Název: Poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Peter Janiš 16.12.2005, 11:28 Robím rekonštrukciu elektroinštalá cie v RD s tým, že prekladám elektromer z RD do plota. Z technikom z elektrárni som sa dohodol, že ja si pripravím prípojku z RD až po stĺp, a on mi potom príde prehodiť hodiny a zapojiť kábel na stĺpe. Hlavný istič v terajšej inštalácii v RD je 3x25A. Rozvadzač RE do plota chcem kúpiť hotový, ale neviem aké istenie do neho použiť. Tak isto akú SIL-ku na stĺp? bude stačiť SIL35? Stĺp je od RE do 2 metrov. Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Karel Kosina 16.12.2005, 13:42 Pokud neměníte odběrovou sazbu, tak jištění u hodin 3/25A/B zůstane, na sloup 3x35A. Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Peter Janiš 16.12.2005, 13:49 A do plota do skrine RE dat tiež 3x25 ? Vlastne SP0 bude v RE. Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.12.2005, 18:25 Typická přípojka nn vypadá takto : Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.12.2005, 18:32 Doplním: Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Libor Cr. 16.12.2005, 23:32 To Peter Janiš
(toto je standardní postup u naší firmy u vás se mohou lišit požadavky rozvodných závodů, pořípadně jištění a průřez kabelu dle vzdálenosti a odběru v objektu, nutno řešit a provést odborníkem přímo na místě!!) Jinak při vašem dotazu je zřejmé, že nemáte pro elektropráce potřebné znalosti a Výrobci rozvaděčů Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Milan Selezan 17.12.2005, 17:45 Nieviem pod ktorý rozvodný závod patríte. Každý z troch RZ v SR má určité špecifiká pre rozvádzače merania spotreby pre zapojenia dvojtarifu a typ prípojkovej skrinky(pozrite napr. www.hasma.sk kde sú schvalené typy RE podľa RZ ako aj skrinky na stlpy. Konkrétne VSE požaduje skrinku typ SPP2 s poistkami "00", resp. "000" a nie SIL, kde je E33. Osobne navrhujem použiť v prípojkovej skrinke PN00 40AgG a odtiaľ kábel CYKY4Bx10, v RE 3P25A-B a do RS domu kábel CYKY 5Cx10 + kábel pre dvojtarif CYKY 3Cx1,5 (ten signálny uložiť aj len ako rezervu). Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Josef Křemen 17.12.2005, 19:45 Nevím jak na Slovensku, ale asi by bylo vhodné do sloupku, pod RE - 60cm spodní okraj, zazdít skříň SP5 nebo jinou, používanou místním distributorem. Až někdy budou dělat kabelovou síť, tak vám nerozbijou kus plotu, pouze do ní zatáhnou kabel. Pokud nyní a nebo během několika let nebudete potřebovat dvojtarifní elektroměr tak nemá cenu ( a je to tahání peněz z Vaší kapsy) montovat rozvaděč s možností HDO. Myslím, že při dnešním vývoji je pouze otázkou času kdy se i u vás začnou používat elektroměry s vestavěným HDO ( cena je asi poloviční než při použití elměru + HDO). Ale kabel pro ovládání blokování do výkopu položte. A ještě jedna připomínka - to na co se ptáte je nutno konzultovat s místním distributorem elektřiny!!! Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Libor Cr. 17.12.2005, 23:04 To Josef Křemen P.S. Z vlastní zkušenosti vím, že fušeři, kutilové a některé elektromontážn í firmy jsou schopny vymyslet pěknou pitominu, hlavně když se tam ušetří hodně na materiálu, aby zbylo víc peněz pro ně, nebo aby trumfli konkurenci nižší cenou. A pokud jde o tento vzorový pilíř http://www.dck.cz má v sobě šachtu kterou pujde případný kabel ze země zatáhnout bez poškození pilíře (tedy pokud ten sloupek je odborně postaven). Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Josef Křemen 18.12.2005, 10:55 Tak jsem si ten vzorový pilíř prohlíd a na první pohled je patrné, že nemůže být oficielně schválen žádnou distribuční společností. (Nemluvím o Moravě a Slovensku) Jedině na výjimku. jestlipak víte proč? Ale Holoubkov dělá i jiné uspořádání pilířů. A jsme u ceny, věřím, že tento vzorový pilíř vyjde na dvojnásobek ceny než klasická SP5 + elektroměrový rozvaděč. .... Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Josef Křemen 18.12.2005, 11:04 Trochu jsem to přehnal, pilíř z Holoubkova vyjde na cca 10000,-. Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Libor Cr. 18.12.2005, 11:56
