Název: Jak zapojit odtahovy ventilator? Přispěvatel: Vladimir Mutinsky 18.11.2008, 19:37 Jak zapojit odtahovy ventilator?
Mam vyvod od digestore a odvetravani koupelny spojene kdesi v nepristupnu do jedne roury,ktera vede pres pudu az na strechu. Motor digestore vsak ani na plny vykon nevytlaci vypary az na strechu,ale pretlecuje je do koupelny,astejne tak se chova ventilatorek v koupelne. Chci tedy na pude do trubky pridat vykonny ventilator a chtel bych ho pripojit na spinac digestore a zaroven na spinac v loupelne,zkratka chci,abych nemusel chodit do koupelny,kdyz si chci pustit digestor a naopak. Je mozne,ten ventilator zapinat nezavisle ze dvou ruznych mist? Jak to mam zapojit? Název: Re: Jak zapojit odtahovy ventilator? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.11.2008, 19:47 A nestačily by vám zpětné klapky u těch stávajících ventilátorů?
Název: Re: Jak zapojit odtahovy ventilator? Přispěvatel: Lubomír Jindra 18.11.2008, 19:47 doporučuji:
1. instalovat zpětné klapky (za digestoř v pohodě a do koupelny osadit ventilátor s vlastní zpětnou klapkou) nebo 2. odpojit ventilátory v koupelně a v digestoři a ovládat ze dvou míst pouze jediný ventilátor ve společném odtahu. Systému třech propojených ventilátorů bych se vyhnul. :) Název: Re: Jak zapojit odtahovy ventilator? Přispěvatel: Martin Novák 18.11.2008, 19:51 No v prvni rade pred digestori i pred ventilatorem v koupelne by mela byt zpetna klapka. Ta by zabranila "protlacovani" a zajistila ze se vypary dostanou az na strechu. Pak na strechu bych byt vami nedaval dalsi motor, ale radsi odsavaci turbinu. Treba tuto:
http://www.ventilacniturbina.cz/ (http://www.ventilacniturbina.cz/) nebo prinejhorsim tuto http://www.hybridniventilator.cz/ (http://www.hybridniventilator.cz/) a odpadne vam starost se spinanim stresniho ventilatoru... Název: Re: Jak zapojit odtahovy ventilator? Přispěvatel: Vladimir Mutinsky 18.11.2008, 19:52 Vyhnu-li se systemu trech propojenych ventilatoru a odpojim ten koupelnovy i v digestori,jak zapojim ten jeden hlavni tak,aby sel nezavisle spoustet ze dvou mist?
Název: Re: Jak zapojit odtahovy ventilator? Přispěvatel: Lubomír Jindra 18.11.2008, 20:06 Vyhnu-li se systemu trech propojenych ventilatoru a odpojim ten koupelnovy i v digestori,jak zapojim ten jeden hlavni tak,aby sel nezavisle spoustet ze dvou mist? Buď časově nebo přepínáním, to znamená do koupelny a do kuchyně instalovat tlačítka a na vhodné místo časové relé, nebo místo tlačítek instalovat přepínače s kontrolkou. Název: Re: Jak zapojit odtahovy ventilator? Přispěvatel: Miroš Jan 18.11.2008, 23:59 TO : Mutinsky
Jak dlouhé potrubí máte z té digestoře a z koupelny ? Ptám se proto, že né všechny odtahové ventilátory, jsou schopny vytlačit vzduch na dlouhém potrubí. Solidný výrobce ventilátorů, má v návodu uvedenou délku potrubí, a zároveň i směr. Čily je docela možné, že ty Vaše ventilátory, nejsou schopny vytlačit vzduch v dlouhém potrubí. Název: Re: Jak zapojit odtahovy ventilator? Přispěvatel: Petr Doležal 19.11.2008, 09:00 viz také:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6967.15.html |
