Název: Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny? Přispěvatel: Hynek Bureš 06.12.2005, 12:05 Prosím o sdělení Vašich praktických zkušeností s technickými podmínkami připojování různých vířivých van a hydromasážních kabin v bytových koupelnách. Rád bych našel nějaký obecně použitelný princip, neví-li ještě stavebník ve stadiu projektu, jaký typ zakoupí. Vyžadují výrobci instalaci spínače v zóně 3 k odpojení všech pracovních vodičů (tj. např. sporáková kombinace)? Nebo postačí samostatný jistič + chránič v rozvodnici a ovladač vířivky? V kterých místech připravit kabel a jak dlouhý? Nebo lze připojit přes krabici? Název: Re: Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny? Přispěvatel: Marián Nomilner 06.12.2005, 12:59 Na pripojenie hydromasážnej a perličkovej vane v bytovej kúpelni treba použiť samostatný káblový prívod typu CYKY 3C x 2,5 mm2. Tento kábel podľa montážneho návodu výrobcu (Poly System spol. s r. o., Bojnice) treba vyviesť kdekoľvek do priestoru pod obrysom vane v dĺžke 4 m, kde sa ukončí vo vodotesnej inštalačnej krabici. Z tejto krabice sa napojí prívodný kábel z elektronickej skrine inštalovanej na vani. Prívod z bytového rozvádzača musí byť istený prúdovým ističom (veľkosť podľa inštalovaného príkonu agregátov hydromasážnej vane) a tiež prúdovým chráničom 10 mA. Název: Re: Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny? Přispěvatel: Petr Doležal 06.12.2005, 15:39 Ze své praxe znám případ, kdy výrobce uváděl při vlhkém vzduchu tak velký svodový proud, že bylo třeba v předsíni instalovat oddělovací, bezpečnostní trafo. Ještě že byl tak korektní a dal to do katalogu. Pozor na to! Název: Re: Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny? Přispěvatel: Martin Bauer 06.12.2005, 17:13 Mám zkušenost s připojením masážní vany. Slo o tzv. "bublinky". Kabel CYKY 3Cx1,5 pod vanu, samozřejmě přes chránič. Připojení přímo do přívodní krabice dodané s vanou. Krabice měla vysoké krytí, obsahovala svorkovnici. Vana byla plastová a předpokládám ze obsahovala i zalité oddělovací trafo , protože ovládání bylo vyvedené přímo na lem vany. Název: Re: Jak připravit napájecí přívod vířivé vany nebo hydromasážní kabiny? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 07.12.2005, 12:19 Přívod 3Cx1.5 přes Fi, ovládání bylo provedeno neelektricky (tlak na mikrospínač přes gumovou membránu). |
