Název: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: jiboy 09.12.2008, 09:43 Bydlím v 16 ti bytovém paneláku, kde před cca 10 lety odřezali původní dálkové rádiátory a přešli na přímotopy 4 x 2000 W takové ty běžné.
Panelák je zateplen - vata desky, na stropech ve sklepě cca 8-10cm polystyrén. Všechny byty 3 + 1 cca 65 m2. Byt jsem koupil před pěti lety a v současné době po rekonstrukci cca před 4 lety topím 4 x 2000 W přímotop, v koupelně největší žebřík na elektrickou patronu cca 750 W a podlahové topení dráty 225W. Platím měsíčně 2200 Kč za elektriku a 250 za plyn na vaření. Topíme většinu dne - manželka na mateřské - roční spotřeba cca 13000kW ale loni 15000kW a proto nyní doplatek 7500,- přestože žádné moc velké teplo v bytě není sice termostat 22 stupňů, ale u rodičů kteří mají plynové topení a topí na 21,5 až 22 je dost podstatně tepleji. Jsem ještě přízemní byt a krajový. Všichni nájemníci jsou nadmíru spokojení až na spodní byty, které jsou ochlazovány studenými sklepy. V poslední době se mi zdá, že přímotopy topí i méně - asi stáří a zvažuji, když už tolik platím o lepší tepelné pohodě, či možná i menších zálohách což je nereálně. Zvažuje nějaké nové topení, ale nevím co? Již nějaký čas čtu zde a různě diskuze a zvažuji - přímotopy akumulační MIRAVA nebo olejové radiátory Delonge, či elektrokotel a klasické radiátory na vodu - umístil bych vedle bojleru do velkého špajzu na strop. Nejraději bych do plynového topení, ale nemám kam umístit turbo komín, šel by sousedům nade mnou do oken. Jinak sousedi na patře mají elektrokotel a radiátory a nyní za 1,5 měsíce mají cca o 400kW menší spotřebu. Pořád nevím co by bylo nejlepší vybrat, snad jen byt prodat a koupit jiný. Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Václav 3 09.12.2008, 10:05 V první řadě by bylo vhodné spočítat tepelné ztráty a případně směrem od sklepů provést další zateplovací práce - pokud "táhne od nohou" je vždy tepelná pohoda špatná, bez ohledu na skutečnou teplotu v místnosti. Dále je třeba počítat i s prostupem tepla stropy.
Použití elektrokotle a rozvodu s radiátory má výhodu ve větší tepelné setrvačnosti (přímotopy nemají prakticky žádnou) a tudíž menší změny teploty v době přestávek v topení (vysoká sazba), což zvyšuje také velmi výrazně tepelnou pohodu. Topná tělesa v přímotopech stárnou a mění své vlastnosti poměrně pomalu, ovšem za zhoršenými topnými vlatnostmi obvykle daleko více stojí zanášení prachem a nečistotami, kdy se výrazně zhoršuje účinost převodu tepla ven z tělesa. Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: jiboy 09.12.2008, 10:27 (poklona) za první názor - ted nevím přesně, bydlím na vysočině na sídlišti a myslím, že jsem to včera dával někde na stránkách a že mi to ukázalo tepelné ztráty 8 - 9 kw je to možné? Jinak nad námi od dvě patra topí třeba o třetinu možná méně míň a neboť jim jde teplo od spodu a chválí si jak to báječně kdysi předělali. Jak dále zateplit stropy ve sklepě, když už je tam přibitý polystyren? Jde mi o to investovat do topení v létě a nějakou výhřevnější formu než jen teplý vzduch z přímotopů až se hýbou záclony, třeba ty akumulační přímotopy, topí celou plochou jako klasické topení vodou, ale neznám nikoho kdo to má a na netu to někdo chválí a někdo nadává. Pořizovací cena také 5x dražší než přímotopy kolem 10000 za jeden panel, olejový kolem 3500 a apřímotop 2000, ale raději bych něco lepšího.
Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Kalina Jiří 09.12.2008, 13:14 Co zkusit podlahové vytápění?
Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Zbyněk Hála 09.12.2008, 14:18 Co na to říct ? Proč se rušilo dálkové topení ? Měli jste skutečně seriózní analýzu nákladů ? Bylo to dálkové topení tak cenově neúnosné ? Zkuste si zjistit, jestli jde instalovat i jiné topení než přímotopy , např. plynová kotelna, dálkové teplo.
Uvidíte, jak vám z toho vyjde elektřina. Příklad : panelák vytápěný dálkovým teplem 10 pater - spotřeba 0,25 GJ/m2/rok = 69,-Kč/m2. Spotřeba tepla klesla po nových oknech a termohlavicích o 47%. Vnější zdivo není zatepleno. Spotřebu bytů mnohem více ovlivňují lidé než jeho poloha. Spotřeba bytů nad sklepy rozhodně není vyšší než uprostřed nebo v horních patrech. Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Vladimír Šťavík 09.12.2008, 17:12 Nějvětší rozdíl ve spotřebě bude dán polohou bytu. Píšete nad sklepem a rohový. Nezáleží až tolik od velikosti bytu, ale hlavně od dispozičního uspořádání. pokud je byt středový, ma souseda shora a ze spodu a všichni topí na Vámi požadovanou teplotu, tak ochlozavání je jen přes venkovní stěny. Ale stačí, aby jeden soused přestal topit a spotřeba naroste.
