Název: Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2? Přispěvatel: Maros Macik 10.11.2008, 09:33 V projekte mam prierez vodicov z prepatovej ochrany 25mm2.
Vystal mi vodic prierezu 16mm2. Mozem tam ten vodic pouzit? Ten prierez 25 je pre mna celkom nepochopitelny, kedze rozvadzac a EP svorkovnica su prepojene vodicom prierezu 16. Je nutny ten velky prierez,ktory bude aj tak len v useku od ochrany po vnutornu svorkovnicu v rozvadzaci (cca 0.5m)? Název: Re: Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.11.2008, 10:16 Pokud máte PD, dotaz by jste měl směřovat na projektanta.
Nedávno tady bylo pěkné schema zapojení a průřezy, tuším, že ze stránek od Hagera, kde bylo od zemniče jako uzemňovací přívod uvedeno Cu25. Myslím, že takto mohou vznikat dogmata. Obecně lze říct, že min.Cu 25 je nutná pouze při vedení Cu ze země bez ochrany proti korozi. Pokud je zemnič vytažen např. FeZn 50 nad zemi do svorky, odtud může pokračovat min. Cu16. Kontaktujte Vašeho malíře. o:-) Název: Re: Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2? Přispěvatel: Maros Macik 10.11.2008, 13:53 Asi ste ma zle pochopil. Mne nejde o prierezy vodicov medzi EPS a RD ale o prierezy vodicov z prepatovej ochrany. Z projketantom som prerusil vsetky kontakty.
Název: Re: Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.11.2008, 14:37 To je dotaz pro kolegu Hájka.
Zkusím to tedy méně odborně: Pro správnou činnost přepěťové ochrany třídy C (typ 2 - je to ona?) se snažte dosáhnout co nejnižší impedance vodičů. V případě zásahu blesku teče těmito vodiči proud až 20kA. Zde se projeví indukčnost těchto vodičů, která má vliv na činnost přepěťovek a není příliš závislá na délce. Snížením průřezu zhoršíte kvalitu ochrany. Poznámka: Rozdíl mezi 16mm2 a 25mm2 asi nebude tak kritický. Název: Re: Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 10.11.2008, 18:53 Posílám tabulku.
