Název: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 19.12.2005, 13:11 Kam se umisťuje proudový chránič pro koupelnové rozvody, musí být hned v rozvaděči, nebo je možné ho umístit např. ke stoupačkám na WC. Budu rekonstruovat koupelnu v panelaku. Takže musím měnit vedení?
Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Patrik Augustin 19.12.2005, 15:39 no jak na to koukam tak by bylo asi z Vaseho hlediska nejlepsi si tu elektroinstala ci nechat udelat.Celkove podle zkusenosti Vas prijde podle rozsahu na necelych 20 tisic vcetne prace,materialu a nemusite premyslet nad tim kam umistit RCD.Ale pokud to chcete vedet tak urcite do PL kde jsou jistice.Urcite budete muset vymenit stavajici rozvody v umakartovem jadru za nove(Predpokladam stavajici rozvod AL v medi to asi nebude).Pokud si to budete delat sam tak pri zasahu do jisticu(vymena,pridani)pripadne pri zmene rozvodu budete potrebovat vychozi revizi.Pokud nemate zadne elktro vzdelani tak by Vam ji ani nemel nikdo dat ale to je asi vec jina :-) Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Štefan Beláň 19.12.2005, 19:58 Vedení v paneláku musíte vyměnit a chránič osadíte do rozvaděče na všechny obvody v koupelně. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 19.12.2005, 20:43 Při rekonstrukci koupelny v paneláku je asi nejjednodušší a nejvýhodnější zrušit veškerou elektroinstala ci v jádru a udělat ji znovu (a lépe :-) Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 20.12.2005, 11:20 (poklona) , to jsem asi potreboval vedet, koupelna se bude delat cela nova, takze problem s prickami urcite nebude. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 20.12.2005, 19:45 To Burr: Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 21.12.2005, 11:05 Ano, da se to predpokladat. Nejlepsi by bylo predelat elektriku uplne vsude, jedna se vlastne o rekonstrukci vseho co se nachazi "mezi panely", tedy celeho bytu. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 21.12.2005, 11:29 To Burr: Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Petr Doležal 21.12.2005, 14:55 To Burr: "Stavajici instalace vede "nekudy" v panelech. Nechce se mi moc do vybrusovani drazek v panelu - povrchove listy se mi moc nelibi." A co zkusit vyhledávač vedení ? Třeba objevíte nějakou "protažitelnou" dutinu. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 21.12.2005, 15:36 Urcite vyzkousim, nicmene byt jeste fyzicky nevlastnim, takze potrebuji jen zvazit vsechny alternativy, aby me pak neprekvalipy nejake "drobnosti" typu privod ke stropnimu lustru vedeny podlahou u sousedu... Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Štefan Beláň 21.12.2005, 22:01 http://www.de-vi.cz/defaultcz.asp Zde najdete velice kvalitní a propracovaný systém vytápění firmy DEVI. Doporučuji z vlastní praxe. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 22.12.2005, 08:46 Tuhle firmu znam, ale nejak se mi nepodarilo zjistit kolik to vlastne stoji, maji sice vypocet ceny na WWW, ale porad se tam cpe nejakej termostat - ten ja nechci (tedy ne jejich), pokousel jsem se tedy z toho co udava jejich WWW kalkulator vypocitat cenu a vyslo mi to asi na 850 Kc s DPH za m*m. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Milan Karvánek 22.12.2005, 20:34 DEVI je dobrá, ale jsou i levnější.Rovně ž je dobré zvážit jaký termostat, DEVI i AEG mají moc pěkné s vlastní logikou natápění, ale docela drahé. Cenově i jinak mám dobré zkušenosti s www.fenixgroup .cz Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Mirek Karel 23.12.2005, 07:01 Pane Burr Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.12.2005, 09:08 K těm termostatům (nejen k podlahovému topení): Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 23.12.2005, 09:40 (poklona) za podnety. