Název: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: Petr Filípek 10.12.2008, 10:29 Možná, že se s tím už většina elektrikářů setkala, ale možná někomu ušetřím práci.
Před lety jsem koupil dům kde bylo vytápění el.přímotopy. Jistič před el.měrem 37A.Z důvodů jistě v dnešní době zřejmých jsem se rozhodl přímotopnou sazbu zrušit a vyměnit jistič za 25A. První kolo oznámení na ČEZu proběhlo relativně v pohodě, s tím, že to musí být hotovo do 14-ti dnů. První překážka vznikla po zjištění, že musím použít Béčkový jistič. Technicky jsem jej nemohl dostat mezi nulový můstek a jistič HDO. Trochu nadávání a povedlo se. Starší 25cítka ITV by se tam vešla v pohodě, asi tam i kdysi byla. Čekal jsem týden, ale jistič zaplombovaný nebyl. Telefonát na ČEZ - nic. Po třech týdnech mi volá nějaká paní z ČEZu s tím, že se musím spojit s revizním technikem, že to nemohou zaplombovat. Nechápal jsem proč a na dotaz mi nebyla schopna jakožto laik opovědět. Po kratším lámání jsem z ní vyrazil číslo na technika, který to měl plombovat. Volám mu a ten mi suše oznámil, že mám k HDO přívodní vodič (výstupy k podružnému rozv.) licnu a že to nesmí být, že to musí být v provedení tvrdého drátu. Na to já, že jsem s HDO nic nedělal, (taky bylo stále zaplombováno) a že to 20 let nikomu nevadilo. Na to on, že to musím předělat. V mém případě by to obnášelo vysekat a znovu položit 10m nového kabelu od HDO k podružnému rozvaděči v nové fasádě. Na nakonec jsme se dohodli, že na konce licny pomocí čokolády připojím tvrdý vodič a celý to ukryji za desku, aby to nebylo vidět. Paradox - místo licny jsem tedy vytvořil čtyři šroubové spoje, navíc ukryté kdesi za rozvodnicí. Jen nevím jestli si na to po dalších dvaceti letech vzpomenu, až budu řešit, že mi nefunguje ovládání bojleru. Název: Re: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: Viktor Klemon 10.12.2008, 12:11 Montéri ČEZu asi v náradí nemajú lisovacie dutinky.
Název: Re: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: Petr Filípek 10.12.2008, 12:35 To jsem navrhoval,ale bylo zamítnuto!!
Název: Re: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: František Šohajda 10.12.2008, 12:57 Bejvávalo...mo ntéři od ČEZu a pod. mají se sebou ve vozidle jen max. pojistky a to ne všechny....neb o si jedou koupit do elektry....nes mí mít žádné zásoby......a když chybí svorka na připojení na veřejnou síť a majitel ji nemá tak se otočí a jedou pryč....až si ji koupí tak přijedou...klí če už mají svoje na dotažení.....j e to veselé ale bohužel tvrdá realita giganta dodávky energie !!
Montéři ale za to nemůžou, je to nařízení vedoucích !! Název: Re: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: Jaroslav Molák 10.12.2008, 17:10 Změna v připojení, zakládá podnět i ke změně smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem a ten toho v plné míře využívá.
Zaměstnanci nejen E-onu, ale i ČEZu, případně PRE ve styku s veřejností nejsou na patřičné odborné úrovni. I revizní technik mnohdy není pro ně partnerem, pokud není vše řešeno podle vnitřních směrnic firmy a při změně musí zákazník s touto skutečností počítat. Našinec odborník nenajde na straně dodavatele partnera se kterým by mohl jednat a není kde. Takže vše se řeší převážně přes Call Centra. Domnívám se že z odborníků, kteří rozumí své práci jsou u těchto firem jen provozní pracovníci na stovkových rozvodnách u nás v Sokolnicích nebo Čebíně. Jestli, ale má někdo lepší zkušenosti, bude veřejnost jistě příjemně překvapena. Čest výjimkám- potvrzují pravidlo. Název: Re: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: František Bernard 10.12.2008, 22:14 Pane Moláku! Máte ve všem pravdu. Během několika roků se pracovnící rozvodných podniků velice změnili. Někdy mě připadá, že už nejsou ani lidi. V Praze například nezapnou rekonstruovnou transformovnu, pokud nedostanou na ruku bankovku o hodnotě 500,- CZK. Nehnou s nimi ani jejich nadřízení. Pokud například je místo pro elektroměr jiné než požadují (nejedná se o velký púroblém), technik podfepsaný pod přihláškou je vystavován neustálým výhrůžkám o odnětí "oprávnění" pro vystavování přihlášek. Dokonce přikazují majitelů HDV, kdo jim může za jejich peníze provést revizi. Asi se tam někdo zbláznil a my všichni tím teď trpíme.
Název: Re: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: František Šohajda 11.12.2008, 06:28 TO:František Bernard
TO potom E-ON je vcelku slušný distributor... .oddělat plombu můžete kdykoli po telefonickém nahlášení....r evize HDV může /respektive berou/ každou revizní zprávu od jakéhokoli registrovaného RT....na telefonní lince se domluvíte kdy přijede technik na uvedení do výchozího stavu bez jakéhokoli problému ..../pokud třeba je elektroměr za hlavními dveřmi/.. Název: Re: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: Václav 3 11.12.2008, 07:12 Nevím, zda jsou v Praze černé odběry na tak vysoké úrovni, že je nutno diskriminovat všechny odběratele bez rozdílu, ovšem přístup PRE k problematice neměřených částí sítí a měření je nesnesitelný. Braní úplatků a obstrukce při montážích elměrů jsou běžný stav už od dob totalitních. V dobách,kdy chodili ještě dva technici spolu, jsem zažil také hry na hodného a zlého policajta, jen aby byl odběratel nebo také elektrikář povolnější a něco dal.
Název: Re: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: František Šohajda 11.12.2008, 08:12 TO:Václav 3
Pokud vím tak u E- ONu si vzít úplatek = vyhazov !...Tam si dají hóódně velký pozor zda chtějí být zaměstananí nebo ne !....Pohybuji se celkem hodně u měření a vím to od řady montérů.....to si každý rozmyslí jestli si něco vezme nebo ne...první zaplombování je zdarma a druhé do 3 měsíců /nevím přesně?/ se platí nějaký paušál /asi 400/.... Název: Re: Je taková změna sazby a výměna jističe před el.měrem normální? Přispěvatel: Kamil Novák 11.12.2008, 08:13 ....přístup PRE k problematice neměřených částí sítí a měření je nesnesitelný. ... Pojem "potíže" se už stal za dlouhá léta synonymem pro zkratku "PRE". (zle) Zprvu se jako důvod tohoto stavu nabízely neuspokojené ambice některých jedinců ve vedení. Ale když tento stav přetrvává navzdory tomu, že se panáci mění, tak opravdu neznám důvod, proč vidí problémy tam, kde jiní ne. (fool) Že by nějaký patologický syndrom "toho řetího vzadu" ? ?? |
