Název: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Yokotashi 18.11.2008, 14:35 Potreboval jsem misto jedne zasuvky ziskat tri, jednu z nich vypinatelnou, ale sekat dlazdicky nebylo akceptovatelne .
Koupil jsem ctyri krabicky, tri zasuvky a vypinac, Krabicky jsem prisrouboval zapustenymi sroubky M3 na Al plech 2mm. Plech je pro jistotu pripojen na PEN (dvouvodicova Al instalace) i kdyz nikde neprecniva, zasuvky jsou prosmyckovane dratem Cu 1.5mm2 a pripojene do cokolady, do ktere jsou z druhe strany zapojeny Al vodice. Plech se zasuvkami je prilepen montaznim silikonem na odmastene dlazdicky. Po elektricke strance to bezpecne je, prurezy jsou dostatecne, hlinik se do cokolad dava bezne (nebo jsem to alespon bezne videl a nikdy jsem nevidel prodavat specialni cokoladu na hlinik - existuje vubec neco takoveho?), na dlazdickach to drzi perfektne. Bylo by tohle reseni akceptovatelne reviznim technikem? Pokud ne, existuje nejake jine, ktere nevyzaduje sekani dlazdicek? Diky Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Petr Liskar 18.11.2008, 17:05 jesli to chápu dobře, tak ten čtyřkrabičkový slepenec je nalepen na povrchu v místě, kde byla původní zásuvka.
Nebylo by lepší vykružovákem vyříznout díry do zdi a krabičky do nich zasádrovat? Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Yokotashi 18.11.2008, 17:20 Presne tak, puvodni diru zcela zakryva.
Krabicky jsou hranate (ale kulate by asi sly take koupit), vykruzovak nemam (co takova vec asi stoji?) a asi by to udelalo pekny bordel, nicmene by to slo. Tohle reseni me nenapadlo, diky za inspiraci. Ono uz je to udelane, takze to predelavat v nejblizsi dobe neplanuju, jen bych rad vedel, co by na to rekl RT a jestli tam neni nejaky problem, ktery jsem prehledl. Trochu se mi nelibi ten Al vodic v cokolade, ale je to stara poctiva komunisticka (vodic je mezi dvemi plochami) a ne ty nove odpadky, co prodavaji v obi (do vodice se zakusuje sroub). Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Petr Doležal 18.11.2008, 20:25 A když použijete modelovou řadu přístrojů, která má k dispozici čtyřrámeček, nebude to mít chybu.
Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Yokotashi 18.11.2008, 20:45 To jsem puvodne chtel, ale v obi (kupoval a delal jsem to o weekendu) meli max dvojramecek a ten byl jeste pro dve zasuvky nad sebou, nikoliv vedle sebe.
OT: prijde vam normalni, ze se prodavaji spotrebice bez vypinace, ktere je nutne po kazdem pouziti vyndavat ze zasuvky (jako treba toastery)? Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Petr Doležal 18.11.2008, 20:55 U mne je to tak, že když se na to budu dívat málem celý život, tak třeba týden počkám, než to seženu. A když mamina brble, že se to táhne, tak ji opáčím, co kdyby mě třeba klepla pepka ? Den sem, den tam.
Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Myrrek 18.11.2008, 21:45 U mne je to tak, že když se na to budu dívat málem celý život, tak třeba týden počkám, než to seženu. A když mamina brble, že se to táhne, tak ji opáčím, co kdyby mě třeba klepla pepka ? Den sem, den tam. Pane Dolezal,Vas mam strasne rad,vzdy najdete viceroreseni v jedne odpovedi.S uctou MyrrekNázev: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Yokotashi 19.11.2008, 11:15 Ja sice rozumim tomu, jak to funguje a proc, ale nezivim se tim, takze nemam moc prehled, co se vyrabi a co jde koupit u nas. A chtel jsem to mit taky hotove :-).