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Mirek Karel 23.12.2005, 17:36 Jen k tomu termostatu,mám stejný názor jako p.Hasala.Je vidět, že je to praktik a ne teoretik.Plno digitálních termostatů má přehršle programů,jejich nastavení je pro běžného uživatele nesrozumitelné a z vlastní zkušenosti vím,že se používá vesměs jeden program.Nevím proč platit okolo 4000 Kč za termostat,pane Burr na stránkách v-systemu jsou běžné nedigitální termostaty okolo 500 Kč.Jinak z doslechu tato firma vznikla odnoží od firmy Devi.Programov atelné digitální termostaty jsou podle mě pro tak jednoduché vytápění koupelny zbytečný luxus,ale když investor chce,proč ne.Podle mě mají opodstatnění ve větších objektech a rod.domech. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 24.12.2005, 13:35 Co se týká současných cen topných rohoží,tak ty se začínají podezřele rovnat ,ať jde o DEVI,AEG,V-syst. Dig. program. termostat řeší především komfort obsluhy a u podlahy o to jde,pokud ovšem nechcete temperovát stále nebo jen když si náhodou vzpomenete. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Libor Cr. 25.12.2005, 20:05 To Pavel Burr
Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 05.01.2006, 09:39 To Libor Cr.: Me nejde ale tak o to teplo, konecne staci napustit vanu a je koupelna taky prohrata... ale spis o ten pocit :o). Kdo si to nevyzkousel, tak tezko uveri. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.01.2006, 22:25 To: Pavel Burr: Může to být obyčejný elektrikář který má přehled a znalosti, nebo inženýr, který neví o problematice vůbec nic, ale má titul. Proto pozor! Nepřítel naslouchá! Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Milan Karvánek 05.01.2006, 22:58 TO: Burr > Souhlasím, kdo nevyzkoušel ten pocit šlapat v koupelně po teplých kachlíkách bosou nohou, nepochopí. Je to fakt bezva pocit a taky krásně vysychá voda co děti při koupání nacákají. Topné kabely z vlastní zkušenosti mohu jen doporučit! Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 06.01.2006, 16:25 To Zdenek Hejčl: Mate pravdu, koupelnu jsem jeste nepredelaval. S "obycejnou" elektrikou ale problem nemam, spis jsem se pomalu vzdalil remeslu, tak potrebuji nasat trochu cerstvych informaci. Navic od toho tu ta diskuse je, ne? Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Libor Cr. 06.01.2006, 23:54 To
Ale je to můj názor který nikomu nevnucuji. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Libor Cr. 07.01.2006, 09:54 To Titul Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 07.01.2006, 19:43 To: Pavel Burr § 11 řeší atypické případy ve školství, ten snad měly i učitelky na základní škole, ale nikoli elektroinstala ce a rozvody el. energie, které jsou vyhrazeným zařízením na které musíte mít jiný paragraf. Na tuto práci musíte mít minimálně § 5 a pracovat pod dohledem elektrikáře s § 6,7,8 /nejlépe s § 9 nechat si na to udělat od něho revizi/. Samozřejmě můžete si elektriku udělat sám a po svém. Nekvalifikovan ým zásahem do el. instalace se můžete kvalifikovaně i s tituly zprovodit ze světa. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 09.01.2006, 08:37 ... prirozene tomu predchazel §6, nicmene tohle snad neni predmetem diskuse?? Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Milan Karvánek 09.01.2006, 19:11 BTW a jste Cvrkal nebo Crkal? Pak budem pokračovat. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 10.01.2006, 09:23 2 Milan Karvánek: Co to je, nebo kdo? Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Libor Cr. 10.01.2006, 22:16
§6
Moje