Jediné co mě napadá, že vám vadí sousedství plynoměru s elektroměrem, předpokládám, že to mají výrobci schválené ani při instalaci těchto skříní jsme nenarazili na problém, ani ze strany rozvodných závodů ani plynařů a revizní technici elektro i plyn to schválili. Jinak většinou používáme kombinaci přípojková skříň, elektroměrová skříň, plynoměrová skříň se koupí samostatná a mezi elektro a plyn se dá mezera na šířku cihly http://www.dck.cz/galerie/14.jpg, ale i takto http://www.dck.cz/galerie/12.jpg to vždy všemi schvalovacími procesy prošlo. A já vždy tvrdím, že toto provedení vypadá kulturně, nemám rád kombinace různých skříní, jiná výška, výrobce, barevné a materiálové provedení no prostě hrůza. Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.12.2005, 12:46 Pokládám návrhy p. Libora Cr. za nejsprávnější. Uváděné sestavy sloupků se ještě doplňují i stejnou skříní pro státní telefony. Vypadá to velice kultivovaně. K příspěvku p. Selezana uvádím, že od 1.9.2005 je vplatnosti pouze jeden předpis "Technické podmínky pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn". Tento předpis je platný pro všechny rozvodné závody skupiny ČEZ, tj. všechny rozvodné závody mimo PRE, jihočeský a jihomoravský kraj. Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Petr Doležal 18.12.2005, 13:07 Ze zájmu jsem si prohlédl celé stránky www.dck.cz. V příslušenství je uvedeno průzorové okénko pro odečet elektroměru. Ani na jednom obrázku ve fotogalerii však toto okénko není vidět. Mám tomu rozumět tak, že se nejedná o elměrové skříně a nebo toto okénko již RZ nepožadují (např.narušení celistvosti dveří) ? Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.12.2005, 13:10 Okénko kazí celý dojem. Nepoužívá se, protože skříně s elektroměrem jsou na čtyřhran a pojistkové skříně na půlměsíc. Uplatnění je pouze v případech, kde si chce zákazník uzamnknout skříň a zabránit tak nedovolené manipulaci cizí osobou. Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Milan Selezan 18.12.2005, 16:01 To Beláň. Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Josef Křemen 18.12.2005, 17:53 u tohoto konkrétně mi vadí výška elektroměru nad zemí. Název: Re: Prosím, poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Libor Cr. 18.12.2005, 20:14 To Josef Křemen, 18.12.2005 17:53 U nás ve východočeském kraji tato výška el. rozvaděče požadavkům rozvodných závodů vyhovuje a je to hlavně z estetického hlediska aby skříně byly ve stejné výšce. Jinak ve svém příspěvku (Libor Cr. 16.12.2005 23:32) jsem uvedl, že požadavky se mohou u jiných rozvodných zvodů lišit a že elektropráce vůbec mají být provedeny kvalifikovaným odborníkem který musí znát místní předpisy a zvyklosti (jinak to není kvalifikovaný odborník). Název: Re: Poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 18.12.2005, 22:30 Obecně všechny RZ tolerují umístění elektroměrovéh o rozvaděče níže než tak, jak je vyloženě psáno v připojovacích podmínkách - střed elektroměru ve výšce 150 - 170 cm nad terénem. Minimum je ovšem 60 cm. Název: Re: Poradíte mi s istením RD? Přispěvatel: Peter Janiš 19.12.2005, 08:44 Takže (poklona) za reakcie. Všetka kabeláž je vo výkope podľa predpisov, predtým konzultované s technikom z RZ. Len som si nebol isty s tým istením. |
