Název: Jak ověřit správný odečet elektroměru? Přispěvatel: kateřina 09.12.2008, 09:59 Nastěhovala jsem se do domu a s elektrikou není něco v pořádku.
Rozvodná skřín je na dřevě a se starýma pojistkama (porcelán). Vím že je to špatné ale oprava se už chystá. Máme v domě dvě lednice nové, televize tři nové, mrazák jeden nový, pračka dvě starší ale pere se jednou týdně a čerpadlo na vodu jinak nic. Máme za 12 měs spotřebu 8000kWh není mi to jasné na topení ani na vaření elektriku nemáme ale hlavní problém je v tom at zapneme třeba 20 spotřebiču pořád máme stejnou spotřebu, pořád se točí hodiny stejně, nevím čím to muže být ale potřebuji poradit. Je to starou elektrikou nebo čím. Máme nový měřič asi tři roky a taky nějakej podružnej který už tady byl.Je tato spotřeba starou elektrikou nevím si rady. Název: Re: Jak ověřit správný odečet elektroměru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.12.2008, 10:13 Pozvěte si elektrikáře. Ten najde příčinu vaší nadměrné spotřeby. Bez měření nezjistíte nic.
Název: Re: Jak ověřit správný odečet elektroměru? Přispěvatel: Václav 3 09.12.2008, 10:22 Spotřeba zhruba odpovídá běžnému RD. Hodiny měří čas a točí se pořád stejně, to by mělo být v pořádku, ale elektroměr by měl reagovat na změny spotřeby. Máte elektroměr klasický nebo digitální? Spotřeba tří lednic/mrazáků může ve Vašem případě dělat i 5kWh denně. Tři televize - ale jaké , klasika, LCD nebo plazma ? Spotřeby se liší podle typu i velikosti obrazovky-displaye. Pračka za jedno vyprání podle délky a typu programu 3 až 5 kWh. Dost velkou spotřebu za rok udělají i spotřebiče ve Stand-by stavu - videa, televize, DVD, satelity a DVBT receivery, věže a také mikrovlnky s digitálním ovládáním a hodinami. Nejlepší bude prohlídka stavu instalace odborníkem.
Název: Re: Jak ověřit správný odečet elektroměru? Přispěvatel: Martin15654 09.12.2008, 12:04 Ale ted k problému,máme v domě dvě lednice nové,televize tři nové,mrazák jeden nový,pračka dvě starší ale pere se jednou týdně,a čerpadlo na vodu jinak nic.Máme za 12 měs spotřebu 8000kwh není mi to jasné na topení ani na vaření elektriku nemáme ale hlavní problém je v tom at zapneme třeba 20 spotřebiču pořád máme stejnou spotřebu,pořád se točí hodiny stejně,nevím čím to muže být ale potřebuji poradit.Je to starou elektrikou nebo čím.Máme nový měřič asi tři roky a taky nějakej podružnej který už tady byl.Je tato spotřeba starou elektrikou nevím si rady.Díky kateřina Pozvat si odborníka je ten nejlepší nápad, ale určitě vám nic nebrání koupit si nebo vypůjčit měřák spotřeby do zásuvky a preventivně změřit ty lednice a mražáky, tam bývá zakopaný pes. Název: Re: Jak ověřit správný odečet elektroměru? Přispěvatel: dolac 09.12.2008, 21:28 ....pořád máme stejnou spotřebu, pořád se točí hodiny stejně,nevím čím to muže být ale potřebuji poradit. :D Veľmi dobrá odpoveď Vaclave. Ak by ste bol registrovaný, mate u mňa bod. Hodiny měří čas a točí se pořád stejně, to by mělo být v pořádku, ale elektroměr by měl reagovat na změny spotřeby. Název: Re: Jak ověřit správný odečet elektroměru? Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.12.2008, 10:49 Když si spočítáme kolik bere přístroj ve Stand By, kolik takových přístrojů nám běží jen pro to, že je někdo líný zvednout prdel z křesla a udělat 3 kroky, nemůže se nikdo divit, že to něco stojí.
TV, video, DVD, Set Top Box, PC ve StandBy, trafo na zvonek a zdroj k anténnímu zesilovači - trvalý odběr kolem 25W (změřeno!) Necháte trvale svítit žárovku 25W na chodbě? NE! Ale jiný "zbytečný" odběr nechceme vidět? Pár příkladů odběru: satelit Philips DSX6110 (starší model od UPC) - ve StandBy cca 18W! Set Top Box ECG - 8W (není vyjímka, to je běžný odběr mnoha podobných přístrojů) A jeden TV přijímač, který měl po zapnutí trochu problém s výškou obrazu, ale po chvíli se to "srovnalo" - díky horším několika kondenzátorům poněkud "rozhozený" režim zdroje při chodu naprázdno - 22W! Taky podle toho "topil" tranzistor. ČEZ musí slintat blahem jak jim platíme nejen za to, co využijeme, ale především za to, co odebereme aniž bychom to smysluplně využili. Název: Re: Jak ověřit správný odečet elektroměru? Přispěvatel: Jirka Š. 11.12.2008, 11:12 ...běží jen pro to, že je někdo líný zvednout ... z křesla a udělat 3 kroky... Přibývá přístrojů, které vypnout nejdou a ve stand-by jsou česky řečeno furt. Dříve to byla jen videa, dnes skoro vše.Název: Re: Jak ověřit správný odečet elektroměru? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 11.12.2008, 11:37 Používám prodlužku hozenou u TV tak, aby nebyla vidět a z ní je zapojeno vše. Večer pohodlně nohou vypínám její vypinač a usínám s příjemným pocitem uspořené energie, kterou může ČEPS, díky novému potahu 3x400kV ze Slavětic do Rakouska, tyto přebytky ČEZu, odlít jinam.
Stran toho vypínání u TV začíná být zajímavou úvahou osazení vypinatelného přívodu na stěnu pro takovéto zásuvky, třebas i dálkově a časově stavitelnému ovládání. Je to i bezpečnější, jsou li tyto spotřebiče bez dozoru dvojpólově odpojeny. Poté co mi zahořel televizor jsem na tyto postupy citlivější. |