Navíc při chladu od spodu se ztrácí tepelná pohoda a topí se na vyšší teplotu. Určitě bych v prvním případě si nechal spočítat tepelné ztráty bytu. Odborník zohlední kvalitu oken a také posoudí vhodnost provedeného zateplení. Byty na okraji jsou na tom vždy hůře a třetinový rozdíl oproti jiným není nic zvláštního. Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 10.12.2008, 02:38 Rušit ústřední topení byla chyba, ale stalo se. Individuální vytápění je jednodušší, protože se nemusíte starat o společnou kotelnu nebo předávací stanici a nemusíte rozdělovat náklady na topení.
Dle toho co píšete plynové topení nepůjde kvůli odkouření, takže zbývá elektrika. Přikláním se k podlahovému vytápění. Kdyby to nebylo v paneláku, mohl byste si dovolit nejprve izolaci a pak akumulační vrstvu podlahy s topením. Ta nějakou dobu teplo udrží, bohužel za cenu zvýšení podlahy, což může být v paneláku docela problém. Existují různé infrazářiče o kterých výrobce trvdí jak jsou úžasné, komfortní a úsporné když neohřívají vzduch, ale sotva je vypnete, máte zimu. Pokud nepůjde podlahové topení, co třeba akumulační kamna? Nemusí to být zrovna ta velká, kachlová, Vamberecká. Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Viktor Klemon 10.12.2008, 09:22 Skuste preveriť možnosť montáže plynového kotla. Zákon zachovania energie funguje,
ak chcem teplo v byte, musím ho tam dodať minimálne toľko, koľko unikne. Je jedno aký druh nosiča použijem. U plynu je zatiaľ najlacnejšia kWh zo všetkých komfortných druhov individuálneho vykurovania. Dá sa predpokladať, že pri súčasnom smerovaní európy k plynotepelnej energetike bude pomer medzi cenou elektriny a plynu zodpovedať účiinosti výroby elektriny v elektrárňach. Niektorí výrobcovia ponúkajú kotol umiestniteľný pod okno, spaliny sa odvádzajú ako u " gamatiek" výkon 12 kW stačí na byt aj ohrev vody dostatočne, výkon by nemal byť problém pripojiť na hlavnú stupačku, taká rezerva tam bude. Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: jiboy 10.12.2008, 10:23 Plynové topení - ještě se poptám - dal bych ho do špajzu místo bojleru, ale je to tak cca 50 cm od oken dalších bytů na de mnou, tak nevím. Přívod plynu bych tam dostal, i když bych musel znovu vysekat a obložit část obkladů cca jednu až dvě řady - náhradní obklady mám.
Jinak byt jsem koupil když už byl osazen přímotopy, což byla asi chyba. Podlahové topení, nevím mám v půlce bytu plovoucí podlahu a v půce koberec, chodíme všichni v pantoflích. Rozdíl v teple bytů nad námi určitě je, protože všichni ve vyšších patrech jsou spokojeni a v žádném případě neuvažují o další investici do topení. Byt je kompletně zrekonstruovan ý cca za 400000 Kč a zvyhat podlahy by byl asi problém i když by to asi také šlo. Nejlepší a nejrychlejší by byli samozřejmě ty akumulační přímotopy či olejové - nemáte někdo zkušenosti, že jste vyhodili staré přímotopy a přešli na novější?? Elektrokotel by také šel - prosekal bych jen díry na trubky a znovu vymaloval, ale to bych si asi nepomohl, i když musím to také probram se sousedama, na kolik topí a srovnávat jejich a naší spotřebu. Zatím (poklona) a uvítám ještě někoho kdo bydlí v paneláku měl přímotopy a nějak to změnil? Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Lubomír Jindra 10.12.2008, 18:04 Porovnání nákladů na vytápění, aktualizované ceny...
