Název: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Jaro Maly 06.12.2008, 15:37 K elektrickej varnej doske Electrolux EHC 60020 P môj svokor nedostal montážny návod (elektrické zapojenie),
takže má v ruke 2 konektory, samozrejme tiež neoznačené. V každom je zapojených 6 vodičov, v jednom 2x čierny, 2x hnedý, modrý (ten jediný je označený N) a žltozelený, na druhom konektore 2 čierne, 2 hnedé, žltozelený a sivý (ten je označený L). K pôvodnému sporáku bolo privedené vedenie 2č1h1žz cez osobitné 16A poistky a spoločný 3f sporákový vypínač. Ďalšie informácie nemám, je to iba cez telefón, ale vie mi niekto poradiť, ako tie konektory zapojiť? Ide o 2x230+N+PE (s tým modrým) a 2L+N+PE (400V) s tým sivým vodičom? Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: koudel 07.12.2008, 12:03 You can use http://www.googleforidiots.com.
Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Kamil Novák 07.12.2008, 13:43 K elektrickej varnej doske Electrolux EHC 60020 P môj svokor nedostal montážny návod (elektrické zapojenie), Nebude to schválně, aby zapojování neprováděli kutilové domácí ? :-[ Ide o 2x230+N+PE (s tým modrým) a 2L+N+PE (400V) s tým sivým vodičom? Podle štítku jde o čistokrevných 230V. Co takhle držet se návodu (http://www.electrolux-ui.com:8080/2007/949/59262800PL.pdf) ? To by se mohlo vyplatit. ;) A třeba vyzkoušet tam uvedené telefonní spojení ? ?? Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Štefan Beláň 07.12.2008, 18:24 Při napojení 1x230V s jističem 1x16A můžete využívat desku na cca 50% (3,6 kW). Pokud chcete využívat desku na 100%, je nutné v našich podmínkách zhotovit 3fázový přívod s jističem 3x16A a desku napojit na dvě fáze, tj. 2x230V - tak jak uvádíte. :)
(de o 2x230+N+PE (s tým modrým) a 2L+N+PE (400V) s tým sivým vodičom? ) PS: Nepředpokládám, že by někdo chtěl napojit desku kabelem CYKY 3x6,0 mm2 jištěným 1x32A. :o Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Robert Fišer 08.12.2008, 06:20 Tato varná deska je určena pro připojení k pečící troubě právě přes ty konektory.Možná by bylo lepší vyměnit celou varnou desku za takovou která má v sobě svorkovnici. Aby jste to zapojil musíte vycvakat konektory což může vést ke ztrátě záruky.
Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Robert Fišer 08.12.2008, 07:36 Tato varná deska je určena pro připojení k pečící troubě právě přes ty konektory.Možn á by bylo lepší vyměnit celou varnou desku za takovou která má v sobě svorkovnici. Aby jste to zapojil musíte vycvakat konektory což může vést ke ztrátě záruky. http://www.cityshop.cz/d_9159/electrolux-ehc-60020-p/Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Jirka Š. 08.12.2008, 09:38 Souhlasím s Robertem Fišerem a dodávám, že i kdyby se vám povedlo desku nějak zapojit, nebudete mít možnost ji regulovat. Regulace zřejmě byla na tom původním sporáku. Ještě je možnost, jestli výrobce nedodává samostatný regulační panel. Ten by pak měl shodné konektory (tedy jejich protikusy) a svorkovnici pro připojení do sítě.
Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Petr Doležal 08.12.2008, 09:46 Já to vidím tak, že pokud se deska koupila v obchodě a ne z druhé ruky, tak to je ze strany obchodníka nehorázné jednání v tom, že neupozornil na to úskalí.
Hlavně, že jsme prodali, že ? Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Jirka Š. 08.12.2008, 09:50 Ano. V odkazu pana Fišera je jasně napsáno: "deska pro kombinaci". Tedy buďto k troubě s regulací pro desku, nebo samostatný panel. Obojí musí být ze stejné série. Jiné řešení neexistuje.
Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Robert Fišer 08.12.2008, 10:07 Já to vidím tak, že pokud se deska koupila v obchodě a ne z druhé ruky, tak to je ze strany obchodníka nehorázné jednání v tom, že neupozornil na to úskalí. Souhlas. Naprosto neprofesionáln í přístup obchodníka.Hlavně, že jsme prodali, že ? Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Jaro Maly 09.12.2008, 01:43 No ono to nebude celkom tak, v tom odkaze pána Fišera je trochu iná doska (typ EHS nie EHC), táto je napr. tu: http://www.obchodny-dom.sk/electrolux-ehc-60020-p-zkoseny-okraj/46959/
A ovládanie má vlastné, už som ju videl. Konektory sú také trochu väčšie (10-12cm), možno aj pre pripojenie na nejakú zásuvku, každopádne sú v nich osadené bežné nožové kolíky, na ktoré je možné bez problémov napojiť izolované dutinky, takže záruku zapojenie nemusí ovplyvniť. Skôr si myslím, že je to vec individuálnej voľby zaťaženia na jednotlivé fázy. Iba som si nie istý tým označením vodičov, takže iba hádam podľa štandardu, ale určite by bodla schéma zapojenia. Výrobca sa mi zatiaľ neozval. @pán Novák Je problém, ak by domáci kutil zapojil dosku podľa schémy? Resp. takéto "opatrenie" by ho malo odradiť? To pochybujem, kutil je kutil, ten skúsi všetko. Ja mám iba pocit, že by výrobca mal pribaliť návod na zapojenie ku každému výrobku. Mimochodom, bol som v niekoľkých predajniach a zistil som, že varné dosky tohto výrobcu neobsahujú návod na elektrické pripojenie. Ani jeden z modelov, ktoré mali na predajniach. Čo ak sa aj inak znalý technik stretne s týmto zariadením prvýkrát? Nič v zlom, ja tiež nie som nejaký pekár, tiež mám nejakú tú vyhlášku, ibaže sa tým neživím, tak holt nepoznám všetky zapojenia. Pre istotu sa ale pýtam a nezapájam len tak podľa pocitu. ;) Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Jaro Malý 09.12.2008, 01:46 Tak tuším som to domrvil ja, je to doska EHS, nie EHC.
Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Jaro Maly 09.12.2008, 02:11 Presnejšie EHS 60020 X
Ospravedlňujem sa, až teraz som si všimol ten pôvodný preklep, ale konektory sú aj tak takéto. Je to tento typ: http://www.hej.sk/biela-technika/obchod/323941/electrolux/electrolux-ehs-60020-x/ Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Robert Fišer 09.12.2008, 07:25 Pokud je samostatná tak ve spodní části musí byt svorkovnice pro připojení kabelu a nemůže mít konektory. Na ně žádná zásuvka neexistuje.Nav íc připojení spotřebiče má provádět kvalifikovaná osoba viz.návod.
Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Kamil Novák 09.12.2008, 22:45 @pán Novák Je problém, ak by domáci kutil zapojil dosku podľa schémy? Resp. takéto "opatrenie" by ho malo odradiť? To pochybujem, kutil je kutil, ten skúsi všetko. Ja mám iba pocit, že by výrobca mal pribaliť návod na zapojenie ku každému výrobku. Promiňte, ale tato otázka míří špatným směrem. Jestliže výrobce z nám neznámých důvodů nezveřejňuje návod na zapojení, tak my to na zdejším fóru asi nezměníme. (no) To, co píšete je logické, já osobně také nevidím nějaký zvláštní důvod, proč by nemohl var. desku, troubu nebo sporák zapojit podle návodu nebo schematu jakýkoli elektrikář, ale to je nepodstatné. :-\ Ohledně kutilů domácích je situace asi jasná. Tam se výrobci brání tímto způsobem tomu, aby po neodborném připojení nemuseli řešit zbytečné údajné reklamace. Výrobce se prostě nějak rozhodl a my, potencionální zákazníci se tomu buď podřídíme a nebo si koupíme něco jiného. "."(tečka) Název: Re: Ako zapojit varnou dosku bez schemy zapojenia? Přispěvatel: Jaro Malý 27.12.2008, 12:22 Problém je vyriešený, varnú dosku sme vyreklamovali, nová má už bežné svorky na pripojenie a varí ostošesť. ;)
Ďakujem za vaše pripomienky, špeciálne za pozornosť pánovi Fišerovi. |
