Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: miraj 01.12.2008, 21:15|
Název: Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa? Přispěvatel: miraj 01.12.2008, 21:15 Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa-buď stožár s TV/R anténami a nebo radioamatérská (CB) anténa 6.5m hliník?
A nelze na střeše koncipovat oddálený hromosvod z dispozičních nebo jiných důvodů. To by ty hroty musely čnít cca do výše 10m nad střechu. Čili otázka je, když ta anténa je vlastně hromosvodem, jak ji a přístroje na ní zapojené chránit? Název: Re: Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa? Přispěvatel: Jan Hájek 01.12.2008, 22:59 To záleží na konkrétní aplikaci, avšak oproti oddálenému hromosvodu to bude daleko dražší a časově náročnější. Zapátrejte v dikuzích a řešeníčko najdete, stačí projet moje příspěvky.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=profile;u=4199;sa=showPosts;start=15 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=profile;u=4199;sa=showPosts;start=15) Název: Re: Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.12.2008, 07:28 A pozor na vertikální antény pro různé radiostanice!
- ideální stav neexistuje, blíží se mu anténa typu J, kde je horní vertikální část spojena s držákem a je tak uzemněna - pak jsou antény, kde je jakási cívka (půlvlnné antény a antény o délce 5/8lambda, to je těch cca 6,5metru pro CB) - v lepčším případě je to pořádná cívka, o průměru drátu několik mm, ale pro blesk je cívka "odpor" - další jsou antény, kde cívka je, ale je z vodiče o průměru menším než 1mm. To jsou antény, kde je přes cívku hlavní vertikální část antény spojena na "zem" - pak jsou antény o délce 1/4 nebo 5/8 lambda, kde je hlavní vertikální část spojena se středním vodičem koaxiálního kabelu (u 1/4 přímo, u 5/8 přes cívku), ale žádné vodivé spojení na "zem" tam není. Existují výrobky, kde je nějaká přepěťová ochrana, ale naprostá většina antén nižší a střední cenové kategorie nic takového nemá. řeší se to paralelním připojením vedení zkratovaného na konci, délka musí být přesně 1/4 lambda x činitel zkrácení (kolem 0,65 pro kabely s pevným dielektrikem), ale průřez běžného koaxiálního kabelu není pro případné svedení bleskového proudu dostatečný. Věřím, že při zásahu bleskem by to konektor nebo kabel izolačně nevydržely a vše by se okamžitě propálilo, ale problém je při zasahu blesku někde v okolí, kdy se "něco" do antény naindukuje a může to poškodit radiostanici, zranit obsluhu nebo u odpojené antény do stanice může dojít k přeskoku až na konektoru dole na konci kabelu. CB anténa je vždycky tak trochu riziková záležitost. Musím ale přiznat, že jsem ji měl snad 10 let na střeše, provedení s cívkou ze slabého drátu, nikdy jsem problém s nějakou škodou po bouřce neměl, jediné, co se stalo, že mi o ni "cvrnknul" pilot práškovacího letadla a ohnul poslední díl. Podle stopy to vypadalo na "gumu", tedy kolečko na podvozku. Název: Re: Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa? Přispěvatel: Miroslav Jakl 02.12.2008, 08:40 To záleží na konkrétní aplikaci, avšak oproti oddálenému hromosvodu to bude daleko dražší a časově náročnější. Zapátrejte v dikuzích a řešeníčko najdete, stačí projet moje příspěvky. Milý Honzo Hájku, rád bych se tam podíval, ale systém mě tam nepustí... :(http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=profile;u=4199;sa=showPosts;start=15 (http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=profile;u=4199;sa=showPosts;start=15) Název: Re: Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa? Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.12.2008, 20:46 Nojóoo, to se chce registrovat! Ať má Mirek radost ;D Dotyčný uživatel zjevně zaregistrován je.Pokud ho tam systém nepustí ani po přihlášení, je problém v nastavení práv a je třeba kontaktovat admina. (já jsem zkraje měl stejný problém) Název: Re: Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa? Přispěvatel: Merick Kir 02.12.2008, 23:47 Milý Honzo Hájku, rád bych se tam podíval, ale systém mě tam nepustí... :( Nepustí, je to v zóně Clusteru. Tedy těch neanonymních uživatelů.Název: Re: Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa? Přispěvatel: Jiří Schwarz 03.12.2008, 07:00 A proč to hlásí, že si nemohu prohlížet žáný uživatelský profil?
Název: Re: Co dělat, když je opravdu nejvyšším bodem na domu anténa? Přispěvatel: Jan Alin 03.12.2008, 12:25 Nepustí, je to v zóně Clusteru. Tedy těch neanonymních uživatelů. Mě to občas taky odmítne přístup ale příští den se tam zase dostanu, nebo naopak, kam jsem se dostal tak to nahlásí že téma není nebo nemám oprávnění. Zatím jsem to nezkoušel řešit, není to často. |
