Název: S jakými vodiči počítat pro ovládání předokenní rolety? Přispěvatel: Radek KOVARIK 10.01.2006, 17:58 V novostavbe RD bych si chtel pripravit elektricke vedeni pro ovladani predokennich rolet, ktere budu realizovat az nekdy finance dovoli. Chtel bych jich ovladat vice pokud mozno pomoci jednoho spinace z vice mist RD. Kolik vodicu je treba privest do truhliku predokenni rolety? Na ktere strane truhliku se uklada elektromotor rolety? Na jake napeti funguje ovladani a tedy i elektromotor rolety (predpokladam na 230V)? Je mozno jednim tlacitkem ovladat treba pouze jednu roletu nebo i vice rolet soucasne? Nemate nejaky odkaz, kde by bylo nejake schema elektrickeho zapojeni predokenni rolety? Nevim pro jakeho vyrobce se pak rozhodnu, takze bych potreboval spise obecne informace, jak to pripravit. Název: Re: S jakými vodiči počítat pro ovládání předokenní rolety? Přispěvatel: František Bernard 10.01.2006, 20:24 Existují výrobci těchto rolet, tak se obraťte na ně. Název: Re: S jakými vodiči počítat pro ovládání předokenní rolety? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 10.01.2006, 21:31 Přesně tak, je dobré mít konkrétní představu, která roleta tam bude. V těch několika málo aplikacích, co jsem kdy řešil, stačilo přivést kabel CYKY 5Cx1,5. Většinou se rolety ovládají připojením L na jeden nebo druhý napájecí fázový vodič: roleta tak jede buďto nahoru nebo dolů, zastavuje se v obou krajních pozicích vlastním koncovým spínačem, pokud tedy není vypnuta dříve spínačem ovládacím. Je třeba zajistit, aby nebyly připojeny oba L vodiče současně. Sočasné ovládání rolet je třeba oddělit relátky. Název: Re: S jakými vodiči počítat pro ovládání předokenní rolety? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.01.2006, 21:45 Mám doma klasické rolety s elektromotorem . K roletám se používají trubkové motory podle průměru nosné trubky. Výrobce rolet je HPM a. s. Úpice. Napájení a ovládání je na 230V. Deska s elektronikou je v trubce u motorů, které jsou tuším na 12V nebo 24V. Ovládání jsem zvolil bezdrátové, od firmy Enika, tj. u každé rolety je přijímač Rx - BOYys . K ovládání všech rolet používám společnou klávesnici Tx Keyboard, upevněnou na stěně a dále přenosné dvoukanálové ovládače Tx Pokct 4 (klíčenka), jeden pro dvě rolety. |