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=16&i=269 Povšimněte si že u elektrokotle je malinko horší účinnost než u přímotopů (kotel 95% přímotop 98%) takže ten bych vám z hlediska nákladů určitě nedoporučoval. Topení nechte být a vůbec ho neřešte, vyhozené peníze a nepomůžete si, respektive nevyřešíte váš problém že je vám chladno. Řešte zateplení. Máte zateplené stropy nebo posíláte teplíčko k sousedům že tam nahoře nadskakují horkem? Co zateplit podlahu respektive strop zespoda ve sklepě? Trocha polystyrénu za pár kaček udělá zázraky! Máte zateplený panelák z venku? Když ne dá se udělat vnitřní zateplení. Je tam sice riziko tepelných mostů (vlhkost = plíseň) v rozích a na příčkách, ale já takové zateplení mám už pár let a jsem spokojený, nic se neděje. Dříve se to nedalo vytopit u země zima atp. nyní úspora + pohodička :) Jo - akorát nejsem v paneláku ale ve stoletém domě - zdi 80cm do stropu 3,2m, taková pevnost :D Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Václav 3 11.12.2008, 08:19 Podlahové elektrické nebo teplovodní topení není vhodné do obytných místností (ložnice, obývák, dět. pokoj), způsobuje nadměrnou elevaci prachu a tím zvyšuje nebezpečí různých alergií. Použití je především do místností, kde se může podlaha uklízet na mokro, tj. kuchyně, WC, koupelna, předsíň. Použití do podlah, které tepelně izolují (celoplošný koberec) je nesmyslné, potom vytápíte pouze strop nižšího patra. Investice do podlahového vytápění je vysoká a navíc vyžaduje velké zásahy do stavební konstrukce budovy.
Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Tomáš Jarovec 11.12.2008, 08:36 S odkouřením plynového topení je to složitější než dříve. Komíny se už nesmí vyúsťovat do fasády v blízkosti oken. Například populární "vafky" s komínem pod oknem jsou už dnes nemyslitelné. Něco takového si v klasickém paneláku, kde je jedno okno vedle druhého nedovedu představit.
Zateplení stropu je určitě dobrý nápad, stropem se dá vést i část nové elektroinstala ce. Jediné čeho bych se bál je zmenšení již tak malých místností. O podlahovém vytápění se šíří spousta různých legend, třeba že způsobuje popálení nohou, že teplo od podlahy není zdravé a podobně. Nakolik je to pravda nedovedu posoudit. Je samozřejmé, že část tepla půjde do stropu pod Vámi, ale na rozdíl od přímotopů, ohřátý vzduch neutíká hned ke stropu Vaší místnosti k sousedovi. Jestli byt obýváte stále, doporučil bych nějaké akumulačky. Velká část jejich tepla se předává sáláním a ne jen proudícím vzduchem. Samozřejmě nezapomenout na izolaci s reflexní vrstvou mezi topením a stěnou, tam uniká také dost tepla. Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Jirka Š. 11.12.2008, 09:40 Jenom drobná poznámka:
Pochopil jsem správně, že panelák je v zásadě zateplený, a to i ze směru od sklepa? Potom již mnoho možností není. Každopádně nemáte-li správnou tepelnou pohodu danou nízkou teplotou stěn (u toho paneláku bych tipoval tepelné mosty které i přes zateplení sklepa mohou podlahu ochladit), doporučoval bych posílit sálavou složku na úkor té, která ohřívá vzduch. A začal bych kontrolou zakrytí přímotopů třeba nábytkem nebo záclonami. Jako další krok bych zvážil nějakou izolaci pod plovoucí podlahy a koberce, někdy stačí málo. Pro přechod na plyn by bylo nejlepší sehnat několik podobně postižených a složit se na komín podél fasády. Odbočky by mohly počítat s dodatečným připojením dalších účastníků, kteří by vám náklady později vrátili. A spaliny by byly vyvedené na střechu. Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Honza Klein 30.12.2008, 13:18 Chci-li zateplit podlahu a tepelně ji izolovat od spodních studených nevytápěných místností. naboucháním polystyrénu na strop v těchto studených místnostech se toho moc nevyřeší. Pokud se jedná o panelák ,armovaný beton na stěnách přenese na stavebně spojený strop ( podlahu obytné části) tolik studena,že přímotopy ani jiné radiátorové vytápění nemůžou splnit tzv. tepelnou pohodu. Dostanete se k tomu, že ve výšce1,5m budete mít 30 C a stejně od nohou budete mít pocit chladu. Radiátorové topení je tzv. cirkulační, radiátory se staví pod okna, aby teplý od radiátorů a studený vzduch od oken se smísil a odrazem od stropu prošel celou vytápěnou místností zpátky k podlaze. Tudíž pro vás by bylo nejlepší řešení dobrá izolace stropu , dobrá izolace podlahy, ale z vnitřní strany místností a maximálně můžete vyměnit přímotopy za akumulačky. Jinak bych do toho dál neinvestoval. Stropní izolace- co třeba pohledové polystyrénové desky, strop tolik nesníží odraznost tepla také zajistí. Na podlahu - pěnový Etafoam , má vynikající izolační vlastnosti jak proti chladu,tak proti vlhkosti a je max. 5mm tlustý Ten nápad s komínem na plyn od Jirky je dobrý. Název: Re: Co je lepší volba přímotop nebo elektrokotel? Přispěvatel: Miloslav Dunda 17.01.2009, 22:46 Existují ještě také přímotopy s akumulační vložkou tuším firma MIRAVA nebo tak nějak mají sídlo v Praze. Při dobré tyristorové regulaci to zas není taková tragedie, když už ty rozvody tam máte.
