Název: Která součástka je na flexe Narex pro rozběh? Přispěvatel: JJoseff 08.11.2008, 20:48 Nevíte někdo která součástka je na flexe narex pro rozběh?
Vím že to je kondenzátor. Ale je tam jeden kondenzátor připojený na vypínač takový váleček a pak tam je ještě jedna součástka přímo na vypínači taková placka. co s toho je na rozběh? Název: Re: Která součástka je na flexe Narex pro rozběh? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.11.2008, 21:13 která součástka je na flexe narex pro rozběh? Vím že to je kondenzátor. To vám řekl kdo? Na rozběh je tam vypinač :D Název: Re: Která součástka je na flexe Narex pro rozběh? Přispěvatel: Václav 3 09.11.2008, 05:21 Komutátorový (uhlíkový) motor nepotřebuje k rozběhu kondenzátor (je tam pouze speciální typ pro odrušení), ale velké komutátorové motory např. u rozbrušovačky průměr 230 mm používají buď elektronický obvod plynulého startu (starší provedení Narex) nebo spínač, který má uzpůsobené kontakty tak, že na chvilku sepnou motor nejprve přes předřadný odpor a pak teprve přímo. Toto opatření slouží k omezení elektrického i mechanického rázu při rozběhu a používají ho např. výrobky Bosch a nový typ Narex.
Pokud vám tato informace nepomohla, napište, co máte za typ a problém. Vaše dotazy jsou vždy doopravdy kvalitní! Název: Re: Která součástka je na flexe Narex pro rozběh? Přispěvatel: Martin Škopek 09.11.2008, 10:46 Možná vám pomůže tato diskuze:
http://www.elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23487 Název: Re: Která součástka je na flexe Narex pro rozběh? Přispěvatel: Jan Franěk 09.11.2008, 18:50 citace:
Pokud vám tato informace nepomohla, napište, co máte za typ a problém. Vaše dotazy jsou vždy doopravdy kvalitní! Opravdu? Na mě to spíše působí, že se p. JJosef neustále vrtá v něčem o čem nemá vůbec žádné znalosti a pravděpodbně není ani elektrikář. Jen hledá kde si co a jak sám zbastlit ať to stojí co to stojí. (myšlena i bezpečnost) Jestli se mýlím, tak se moc omlouvám. Je to jen můj pocit z množství dotazů a vznesených témat a samozřejmě i z jejich obsahu. Název: Re: Která součástka je na flexe Narex pro rozběh? Přispěvatel: JJoseff 10.11.2008, 18:57 Flexa je Narex 230 a typ EBU23BA, a nejde mi na ní rozběh, když chci aby se zapla tak musím zapnout vypínač a pak rukou roztočit...
nevíte co to může být? Název: Re: Která součástka je na flexe Narex pro rozběh? Přispěvatel: Václav 3 11.11.2008, 07:11 Protože se jedná o komutátorový motor, měla by rozbíhat bez potíží, nejspíš se jedná o závadu rotoru. Jak velký oblouk hoří na kartáčích,když se vám jí podaří rozběhnout?
