Název: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: Ladislav Moravec 16.01.2006, 12:35 Prosím o informaci k průřezu kabelu na délku 800 m Jedná se o napájení čerpadla ve vrtané studni, čerpadlo je 1 fázové, uváděný proud při plném zatížení při 230 V je 6,6 A. Příkon motoru 1,45 kW a výkon motoru 0,7 - 1,05 kW. Od elektrikáře mám spočítán průřez 3 x 4mm2, ale zdá se mi to málo, proto mě zajímá názor jiných odborníků. Je 3 x 4mm2 pruřez dostatečný? Název: Re: Jaký průřez kabelu na 800 m? Přispěvatel: Jaroslav Matějka 16.01.2006, 14:04 Já si myslím, že by jste se dostal do problémů. Název: Re: Jaký průřez kabelu na 800 m? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.01.2006, 14:39 Z finančních důvodů bych doporučoval kabel AYKY, celkem dobře by to vyšlo i na kabel AYKY 4Bx 16. Název: Re: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: Petr Moravec 16.01.2006, 18:34 Je jen škoda, že ŽZ se nesmí přeznačovat :-). Název: Re: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: Jaroslav Matějka 16.01.2006, 18:46 To jsou tedy rady opravdu ( myšleno velice ironicky )!! Nic víc k tomu radši říkat nebudu pane odborník. Název: Re: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.01.2006, 20:59 Osobně bych spíše přemýšlel o 3F čerpadle. Při příkonu motoru 1,5 kW by byl odebíraný proud kolem 3A. Menší proud - menší úbytek napětí. Název: Re: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: Petr Doležal 16.01.2006, 21:54 Pan Hasala mě předběhl. U 3f rozvodu nehraje roli jen menší proud, ale i to, že se neuvažuje úbytek na "zpětném" vodiči N, který u 3f motoru neexistuje. A teď ceny. Zmiňoval se tady CYKY 3x16, cena asi 78 Kč, možná by u 3f vyhověl CYKY 4x4, cena asi 29 Kč (vše bez DPH), rozdíl 49 Kč, na 800 m pak 39.200 Kč. Úspora mnohem více převyšuje dražší 3f jistič a nové 3f čerpadlo. Když budete DPH uvažovat, vyjde to ještě lepší, zkuste to promyslet. Název: Re: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: Petr Moravec 16.01.2006, 23:08 To Matějka Název: Re: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: František Bernard 17.01.2006, 15:37 Pro pana Moravce! Název: Re: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: Štefan Beláň 17.01.2006, 18:33 Při zachování čerpadla na 230V, se mi návrh pana Moravce s chráničem na začátku velice zamlouvá a je to i nutnost. Osobně bych volil kabel AYKY 2(?) x 16mm2. Tento kabel má v nabídce Prakab. Neuvádím označení, protože v katalogu je odvolávka na ČSN 33 0165 a tak nevím, v jakém barevném provedení je k sehnání. Ideální by byl 2D. Pro zajištění ochrany před dotykem pak na začátek osadit chránič zmiňovaný p. Moravcem. Doporučuji cca 100-300mA a na konci vybudovat uzemnění s potřebným zemním odporem pro chránič . To by u vodárny neměl být problém. Tahat ochranný vodič 800m je v tomto případě zbytečné a drahé. Název: Re: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: Petr Moravec 17.01.2006, 18:54 I když byl zrušen, tak princip zůstává. Název: Re: Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m? Přispěvatel: Štefan Beláň 17.01.2006, 18:56 10mm2 jsem zrušil, úbytek 40V je pro čerpadlo opravdu moc, ale 25V při použití 16mm2 se dá tolerovat. |
