Název: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Michal Hřebíček 04.01.2006, 13:39 Splnuje rozvaděč po otevření krytí IP20, je-li sestaven z komponentů, které mají krytí IP20 (jističe, svorky, relé....), ale v rozvaděči nejsou namontovány krycí plechy? Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Milan Karvánek 04.01.2006, 22:04 A co píše výrobce rozvaděče na výrobním štítku nebo v protokole o kusové zkoušce nebo v jiné technické dokumentaci? Já bych mu věřil, on jediný je za to zodpovědný, tak musí vědět co vyrábí. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Štefan Beláň 04.01.2006, 23:25 Právě jsem řešil naprosto stejný problém. Výrobce nakonec dodal osvědčení a prohlášení IP44/20 - po otevření dveří vše bez dalšího krytí. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 05.01.2006, 14:11 Hmm... Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Michal Hřebíček 05.01.2006, 15:04 Vodiče jsou sice v základní izolaci, ale uloženy v kabelovém korytě. Dle mého, je to v pořádku.... Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Josef Křemen 05.01.2006, 15:24 Problém je asi v tom, že co si uděláte doma pro sebe tak je jedno jak to vypadá. A na všechny ostatní rozvaděče potřebujete "atest" od výrobce rozvaděče. A rozvaděčem už jsou 2 jističe namontované do schválené, plastové, uzavřené skříňky. A kabelové koryto asi není krytí - bez použití nářadí jde jednoduše otevřít. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 05.01.2006, 15:36 To: Hřebíček Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 05.01.2006, 20:31 Pokud použité přístroje jsou v krytí IP 20,což dnes jsou téměř všechny přístroje,např. jističe,stykače,relé,zdroje,svorky apod.nevidím důvod proč by ne.Kabelovým korytem se myslí plast ranžirovací žlab s víkem co na tom zda lze či nelze otevřít.Většina rozvaděčů na výtahy,stroje apod.je takového provedení . Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.01.2006, 20:44 ČSN EN 60 529 - Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) Zkušební prostředky (uvádím prostředek pro IP 2x) Cituji: tuhá koule bez rukojeti nebo zarážky o průměru 12,5 mm. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Jiří Fuksa 06.01.2006, 02:00 To: pan Pavézka Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 06.01.2006, 16:51 To Fuksa:Pokud dobře vidím,kde je umístěn zmíněný rozvaděč není uvedeno.Když výrobce uvede na přístroj krytí IP 20 tak nehodlám o tom pochybovat,zvláště pak když to má ověřeno zkušebnami 20 států.Krytí IP 20 je dostačující,ověřuje se způsobem, který uvedl p.Beláň.Pokud máte potřebu testovat každý rozvaděč vlastním prstem příště si ho strčte si ho raději někam jinam. Nevím v jaké sféře se pohybujete ale dle mých zkušeností, dnes tyto zařízení v mnohých firmách apod. obsluhují i osoby bez jakékoliv kvalifikace i při IP 00.Vždy je to o osvětě ,výchově ,kázni,v rodině,škole,na pracovištích apod.tato se bohužel v tomto státě zcela vytrátila a potom si někteří jedinci myslí, že si mohou uchopit troleje,lezt na stožáry vn. Takové již vámi zmíněný rozvaděčový zámek a krytí IP 20 od jejich úmyslu neodradí ani neochrání. Směrem na východ jsou státy, kde o stupních krytí nikdy neslyšeli,staveništní rozvody neexistují než 220V AC, ve spojích volně stočené neizolované,dokola kovové konstrukce,cosi jako přípojné rozvaděče otevřené mnohdy bez dveří , uchycené na dvou deskách stojí volně opřené o stěny,zásuvky na připojení neexistují,kde se každý něčím jako u nás LYS pomocí háčků připojí,kde místo pojistek a jističů jsou použity měděné pasnice.Budete se divit a na takové stavbě se počas víc jak roční výstavby nestane ani jeden úraz el.proudem,proč asi.Pokud se v tomto státě bude nadále normalizace ubírat směrem jakým jde ,za vaší podpory a vámi podobných, není daleko doba,kdy plastové a plechové rozvaděčové skříně nahradí nedobytné trezory s kódovým zámkem. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 06.01.2006, 17:15 Tady posílám obrázky. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 06.01.2006, 17:21 Ten první je z Nového Urengoje r.1999 ,západní sibiř,odsud k nám jde plyn.Tento je z Irkutsk r.2000 centrální sibiř vždy se jednalo o výstavbu zařízení pro kulturní účely. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Jiří Fuksa 07.01.2006, 19:42 To: pan Pavézka Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 07.01.2006, 21:49 To pan Fuksa: Pokud jste nepochopil,proč jsem zveřejnil tyto fotografie je mně líto.To přeci není návod,to je ukázka toho ,že i taková zařízení nutně nemusí zabíjet,když se k nim přistupuje s respektem a nechytá se na části jež mohou očividně způsobit úraz.Setkávám se dnes a denně s takovými,kteří by nejraději všechno staré,původní zrušili ,odpojili a vždy navrhli nové,tak to ovšem nikde ve světě nechodí a až k tomu dojde ,tak vyjde levněji svítit třeba svíčkou nebo petrolejkou,tam jsme však již byli. Na jednu stranu tady zastáváte striktní až přehnané dodržování nezávazných předpisů,na druhé radíte různým kutilům,samoukům,proč. Pokud to umíte mohu vám doporučit sbalit nářadí a vyrazit na zkušenou do světa,jen tak získáte ten správný pohled na el.zařízení.Ne myslete si že ČR je pupek světa a jen zde jste vy a vám podobní ti nejlepší elektrikáři. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Stanislav Školník 08.01.2006, 10:08 Já osobně se setkávám se dvěma skupinami lidí. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 08.01.2006, 13:56 Pokud výrobce tvrdí, že takto provedený rozvaděč má krytí IP 20, měl by si za tím stát. Pokud máte pochybnosti o pravdivosti tohoto tvrzení, obraťte se na příslušné kontrolní orgány. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Georgis Fasulis 10.01.2006, 12:26 (poklona) všechny po delší době. Název: Re: Splňuje rozvaděč krytí IP20, když nemá namontovány krycí plechy? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 10.01.2006, 16:44 To Georgis Fasulis, jsem stejného názoru,sám jsem se při sundávání takového kovového krytu nejednou zapotil a něž špatný kryt, tak raději žádný.Před úmyslným dotykem snad nejde ani ochránit. |
