Název: Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči? Přispěvatel: beran 01.12.2008, 19:25 Mám stavební rozvaděč a přívodní kabel je gumový licna 5x6 Cu.
Jakým proudem ho lze zatížit? Jak se to dá vypočítat? Ted v něm teče cca 35A a na omak je vlažný. Název: Re: Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči? Přispěvatel: Štefan Beláň 01.12.2008, 19:42 TO: beran
Je to na hranici zatížitelnosti. Dle katalogu je zatížitelnost pryžového kabelu (šňůry) 5x6 mm2 cca 38A. Vlažná povrchová teplota při tomto zatížení je naprosto normální. Pokud chcete přesné informace, musíte znát přesný typ kabelu. Zatížitelnost najdete v katalogu výrobce. Název: Re: Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 06.12.2008, 11:44 Vyzkoušejte program SICH - a VÝSLEDEK výnosobte 2 x krát.
Obecně - pokud jde ze zásuvky 32A máte jištěno 32 A není co řešit - pokud máte odjištěno 40A je to jak píše pak Běláň, vlažný kabel na hranici únosnosti. (pro stavby musí být kabel gumový těžká šňura s okledem na mechanický oděr) |
