi bude za pár let vypadat svorka 30 cm nad zemí v případě vnejšího svodu, na kterou v děšti cáká voda od země a v zimě padá sníh.Tím že to norma neřeší není řečeno, že z hlediska životnosti a kvality spoje to bude OK. Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305? Přispěvatel: Patrik Augustin 11.12.2008, 20:58 novas norma vysku nijak neupravuje a nechava to na libovuli projektantu a montazniku. Ale spis jde o pouzivani zdraveho rozumu. Klidne ji muzete dat 3m nad zem ale pri revizi bude RT pekne nadavat ze tam bude muset lezt po zebriku. Da se dokonce umistit i do zemne do sachty urcene pro zkusebku. spis by vam o tom popovidal Honza Hajek ;)
Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305? Přispěvatel: František Bernard 11.12.2008, 21:26 Možná by to chtělo občas použít nějaké háčky a čárky.
Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305? Přispěvatel: Jan Hájek 11.12.2008, 22:46 Jak již zaznělo výše, je to jedno, pokud se u toho myslí.
Pokud se mrknete sem: http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka (http://www.kniska.eu/kniska/100let/zkusebka) Zjistíte jak se výška umístění zkušební svorky v naší zemi vyvíjela. Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305? Přispěvatel: Patrik Augustin 12.12.2008, 06:43 Možná by to chtělo občas použít nějaké háčky a čárky. jo tak za to se omlouvam ale jsem tak zvykly proste hacky a carky nepouzivat. Ne ze bych to neumel ale spis z duvodu toho ze si lidi neumi nastavit radne kodovani ve svych postacich a prohlizecich. Kdyz pak vidim co mi chodi za maily a ruzne zprznene zpravy tak mi je z toho na (zle) .Omlouvam se za OT. Název: Re: Má být zkušební svorka svodu ve výši 1,8 až 2m nad zemí i v případě 62305? Přispěvatel: František Šohajda 12.12.2008, 17:00 Jak se tu už někde psalo-použít selský rozum a malinko citu v řemesle a potom jen zkontrolovat z ČSN EN 62305 a z 99,9 procent to budete mít dobře !
