Název: Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe? Přispěvatel: Rasto Furian 08.12.2005, 00:28 (poklona) odbornikov. Mam jeden problem. Vie mi niekto poradit ci sa moze prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe. Cez celu chodbu vedie hruba plynova trubka ktora je natreta na bielo. Je vo vyske cca 3metre nad zemou. Neda sa tam listovat, lebo je to historicka budova. Musi byt kabel v ochrannej trubke? Co na to revizak? Dakujem za rady. Název: Re: Montaz EZS(12V) kablu na plynovu trubku? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 08.12.2005, 10:25 To snad nemyslíte vážně? Vy jste elektrikář? V žádném případě!! Název: Re: Montaz EZS(12V) kablu na plynovu trubku? Přispěvatel: Martin Budaj 08.12.2005, 16:00 ja nevidim dovod preco by ste to tam nemohli dat. Název: Re: Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe? Přispěvatel: Jan Kučera 08.12.2005, 18:11 To Raptor181: Název: Re: Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe? Přispěvatel: Rasto Furian 09.12.2005, 01:01 Panove dakujem za odpovede. Název: Re: Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe? Přispěvatel: Jirka Š. 09.12.2005, 15:17 Zcela obecně: Až tu trubku budou plynaři měnit nebo rušit.... co si pak počnou s Vaším kabelem......? ;-) Název: Re: Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe? Přispěvatel: Rasto Furian 09.12.2005, 21:02 No potom zavolaju mna a ja im ten kabel dam dole. A keby tu trubku chceli rusit, menit tak to budu musiet zrusit hlavny privod. Z tohto strach nemam. Název: Re: Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe? Přispěvatel: Milan Jaškanič 24.10.2006, 14:41 .. za plynarom nechoďte, ušetrite si cestu - NEbude súhlasiť.
Název: Re: Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe? Přispěvatel: Vasil Ceral 24.10.2006, 20:12 Já jsem to praktikoval ,jen pomocí malých příchytek a hřebíčku.U jednoho kablíku pro čidlo.U více kablíků se použilo vkládacích lišť.Teď se používá jen bezdrátová instalace.Vasi l.
Název: Re: Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe? Přispěvatel: Pavel Horský 24.10.2006, 20:16 To Furian: odpověď lze snadno formulovat do jedné věty. " Je to prasárna"
Jako zodpovědný elektrikář si toto nemůžete absolutně dovolit. >:( Název: Re: Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe? Přispěvatel: Jan Němec 30.10.2006, 16:03 Řešíme obšas např. přechod kabelu nad komunikací po zavěšeném potrubí. V první řadě s tím musí souhlasit majitel té trubky, v tomto případě před plynoměrem např. RWE, za plynoměrem majitel domu. Montáž pouze v trubce, na např. závěsu, takže máte zdvojené objímky. Jednu na plyn. trubku, druhou pro kabel. Jiné řešení neznám a co mne napadá a viděl jsem spadá spíš do říše fantazie a hazardu.