Diky Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Patrik Augustin 19.11.2008, 11:38 zasekat je idealni moznost.Pokud bude ta Vase instalace mit dostatecne kryti a nebude Vam vadit vzhled tak RT by melo zajimat pouze to napojeni.Mezi zasuvkami CU 1,5 neni uplne koser ale da se pouzit.Spis bych tam dal CU 2,5mm.Napojeni do cokolady je jeden ze zpusobu jak spojit vidice.Proti tomu by snad nikdo nic mit nemel.Jinak v pripade ze nemenite jisteni ale pouze tam pridate nejakou zasuvku norma nepozaduje revizi ale staci zapis o kontrole.V pripade ze vyhovi impedance smycky a izolacni odpor nevidim duvod proc by to nemelo projit i pripadnou revizi.
Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Yokotashi 20.11.2008, 17:20 Kryti ma stejne, jako puvodni zasuvka a vzhledove se to docela povedlo.
Privod je Al 1.5 (nechci kecat, ale 2.5 to neni a Al 2 se snad nedelala), takze mi Cu 1.5 prisla adekvatni. Vicemene jsem udelal to, ze jsem ze zasuvky vytahl roztrojku (takovou tu, co ma na jedne strane fazi vpravo) a dal tam misto ni 3 zasuvky (z toho jednu vypinatelnou), takze jsem si, co se tyka bezpecnosti, myslim docela pomohl :-). Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Jan Alin 20.11.2008, 17:50 Potreboval jsem misto jedne zasuvky ziskat tri, jednu z nich vypinatelnou, ale sekat dlazdicky nebylo akceptovatelne . Koupil jsem ctyri krabicky, tri zasuvky a vypinac, Krabicky jsem prisrouboval zapustenymi sroubky M3 na Al plech 2mm. Plech je pro jistotu pripojen na PEN (dvouvodicova Al instalace) i kdyz nikde neprecniva, zasuvky jsou prosmyckovane dratem Cu 1.5mm2 a pripojene do cokolady, do ktere jsou z druhe strany zapojeny Al vodice. Plech se zasuvkami je prilepen montaznim silikonem na odmastene dlazdicky. Po elektricke strance to bezpecne je, prurezy jsou dostatecne, hlinik se do cokolad dava bezne (nebo jsem to alespon bezne videl a nikdy jsem nevidel prodavat specialni cokoladu na hlinik - existuje vubec neco takoveho?), na dlazdickach to drzi perfektne. Bylo by tohle reseni akceptovatelne reviznim technikem? Pokud ne, existuje nejake jine, ktere nevyzaduje sekani dlazdicek? Diky Pokud by vás zajímalo co by na to mohl říct RT tak asi tohle: - podomítkové krabice jsou použity na povrchu a nejsou k tomu určeny - vypínač 10A jistí zásuvku která má 16A a je předjištěna 16A jističem (předpokládám běžné přístroje a provedení, vypínač lze přetížit) - pokud je ten plech pouze přilepen tak by RT zřejmě vyžadoval přivrtat protože lepení tmelem není tak trvalé jak zpočátku vypadá, vrtat do dlaždiček lze docela šetrně Určitě šlo koupit přístroje pro povrchovou montáž a provést jak psal pan Doležal, bylo by to estetické, elektrikářsky čisté a méně pracné. Ten Al přívod je pravděpodobně 2,5 protože 1,5 byla velmi vzácná a prakticky se nepoužívala v běžné instalaci. Jinak pokud to vaše zapojení má dostatečné krytí a drží pevně na zdi tak bezpečnost neutrpěla a oproti roztrojce je i toto krok správným směrem ;). Název: Re: Co by rekl RT na podomitkovou krabicku se zasuvkou prilepenou na dlazdickach? Přispěvatel: Fuk Tomáš 20.11.2008, 19:40 Privod je Al 1.5 (nechci kecat, ale 2.5 to neni a Al 2 se snad nedelala), takze mi Cu 1.5 prisla adekvatni. Není ten Al náhodou průměr 1,8 mm, tedy průřez 2,5 mm2? |
