Název: Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2? Přispěvatel: Ziman Juraj 06.11.2008, 23:44 Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2. Čerpadlo potrebuje 230V a je z energetickej triedy "A" (5W-22W).
Dá sa tento typ kábla použiť pod omietku bez husieho krku? Název: Re: Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2? Přispěvatel: Václav 3 07.11.2008, 06:17 Bez husího krku ne, jinak málo informací, důležitá je délka kabelu, jištění.
Název: Re: Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2? Přispěvatel: Ziman Juraj 07.11.2008, 19:12 Do kotolne, kde bude to čerpadlo bude urobená zásuvka alebo inštalačná krabica s prívodom CYKY 3x2.5. H05VV-F bude mať dĺžku meter, možno dva, podľa toho, kde nainštalujú vodáry čerpadlo. Okruh bude istený ističom 16A.
Pýtam sa na ten priemer hlavne preto, lebo tento kábel mám k dispozícii okamžite, iný by som musel obstarať. Rozmýšlal som, že keď na predlžovačku (až 25m) používajú výrobcovia H05VV-F 3x1mm2 a človek s ním napája aj 1 kW-ové prístroje, tak ten 0.75mm2 by mohlo stačiť ma 20-30 W. Čo je rozhodujúci fakt, či kábel sa dá, alebo nedá použiť pod omietkou? Název: Re: Môžem použiť na napájanie obehového čerpadla pre TUV kábel H05VV-F 0.75mm2? Přispěvatel: Václav 3 09.11.2008, 05:55 Jak jsem již napsal, pro uložení do omítky není tento typ kabelu (šňůry) vhodný a při Vámi potřebné délce ani nevidím důvod ho zazdívat, použijte lištu nebo příchytky aby bylo zajištěno, že se nebude dotýkat např. žhavých částí kotle nebo potrubí. Co se týče jištění, při této délce vyhoví i Vámi uvedených 16A, pro větší délky už ne! Pokud to budete mít jako samostatný přívod pouze pro čerpadlo, nebo společně s kotlem a nic dalšího, doporučil bych snížit jištění na 6A, které bohatě stačí.
