Název: Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor? Přispěvatel: LordGabriel 26.10.2008, 19:12 Ventilator bude ovladat vypinac spolecne se svetlama.
Ale rozbeh ventilatoru nastane az po urcitem casovem intervalu (2-5 minut), a dobeh po vypnuti vypinace bude dejme tomu 8-15 minut. Aby se ventilator i presto nespoustel tehdy kdyz nebude vhodne, bude cas osvetleni koupelny, s umyvadlem, napojena pres jeden vypinac. Cast osvetleni koupelny s vanou budu ovladat vypinacem druhym. A k nemu chci pripojit ten ventilator. Reseni se samostatnym vypinacem pro ventilator jsem zavrhl, skleroza je skleroza :o) Teda a s cim potrebuju poradit? Zapojeni vypinacu zladnu sam, ale jak na ty casovace vazne nevim. A taky jestli pouzit nejakej typ ventilatoru se zabudovanym casovacem (existujou li), nebo pouzit nejaka rele..... Název: Re: Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor? Přispěvatel: Jan Franěk 26.10.2008, 19:36 To se nechá vyřešit spoustou variant. Zítra například montuji ventilátor s čidlem vlhkosti. Jsou ventilátory se žaluziemy a bez nich, se zpožděným rozběhem nebo s větším doběhem , atd. Jde to samozřejmě i pomocí různých časových a multifunkčních relé co se vejdou i pod vypínač. Nejdříve si musíte ujasnit co vlastně chcete za funkci.
Pokud nechcete aby běžel během pobytu v koupelně ale potom odvětral, nebo aby běžel a ještě i pár min po odchodu a atd.. Není špatné třeba použít pro ventilátor tlačítko s chodem na třeba 5 min. Nemusíte se pak o něj dál starat. Popkud je ještě potřeba větrat znovu stisknete. Doporučil bych natáhnout k ventilátoru kabel 5c a pod vypínač použít extra hlubokou krabičku, kde se vejde časové relé bez problému s jakýmkoliv vypínačem. Pokud to připravíte takto, máte ještě čas si to dále promyslet. S touto přípravou zvládnete naprostou většinu možných variant. Až budete vědět co přesně potřebujete za funkci k chodu ventilátoru, tak vám poradíme konkrétní řešení. Název: Re: Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor? Přispěvatel: Lubomír Jindra 26.10.2008, 19:48 , aby ste měl rozhodování ještě složitější, zde zajímavá informace:
V drtivé většině bytů je suchý vzduch (ideál kolem 45%) Sliznice se může proti virům bránit pouze pokud je dostatečně vlhká a pokud je vzduch moc suchý nastává problém. Proto odborníci doporučují tu vzácnou vlhkost, kterou vyrobíme v koupelně nevyhazovat, ale naopak pustit do bytu... Ovšem většinou to vypadá tak, že vlhkost z koupelny je odsávána a v bytě je pak nějaký zvlhčovač... ať žije úspora energie :D Název: Re: Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor? Přispěvatel: Martin Šedivý 26.10.2008, 20:14 Používám relé CS3-1B (snad to z hlavy označuji správně) od Elektro Bock, které umí spínat se zpožděním a vypínat s načasováním. Podobná relé dodává i Elko-ep. Ventilátory se zpožděním se také vyrábějí-navštivte nějaký Market a podívejte se na technické údaje, kde zjistíte, co který ventilátor umí. Pozor dejte na přívodní kabel. Pokud použijete ovládání pod vypínačem tak stačí CYKY 2x v případě provedení II. třídy, pokud má ventilátor vestavěné ovl. je třeba použít např. CYKY 3x. Barvy žil pro ventilátor v třídě II (většina) bez zžl vodiče. pro třídu I. použít výše uvedené + zlž vodič. z prxe bych doporučil výkonnější ventilátory o průměru 120 mm. Zpětná klapka, nebo žaluzie je samozřejmostí.
Název: Re: Jak zapojit v koupelně časovač pro ventilátor? Přispěvatel: LordGabriel 26.10.2008, 20:53 Diky za rychle odpovedi. Zejmena panu Martinovi. Vami navrhovane rele CS3-1B mne hned zaujalo, sic doba opozdeni startu je jen 3,5minuty ale i tak jsem na jejich webu snad nasel spinac, kterej by mne vyhovoval. Jedna se o CS3-4M.
Jeste jednou diky |