Jinak si rád nechám vysvětlit, že nemám pravdu a mé názory jsou scestné. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 11.01.2006, 11:51 2 Libor Cr.: Ano, jiste, mate pravdu. Priznavam, ze jsem hlupak kdyz se ptam a Vy jste velmi inteligentni a do problematiky zasveceni protoze si to o sobe myslite. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Petr Doležal 11.01.2006, 13:34 Z mého subjektivního pohledu má ohledně IR pravdu p.C.R. Volný prostor v koupelně mám 0,9 x 0,9 m. Pro bosou nohu mám u vany kobereček a připravené pantofle. V koupelně je průchozí registr ÚT. IR používám třeba v chladném létě, když se koupe můj malý vnouček. Dojem tepla je okamžitý a jen po nezbytně nutnou dobu. IR je nade dveřmi, nasměrovaný na vanu. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Libor Cr. 11.01.2006, 20:19 To Pavel Burr Tady jde o to, že porušujete předpisy a zákony a je vám to jedno. Když jste Proč by na mě měli předpisy platit a pro vás ne, o to mi jde, proč vy jste P.S. Ani jste mi neodpověděl jestli jsem uhodl, že šetříte jen na el. instalaci, Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 12.01.2006, 08:57 Asi máte trochu zmatek ve výkladu pojmů. Protože profesionál se tím živí a musí to umět jinak by se neuživil. Kdyby neuměl, neuživí se. váš názor je mylný. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 12.01.2006, 08:57 2 Cr.: ...rad odpovim: budu mit ukrajince (na ted obklad) - ale spis kvuli casu. Pak jeste cloveka co je pohlida, tam kde je to videt to bude delat ten kdo to umi (kvalifikaci na to ale nema). Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 12.01.2006, 09:16 Opravdu máte zmatek v této věci. Výroba, opravy el.strojů jsem musel dokládat vyhl. 50. Kabely klademe do zón, které jsou určeny o tom asi nevíte nic. A plyn to je jiná kapitola, pokud bydlíte v v RD ohrožujete jen svoji rodinu, ale v paneláku to může být obecné ohrožení. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Horský 12.01.2006, 10:04 p.Burr,vás bych v paneláku opravdu nechtěl mýt.Vážení,ale tak už to bohužel chodí.Čim víc titulů,tím větší skrbloň.Přijed ete na opravu ke staré babičce,která chudinka při výši dnešních důchodů,nesmrdí korunou a ta babča by se vám z vděčnosti za provedenou práci rozdala.Titulá k si radši všechno provede sám a nebo za podpory Ukrajošů,jen aby ušetřil a ještě tím "třeba"ohrozí spoustu lidí okolo. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Milan Karvánek 12.01.2006, 19:05 Teda pánové, ač mnozí z vás přispívají v diskusích kvalifikovaně tady akorát šijete do p.Burra a třeba v jiné diskusi podobným laikům radíte. To není fér. Buď neradíme vůbec, nebo každému. Ten kutil, který se aspoň zeptá dělá dobře. Vzdělání a akademické tituly bych tu vůbec neřešil, vyznívá mi to jako byste nad VŠ školáky nějak ohrnovali nos, nebo co. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Jiří Erben 12.01.2006, 20:40 Ještě že jste se nakonec domluvili jako slušní lidé (koneckonců elektrikář musí být slušný člověk a zejména chráničům a přepěťovkám by se mělo vykat :-)))) už jsem vám chtěl doporučit, abyste si vzájemně roztrhali občanky (u těch nových to jde těžko a člověk se aspoň rukama vyvzteká na té fólii místo na cizím těle :-))) Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.01.2006, 23:38 Podle mého soudu je možné, aby si jen lehce zkušený laik provedl většinu prací sám. Mám na mysli vysekání, uložení a zasádrování vodičů a krabic. Vše by mělo být předem domluveno s odborníkem, nelépe RT, před zaomítáním by měla být provedena kontrola. Elektrikář by měl potom jenom zapojit spínače a zásuvky a připojit to v rozvodnici. Už jsem to tímto způsobem mnohokrát praktikoval, ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Je ovšem nutné domluvit se a vše pořádně zkontrolovat. Název: Re: Kam umístit proudový chránič pro koupelnu? Přispěvatel: Pavel Burr 13.01.2006, 09:35 Bude to tak, jak rika p. Hasala. Taky v tom nevidim problem. |
