Název: Mám na obvod podlahového topení připojit jistič 10A? Přispěvatel: JJoseff 27.10.2008, 19:30 Mám podlahové topení, jeden topný kabel má asi 900W.
Mám na tento obvod napojit 16A jistič a nebo raději co nejblíže k tomu a to 6A? Název: Re: jištění + pruřeze Přispěvatel: Jan Franěk 27.10.2008, 20:00 Použil bych Jistič 6A.
V rozvaděči vám postačí propojovací lišta 10mm2 A ten chránič samostatně pro podlahovku je bezva.Naprostý souhlas. Norma dává možnost nedat chránič na zásuvky, kde by v případě vybavení chrániče mohlo dojík k velkým materiálním škodám.Třeba lednice, mrazáky a nebo třeba i PC (i když to řeším raději UPSkou). Název: Re: jištění + pruřeze Přispěvatel: JJoseff 27.10.2008, 20:12 a na kolik taková upeska asi přijde? a co je vše k tomu potřeba?
Název: Re: jištění + pruřeze Přispěvatel: Jan Franěk 27.10.2008, 20:46 K té UPSce není nic potřeba. Dáte ji do zásuvky a z ní pak napojíte PC a monitor, popřípadě další "blbosti okolo"
Na množství připojených věcí a potřebné délce výdrže chodu PC pak závisí velikost UPSky. Bývá to v řádu několika minut až po pár desítek minut. Ceny jsou od 1000Kč za starší až po třeba 6000Kč za novou. Když napíšete celkový příkon Vašeho PC a požadované doby výdrže, můžem poradit přesněji a doporučit i nějaký konkrétní typ. Název: Re: jištění + pruřeze Přispěvatel: JJoseff 28.10.2008, 21:28 bude tam asi PC 400W a nic jiného + monitor
Název: Re: jištění + pruřeze Přispěvatel: Jan Franěk 28.10.2008, 23:14 Potom ,pokud máte LCD monitor, postačí 300W UPSka. pokud máte klasický monitor. použil bych radši 500W UPS. (zdroj v PC nepojede naplno ,pokud tedy nebudete třeba hrát náročnou hru)
Výdrž bývá okolo 10min.(při max zatížení) To stačí na ukončení práce a uložení souborů. Poradí vám nejlépe přímo v prodejnách těchto věcí. Budou mít nejvíce zkušeností a informací. |
